mj2007 20.12.2016 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 witam!szukam oprawek do oświetlenia schodów, ale wszystkie są montowane na te śmieszne łapki. wolałbym przykręcane na stałe. jak już jakąś znalazłem to do puszki 71, a ja mam 60. nie bardzo chce mi się kuć 11 sztuk żeby wsadzić tamte oprawki.czy ktoś może polecić oczka na schody - ledowe (volty obojętne, mogą być 12 i 230 - mam gdzie wpiąć transformator), puszka fi 60, w rozsądnych pieniądzach, przykręcane z wierzchu.pozdrawiam,mj2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225168-o%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-led-puszka-60-przykr%C4%99cane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.12.2016 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Nie polecę przykręcanych ale mam takie wciskane na jak to nazwałeś łapki, mam to 2 lata nie ma z tym problemu, obawiałem się ze kable będą wypychały te ledy, ale jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225168-o%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-led-puszka-60-przykr%C4%99cane/#findComment-7250054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mj2007 20.12.2016 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 o kable się nie boję, bo można je odpowiednio przyciąć i ułożyć. ale wydaje mi się, że najmłodszy lokator domu - jak tylko rozkmini jak łatwo zdemontować oprawkę - będzie bawił się w elektryka. a tego wolałbym uniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225168-o%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-led-puszka-60-przykr%C4%99cane/#findComment-7250078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 20.12.2016 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Jak będzie na 12V to niech się bawi,może się czegoś nauczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225168-o%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-led-puszka-60-przykr%C4%99cane/#findComment-7250169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mj2007 21.12.2016 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 (edytowane) cytując klasyka - podłączmy go do prądu i zobaczymy jak się będzie wychylał znalazłem jedne oprawy, ale mają puszki 60x60 - kwadratowe, więc trochę kucia i szpachlowania by było... jedna czy dwie to nie problem, ale kilkanaście to chyba mi się nie będzie chciało... Edytowane 21 Grudnia 2016 przez mj2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225168-o%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-led-puszka-60-przykr%C4%99cane/#findComment-7250480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
