Witam. Czy moglibyście zerknąć swoim fachowym wzrokiem na zdjęcie zamontowanych okien? Posiadam foto z etapu budowy mieszkania. Jednak teraz kiedy już mieszkamy czujemy zimna podłogę przy oknie balkonowym. Zastanawiamy się czy jest dobrze zamontowane.
Czy montaz grzejnika w podłodze "w korycie" pomoże na zimna podłogę w tym miejscu?
Link do zdjecia:
https://naforum.zapodaj.net/954c89fe8be7.jpg.html
Z góry dzięki za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/225146-zimna-podloga-przy-oknie-balkonowym/
Zimna i nic dziwnego ze zimna
Za wysoko podmurowane i brak ocieplenia tego miejsca
Niestety niewiele juz zrobic mozna
Grzejnik kanalowy nie usunie przyczyny ale poprawi efekt
Dlatego wspominamy tu o dodawaniu poszerzen pod okna do samej podlogi by uniknąć takich sytuacji
https://forum.murator.pl/topic/225146-zimna-podloga-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7249271
Mam poszerzenia a i tak podloga jest chlodna w tym miejscu, no ale to okno. Moze jest lepiej niz gdyby ich nie bylo, jednak nie mam jak porownac ;)
Druga sprawa to laczenie poszerzenia z rama tam niby tasma rozprezna powinna byc?
Mialem u siebie jakies widoczne szczeliny od zewnatrz na laczeniu ramy z poszerzeniem, zapiankowalem je, mysle ze poprawilo to troche sytuacje.
https://forum.murator.pl/topic/225146-zimna-podloga-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7249306
Link do zdjecia:
Pewnie koledzy mają rację - ale sprawdź jeszcze od zewnątrz doleganie skrzydła do ramy na całym obwodzie - jeśli uszczelka nie uszczelnia to przyda się regulacja okna lub, jak licha,wymiana na grubszą.
https://forum.murator.pl/topic/225146-zimna-podloga-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7249310
Nie zgadzam się z tak jednoznacznie postawioną tezą. Każdemu, kto mówi że całkowite podmurowanie jest jednym wielkim mostkiem termicznym pokazuję zwykłe okno postawione na murze. Czym się różnią? Na etapie montażu praktycznie niczym. Dopiero później można je lepiej lub gorzej wykończyć, czyli ocieplić od zewnątrz.
Natomiast bardzo popieram stosowanie poszerzeń pod balkonami. Ok 10cm to jest bardzo optymalne rozwiązanie i ułatwia potem wiele tematów związanych z lepszym dociepleniem czy wykończeniem podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/225146-zimna-podloga-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7249357
Wlasnie chodzi o pozniejsze mozliwosci ocieplenia tego miejsca
Pomijam fakt ze przy gruncie temperatury sa nizsze oraz rozklad temperatur wewnatrz pomieszczenia i ich odbior przez organizm jest inny
Jesli bylaby tam podlogowka zapewne zjawisko chlodu podlogi przy oknie nie byloby odczuwalne
https://forum.murator.pl/topic/225146-zimna-podloga-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7249367
Niestety za dużo na tym zdjęciu nie widać. Nawet nie widzę listwy parapetowej/progowej - w wypadku kiedy próg jest murowany to pewnie nawet nie było miejsca, żeby go tam wcisnąć. Od strony zewnętrznej oczywiście też powinno zostać wykonane docieplenie pomiędzy np płytą balkonową a progiem - a często się zdarza, że tam nic nie ma.
Okna ciepłe to nie to samo co okna hermetyczne - szczególnie przy dużych połaciach zawsze będzie jakaś strata ciepła. Proszę pamiętać też o prawach fizyki, że ochłodzone powietrze opada i w tym wypadku dodatkowo będzie ochładzać podłogę przy balkonie - na to też nic się nie poradzi. Wszystko zależy od tego jak bardzo jest zimno http://oknotest.pl/images/skutki-bledow-montazowych/thumbs/7-skutki-bledow-montazowych-okien-thumb.jpg
https://forum.murator.pl/topic/225146-zimna-podloga-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7249432
Może np. tym, że ściana pod zwykłym oknem jest ocieplona styropianem 20cm a pod parapetem zewnętrznym jest pianka a przy drzwiach balkonowych mamy zazwyczaj wylany betonowy taras, który styka się ze ścianą (tą podmurówką) pod drzwiami balkonowymi. Bo raczej nie dasz na tą podmurówkę styropianu 20cm a płytki nie przykleisz na pianę do tego styropianu?
https://forum.murator.pl/topic/225146-zimna-podloga-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7249497
Mnie przekonywać nie musisz - napisałem co popieram a ta dyskusja może pozwoli innym zrozumieć różnice.
Dobrze wiesz, że taras dolany do takiej podmurówki jest podstawowym błędem wykonawczym. Powinien być odizolowany i zwykle widzę tam styrodur. Ale w przypadku braku izolacji takie poszerzenie pod balkonem pozwala na naprawę fuszerki innych wykonawców.
Jednym racjonalnym argumentem jest dla mnie właśnie kwestia położenia płytki - trzeba odpowiednio wzmocnić podłoże (nie wiem czy się da to zrobić skutecznie.
https://forum.murator.pl/topic/225146-zimna-podloga-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7249504
Jak by nie patrzyl przy braku poszerzenia u dolu realnie nie ma jak tego miejsca dokladnie ocieplic.
Bwojtek juz wyjasnil roznice miedzy ociepleniem okna i balkonu
Jak teraz z tego wybrnac ?
Hmmm....chodzic w ceplych papuciach ;)
https://forum.murator.pl/topic/225146-zimna-podloga-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7249587
Sprawdze w czwartek i dam znać. Budynek oddany w zeszłym roku. Od listopada czekam na serwisanta od okien żeby przyjechał i wyregulować wszystkie okna. Dojechać nie może. .
https://forum.murator.pl/topic/225146-zimna-podloga-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7249593
Na zdjeciu widac tylko podparapetowke a nie poszerzenia
Jak to jest ocieplone od zewnatrz ?
Oczyscie zakladamy ze skrzydlo przylega do oscieznicy i uszczelki spelniaja swoje zadanie
Jak tylko wrócę do domu zrobię zdjęcia jak to wygląda teraz.
Od zewnatrz jest balkonie ok 80cm szerokości. Na betonie na pewno jest blacha ?zagieta na okno I wszystko zamalowane hydroizolacja
https://forum.murator.pl/topic/225146-zimna-podloga-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7249597
Jest to jakieś wyjście :)
https://forum.murator.pl/topic/225146-zimna-podloga-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7249600
