Adrian D 18.12.2016 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Panowie czy możecie ocenić wykonanie instalacji. Jak dla mnie fuszerka.. Panowie wykonali nowa instalacje c.o , rury krzywe ani w pionie ani w poziomie nie biegną a wrecz dodatkowo raz do sciany a potem do kaloryfera biegną. W jednym pionie kaloryfer wydaje dźwięki (piszczy, buczy), chyba nie zamontowali regulatora ciśnienia na pionie- w pionie jest tylko jeden kaloryfer. Przewody czujnika temperatury zewnętrznej przymocowany do rur z wody. Piec C.O nie uziemiony. Kaloryfery juz 4 razy się zapowietrzały. czy to fuszerka?? Edytowane 19 Grudnia 2016 przez Adrian D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225145-nowe-co-czy-to-druciarsto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 19.12.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Estetykę też trzeba zachowywać w pracy. Nie może być tak jak napisałeś, że rury są krzywe w pionie i poziomie (niewielkie odchyłki są dopuszczalne). Od tego są kolana i łuki, żeby rury szły prosto.Jeśli chodzi o dźwięki, a masz zawór termostatyczny na kaloryferze (na zdjęciach tego nie widać), to musisz zmniejszyć nastawę wstępną na zaworze, chyba, że zamontowali zawory bez nastawy wstępnej (tańsze o kilka groszy).Zapowietrzanie to następny problem do usunięcia.Kocioł powinien być uziemiony (chyba, że to węglowy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225145-nowe-co-czy-to-druciarsto/#findComment-7249193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.12.2016 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Jak ma się nie zapowietrzać - jak zasilanie jest po skosie do grzejnika, ciekawe jak powietrze ma być usunięte z takiego układu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225145-nowe-co-czy-to-druciarsto/#findComment-7249209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 19.12.2016 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Przecież w stronę grzejnika opada, a odpowietrza się wtedy sam na pionie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225145-nowe-co-czy-to-druciarsto/#findComment-7249782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
