dwiecegly 19.12.2016 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 To drogo, ja mialem oferty za 28tys ale już ze zrobieniem podłogówki, pionów i doprowadzeniem ciepłej wody do zasobnika. Pompa 9KW, powierzchnia grzania 100m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 19.12.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 No właśnie, aby być realistami. Dom z powierzchnią grzania niecałe 200 m2, pompa 9 kW - oferta z kotłownią ok. 30 000 zł. Naprawdę zastanawiam się czy nie iść w gaz.... No cóż - ja na Twoim miejscu w takim układzie chyba poszedł bym w gaz. Albo zaczął od prądu (kociołki nie są takie drogie) a jeśli by było drogo, to zmiana na gaz (w razie czego będziesz miał kociołek zastępczy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.12.2016 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Skonsultuj się z chłopakami, którzy instalują kotły, według mnie 12kw, do domu 100m2, tak dobrze ocieplonego to sporo za dużo. Jak można oszczędzić, to po co przepłacać Znasz kotły kondensacyjne o mocy mniejszej niz 12 kW, w zasadzie jest tylko jeden Viessman o mocy 11 kW, mniejszych nie ma. Nie tu trzeba szukac oszczednosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 19.12.2016 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Znasz kotły kondensacyjne o mocy mniejszej niz 12 kW, w zasadzie jest tylko jeden Viessman o mocy 11 kW, mniejszych nie ma. Nie tu trzeba szukac oszczednosci. No co ty asolt? Nie śledzę rynku, ale czy nagle przestali produkować mniejsze mocy niż 11kW ? http://www.immergas.com.pl/Produkty,5558/VICTRIX_12_X_TT_2_ErP Viesiek też przecież robi - chyba, ze piszesz o mocy nominalnej a nie minimalnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 19.12.2016 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Przecież te kotły moge spokojnie chodzić na mniej niż 5KW a koszt zakupu kotła gazowego 12KW czy 24KW jest taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 19.12.2016 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 No właśnie, aby być realistami. Dom z powierzchnią grzania niecałe 200 m2, pompa 9 kW - oferta z kotłownią ok. 30 000 zł. Naprawdę zastanawiam się czy nie iść w gaz.... Jak masz w miarę ciepły domek, komin i możliwość podpięcia się do gazu, to nie ma co się zastanawiać. Ostatnio rozmawiałem ze znajomym i mówił że mieści się z kosztami za cały rok w 3000 zł. Ma 120 metrów użytkowej. Ma też piec węglowy, ale od paru lat nie używa go wcale. Różnica w kosztach nie jest warta babrania się z węglem. Różnica w kosztach między pompą a gazem zwróci Ci się po kilku ładnych latach, także lepiej te pieniądze przeznaczyć na np. na ogrodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.12.2016 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 No co ty asolt? Nie śledzę rynku, ale czy nagle przestali produkować mniejsze mocy niż 11kW ? http://www.immergas.com.pl/Produkty,5558/VICTRIX_12_X_TT_2_ErP Viesiek też przecież robi - chyba, ze piszesz o mocy nominalnej a nie minimalnej? O mocy maksymalnej a nie o minimalnej. Kotłow o mocy maksymalnej mniejszej niz 11 kW nie znam, czy były kiedykolwiek produkowane?, watpię, a przynajmniej nie znam zadnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 19.12.2016 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 O mocy maksymalnej a nie o minimalnej. Kotłow o mocy maksymalnej mniejszej niz 11 kW nie znam, czy były kiedykolwiek produkowane?, watpię, a przynajmniej nie znam zadnego. A to ok - tylko akurat maksymalną najczęściej można ograniczyć, robi też sam kocioł modulując - z reguły rozmawiamy o mocy minimalnej (jako ograniczenie taktowania) lub nominalnej (przy której liczona jest sprawność kotła). Doszkól mnie - skąd nagle maksymalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 19.12.2016 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 To drogo, ja mialem oferty za 28tys ale już ze zrobieniem podłogówki, pionów i doprowadzeniem ciepłej wody do zasobnika. Pompa 9KW, powierzchnia grzania 100m2.Oferta którą mam to 45-50 000 PC+kotłownia+podłogówka. Może warto poszukać innej oferty? Naprawdę 9 kW Panasonic czy 12 kW LG plus prosta kotłownia to minumim 25-30 tys. zł? Tak to podrożało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 19.12.2016 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 21 czy 22tyś proponowali mi za Samsunga, 23 za Buderusa. Panasonica chyba 23.5 ale nie chcialem bo minimalnie lepsze parametry niż w Samsungu nigdy by mi nie zwróciły tych 2.5tys różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 19.12.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 (edytowane) Czyli odpuścić sobie Panasonica i poszukać wśród dystrybutorów Samsunga i Buderusa? Bardzo bym nie chciał gazu, ale 30 k za PC z kotłownią trochę ścina z nóg. Edytowane 19 Grudnia 2016 przez Pablo_11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 19.12.2016 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 (edytowane) Tego nie powiedziałem, na tym forum wielbią T-capa od Panasonica. Przy moich parametrach domu nie miało sensu dopłacanie do niego i wziałem Samsunga który tak naprawde jest bardzo podobnym urządzeniem za niższą cenę. Podstawa to dobra firma wykonawcza. U mnie całość zmieściła się w 30tys z podłogówką i całym ospętrzem. Gaz mi wychodził prawie 25tyś więc wolałem już dopłacić te 5tys, mimo że już zaczałem zalatwianie papierów w gazowni ale formalności i biurokracja tam to po prostu tragedia. W sumie miałem taki sam dylemat jak ty z gazem i zrezygnowałem z niego mimo że gaz mam w granicy działki. Koszty samego przyłącza mimo że mialem juz projekt gratis (zatwierdzony w gazowni) są najwyższe z wszystkich mediów. Samo przyłącze -oplata ryczałtowa - 2600, nitka rurociągu do domu + skrzynka z zaworem na scianie budynku - 1800zł, rurka miedziana w domu z próbami szczelności- 1500zł. Kominiarz 400zł. Jesli nie masz komina to komin systemowy najtanszy okolo 2500 plus wklad kominowy od tysiaca do dwóch. Projekt gazu na zewnątrz i w domu- roznie od 700zł do 2 tys. Do tego kotłownia gazowa która tania nie jest nawet jak sobie wezmiemy tani kociołek immergasa za 5tyś z malutkim zasobnikiem. Monter za wykonanie kotłowni z papierami tez wezmie 2-3tyś. Poza tym gaz to względny brud, obowiązkowe przeglady i czyszczenie pieca, kominiarz co rok i mimo wszystko niebezpieczne medium. Edytowane 19 Grudnia 2016 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 19.12.2016 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Hejo to znowu ja Do domku 100m2 powierzchni uż. z poddaszem użytkowym całkiem nieźle ocieplonym warto rozważać pompę ciepła?Chce być pewny swojego wyboru w 100proc - na razie na pierwszym miejscu jest gaz ziemny, który mam w drodzę. A czy tak trudno to samemu sobie policzyć zamiast na kogoś liczyć ? To jest Twój dom czy tych,których się pytasz ? Dom 100m2 "całkiem nieźle ocieplony" to ok.6000kWh jeśli chodzi o potrzeby domu na energię do ogrzewania oraz ok.3000kWh energii na cwu czyli będziesz miał łączne zużycie energii ok.9000kWh a obciążenie ok.5-6kW. I teraz: -inwestycja w gaz ziemny to ok.13tys.zł a te 9000kWh da ok.2000zł rocznie za c.o+cwu -iwestycja w pompę ciepła p-w biorąc to obciążenie to ok.20000zł a te 9000kWh da 900zł rocznie za c.o+cwu -inwestycja w prąd to ok.5000zł a te 9000kWh da ok.2700zł rocznie za c.o+cwu. Nie można tak tego obliczyć sobie,żebyś był pewny 100% swojego wyboru ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 19.12.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Tego nie powiedziałem, na tym forum wielbią T-capa od Panasonica. Bo jest stosunkowo tani biorąc pod uwagę parametry techniczne,nie mniej i Samsung i Atlantic i Daikin fo firmy godne rozważenia. Pod w/w dom akurat ta byłaby dobra,kilka dni temu z ciekawości wysłałem zapytanie na allegro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 19.12.2016 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Ty pseudointeligencie, powielaczu glupot, nie przekracaj tego co pisza inni. Nie dosc, ze nie zrozumiales tego co pisalismy, to jeszcze wmawiasz , ze pisalismy cos czego nikt nie napisal !!!!!! Poworze jeszcze raz i zapamietaj to raz na zawsze. POMPA JEST MNIEJ OPLACALNA DO MALEGO I DOBRZE OCIEPLONEGO DOMU. Slowo mniej oplacalna nie oznacza, ze nie jest oplacalna w ogole. Potrafisz to zrozumiec czy zbyt trudne? Mówiłem że się zacznie , ta sama śpiewka, inwektywy, brak argumentów i wmawianie że nikt nic nie rozumie, wychwalanie swoich sukcesów myślowych, wytykanie błędów opozycji. Kierowanie się opłacalnością w imię dbania o środowisko i powtarzanie ciągle tego samego. Tak na przyszłość licz się ze słowami bo może się to skończyć czymś więcej niż tylko banem i używaj polskich znaków to bardziej przystoi człowiekowi na Twoim poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 19.12.2016 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 (edytowane) Ty Chyba specjalnie odpisujesz nie na temat i prowokujesz na kadym kroku? Ciesze sie, ze zrozumiales. Poczatki bywaja trudne. Juz znasz roznice pomiedzy "mniej oplacalna" a "nieoplacalna" oby tak dalej e: ze słowami sie bardzo licze. na ogol nie bywam taki mily i mowie co mysle jak ktos mnie zdenerwuje i wmawia mi cos czego nigdy nie powiedzialem. bana nigdy nie dostalem wiec nie wiem o czym mowisz. Edytowane 19 Grudnia 2016 przez Busters Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 19.12.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Panowie, wybór pomiędzy PC a gazem jest w pewnym sensie życiowym, więc liczą się konkrety i ekonomika. Mnie najbardziej interesuje czy są firmy, które zamontują 9 kW PC wraz z kotłownią i położą ok. 160 m2 podłogówki w cenie ok 25-30 tys. zł (i nie spier**** tego jak mój dach), bo wtedy ta inwestycja ma sens. Dbałość o środowisko to chlubna cecha, ale z pełnym portfelem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agent1983 19.12.2016 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 witam.ja planuje pompe ciepła jakiegoś panasonica lub lg.i też chciałbym wiedzieć czy warto a wszędzie zdania sa podzielone.mam dom parterowy około 200m2 bez zamieszkałego poddasza.i zastanawiam sie czy dac gaz bo mam przy działce czy pójść w pompę.do tego mam zamiar zakupic kominek z płaszczem.wszędzie podłogówka.czytam codziennie forum różne wątki i juz głupieje:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 19.12.2016 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Panowie, wybór pomiędzy PC a gazem jest w pewnym sensie życiowym, więc liczą się konkrety i ekonomika. Mnie najbardziej interesuje czy są firmy, które zamontują 9 kW PC wraz z kotłownią i położą ok. 160 m2 podłogówki w cenie ok 25-30 tys. zł (i nie spier**** tego jak mój dach), bo wtedy ta inwestycja ma sens. Dbałość o środowisko to chlubna cecha, ale z pełnym portfelem. A jak spie**** gaz i cała chata pójdzie z dymem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 19.12.2016 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Ty Chyba specjalnie odpisujesz nie na temat i prowokujesz na kadym kroku? Ciesze sie, ze zrozumiales. Poczatki bywaja trudne. Juz znasz roznice pomiedzy "mniej oplacalna" a "nieoplacalna" oby tak dalej e: ze słowami sie bardzo licze. na ogol nie bywam taki mily i mowie co mysle jak ktos mnie zdenerwuje i wmawia mi cos czego nigdy nie powiedzialem. bana nigdy nie dostalem wiec nie wiem o czym mowisz. Specjalnie ... zdenerwowanie ujawnia w człowieku prawdziwe cechy i już pokazałeś na forum co i jak. To że coś rozumiem nie oznacza że to popieram i jestem za. Studiowałem kiedyś także ekonomię i co nieco orientuję się co jest opłacalne a co nie. Można się mocno zdziwić jak słupki obliczeń więdną w starciu z rzeczywistością. Szalony pęd za opłacalnością (jak najszybszą) potrafi zgubić, a co niektórym brak zdrowego rozsądku już na samym początku. Nie o tym temat. PC a kocioł gazowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-7249454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
