cross099 19.12.2016 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Witajcie Mam problem dzisiaj po kilku tygodniowym remoncie w końcu mogę powiedzieć że kuchnia jest gotowa pojawił się jednak od razu problem. Nad płytą gazowa na wysokości ok 30 cm nad nią jest gniazdo elektryczne. Gniazdo dziś podczas gotowania zaczeło się topić. Zmieniło kolor od spodu na brązowawe. Czy ktoś miał może doczynienia z gniazdami aluminiowymi lub gniazdami odpornymi na wysoką temperaturę? Bo mam teraz problem kafelki wycięte kuchnia postawiona nikt nie podpowiedziałł w sumie ani pan od kuchni ani mebli że to gniazdo które notabene było już tam za czasów starej kuchni jest złe.. Dzięki za pomoc w znalezieniu rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225148-gniazdko-elektryczne-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 19.12.2016 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 No co TY - 30 cm nad ogniem gniazdko?! Zdemontować, kable w puszce zaizolować, wstawić pełną płytkę i tyle. Gniazdko nie do użycia, nawet jak znajdziesz "ognioodporne" ( w co wątpię), to nie będzie ono termoizolacyjne - a wewnątrz gniazda masz kable, których izolacja nie jest odporna na wys temp., do niego podłączasz zwykłą wtyczkę ze zwykłym kablem - chyba, że przewidujesz "rozdzielne w czasie" użycie gniazda i kuchenki . Nikt Ci nie zwrócił uwagi, bo nie było elektryka - pozostali robili swoją robotę i reszta ich mało interesowała. Nie ryzykuj - postawisz ziemniaki w większym garnku albo patelnię, zajmiesz się czym innym i pożar z dużą ilością dymu i smrodu gotowy. Dojdzie też zwarcie po stopieniu izolacji kabli wewnątrz gniazda! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225148-gniazdko-elektryczne-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7249321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cross099 19.12.2016 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Chciałem tak zrobić problem w tym że gniazdo było w niefortunnym miejscu gdzie specjalnie 3 kafle były docinane pod nie. Teraz do ostatniej z niej są przyklejone meble już na silikon i ruszyć ich nie mogę. Gniazdo jest aktualnie juz tylko takie jako dodakowe bo piec mam połaczony na przedłużaczu tak samo jak okap co radził gość od mebli. Usunięcie gniazda będzie problematyczne dlateggo problem. Po obejrzeniu sprawa wygląda tak ze pod samym gniazdkiem jest blat. Odstęp od ściany do płyty jest ok 5-7cm a w górę do gniazdka od blatu jest ok 30. Dziś niefortunnie postawiłem patelnię tam i dlatego taki problem. Muszę szukać rozwiązania bo remont kuchni trwał 3 miesiące a teraz po jego zakończeniu jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225148-gniazdko-elektryczne-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7249360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 19.12.2016 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 No cóż - demontaż konieczny, może po zdjęciu gniazda zastosuj np blachę z "nierdzewki" nad samą kuchenką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225148-gniazdko-elektryczne-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7249364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cross099 19.12.2016 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Coś czuje że kucie ściany i wymiana kafelek na zamówienie się szykuje. No nic skoro nic innego wam nie przychodzi do głowy to dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225148-gniazdko-elektryczne-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7249366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekgawronn 21.12.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 witaj,przemo1 ma rację, koniecznie wymień płytkę na całą, ewentualnie może uda się tam jakiś dekor wstawić.ponadto karygodne jest podłączanie urządzeń grzejnych (lub innych dużej mocy) na przedłużaczu!!! Po pierwsze zakładam że przedłużacz jest marketowy, czyli raczej kiepskiej jakości, po drugie korzystając z przedłużacza dokładasz kolejne punkty styku w których może wystąpić grzanie i może to doprowadzić do pożaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225148-gniazdko-elektryczne-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7251151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 22.12.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Trzy płytki a nie jedna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225148-gniazdko-elektryczne-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7251873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 23.12.2016 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Moja babcia mawiała, kiedy jakiś małolat we wsi miał zostać ojcem: Skoro nie uważał jak robił, to niech robi jak uważa. Jeśli przez trzy miesiące remontu nikt nie wpadł na to, że kuchenka to jednak grzeje, przez trzy miesiące ważne były kafelki, mebelki, kraniki i dywaniki, a o instalację nie zadbał nawet pies z kulawą nogą, to wybacz, ale masz co chciałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225148-gniazdko-elektryczne-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7252572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 27.12.2016 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Często koncepcja kuchni się zmienia nawet w trakcie meblowania, a gniazdka pozostają. Pewną opcją jest dokucie się do przewodu pod blatem (zakładając że idą dołem) lub za szafką wiszącą (jak kable idą od góry), zamontowanie puszki i wyprowadzenie przewodów w inne korzystniejsze miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225148-gniazdko-elektryczne-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7253494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
