Jak pod??czy? 3 wy??czniki schodowe ???
Do wszystkich elektryków POMOCY!!!!
Czy da się podłączyć 3 wyłączniki schodowe (sterujące jednym obwodem światła), jeżeli do każdego z wyłączników został doprowadzony przewód 3x1,5mm, jeżeli tak to jak??? .....Jeżeli nie to co z tym począć???
https://forum.murator.pl/topic/22514-jak-podczy-3-wyczniki-schodowe/
Mario, miałem ten sam problem, a zaprzyjażniony elektryk dał mi schemat. Mogę go zeskanować i Tobie wysłać, ale nie potrafię wysłać na forum. Podaj swój adres emailowy na priwa.
https://forum.murator.pl/topic/22514-jak-podczy-3-wyczniki-schodowe/#findComment-396158
Sam instalowałem wyłączniki i podobny problem zajął mi cały dzień myślenia. Wymyśliłem ale nie wiem czy to jedyne rozwiązanie.
Otóż nie jestem pewien czy przy użyciu 3 wyłączników schodowych da się to zrobić. Wg mnie sytuacja wygląda następująco:
a) 2 wyłączniki - wtedy dajemy 2 wyłączniki schodowe
b) 3 wyłączniki - wtedy dajemy 2 wyłączniki schodowe i 1 tzw. krzyżowy
c) 4 wyłączniki - wtedy dajemy 2 wyłączniki schodowe i 2 tzw. krzyżowe
itd.
Wyłącznik schodowy to wyłącznik z 3 kontaktami. Krzyżowy zaś ma 4 kontakty.
To wygląda jakoś tak dla 2 schodowych
.......................2----------------------2
-------------1.......................................1--------------------
.......................3----------------------3
................[schodowy]..................... [schodowy]
(Zamiast kropek trzeba wstawić spacje - niestety jak wstawiłem spacje to system je pominął)
Na moim schemacie w jednym położeniu wyłącznika schodowego zwarcie jest pomiędzy 1 a 2 a w drugim pomiędzy 1 a 3.
Teraz wyłącznik krzyżowy ma 4 kontakty. Wrzuca się go, na powyższym schemacie, pomiędzy wyłączniki schodowe.
-------------- 1 --------- 2 --------------
-------------- 3 --------- 4 --------------
[ krzyżowy w stanie nr 1]
W stanie nr 2 wyłącznik krzyżowy łączy 1 z 4 oraz 3 z 2.
W stanie nr 1 wyłącznik krzyżowy łączy 1 z 2 oraz 3 z 4.
Widać że schemat - wył. schodowy - wył. krzyżowy - wył. schodowy - będzie działał.
Jak chcemy więcej wyłączników - dajemy więcej krzyżowych.
Mam nadzieję że mimo takich "tekstowych" rysunków - po chwili zastanowienia moje wyjaśnienia są zrozumiałe.
https://forum.murator.pl/topic/22514-jak-podczy-3-wyczniki-schodowe/#findComment-396848
trzeba pamiętać aby do wyłącznika schodowego doprowadzić przewód 3-żyłowy a do krzyżowego 4-żyłowy... w innym wypadku najlepsze schematy nie pomogą... a tych najlepiej szukać w internecie. są ale nie pamiętam gdzie...
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/22514-jak-podczy-3-wyczniki-schodowe/#findComment-404224
Podane wyżej rozwiązania są tradycyjne i pochodzą z czasów "przedelektronicznych". Można je oczywiście nadal stosować, ale teraz są lepsze i prostsze metody. Można użyć specjalizowany przekaźnik produkowany przez polski Relpol typu SMR-T za ok. 50 zł. Ma on formę płaskiego pudełeczka wkładanego do puszki instalacyjnej pod przycisk i podłączyć można do niego sporo przycisków zwykłych jak do dzwonka. Ustawia się na nim funkcję przekaźnika impulsowego z czasówką - kolejne naciśnięcia dowolnego przycisku zapalają i gaszą światło a dodatkowo po upłynięciu nastawionego czasu światło gaśnie samoczynnie. Inni też robią podobne przekaźniki ale nie w takiej cenie i w obudowie wymagającej zainstalowania w szafie rozdzielczej a nie pod przyciskiem. Kupić go jest łatwo, bo wyrobami Relpolu handluje każda hurtownia elektryczna, a poza tym Relpol ma sklep internetowy. Strona firmy http://www.relpol.pl
Pozdrawiam B
https://forum.murator.pl/topic/22514-jak-podczy-3-wyczniki-schodowe/#findComment-404430
  • 18 years później...
