Witam serdecznie,
Zastanawiam się nad tym aby ocieplić strop w następujący sposób: Styropian 10cm+12cm a na to położyć siatkę i pokryć klejem do płytek o grubości 2 cm, zamiast betonu wylanego miksokretem.
Za wyborem kleju przemawiają względy ekonomiczne. Poddasze ma być nieużytkowe, tzw. graciarnia.
Chodzi mi czy 2 cm grubości położone na siatkę wystarczy aby swobodnie po tym chodzić i nie bać się, że taka podłoga będzie pękała?
Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
Klej raczej przy tej grubości się pokruszy -mało który producent dopuszcza stosowanie 2cm grubość w jednej warstwie. Beton, nawet posadzka z worków mieszana samemu moim zdaniem będzie mocniejsza, ale takiej praktyki nie mam.
2cm warstwa kleju do płytek ma być tańsza od betonu? Przemysl to jeszcze. Klej na pewno spęka. Zbrojona wylewka betonowa nawet taka 3-4cm wytrzyma wieki.
Totalnie bez sensu, kup se płytę OSB lub MFP 15-18 mm będzie to miało większy sens..
Też bym tak zrobił, rzucić płytę i zapomnieć, a jak w przyszłości, będziesz chciał coś zrobić, połorzyć, kable, rury, zrobić poddasze użytkowe, cokolwiek, to zdejmujesz i po sprawie
Dobry pomysł :yes:
