Witam posiadam świeżo wyremontowana klatkę schodowa, niestety fachowcy coś musieli spierdzielić ponieważ jeden z przewodów pomocniczych wyłączników świateł jest w którymś miejscu przerwany. Oczywiście sprawdziłem czy prąd przez niego przepływa Objawia się tym ze światło się zaświeci dopiero wtedy gdy wyłączniki będą znajdować się w jednej pozycji. Jest to niewygodne żeby zaświecić światło trzeba iść na gore po schodach i włączyć drugi wyłącznik. Moje pytanie jest takie czy da się zamontować dwa czujniki ruchu na dole i na gorze przy pomocy pozostałych dwóch przewodów?. Pomyślałem ze jak mam rozbierać czy coś robić na korytarzu to lepiej będzie jak sobie takie czujniki zamontuje. Widziałem takie na aukcjach gdzie zamiast wyłącznika montowało się te czujniki.
https://forum.murator.pl/topic/225182-czujniki-ruchu-na-korytazu-z-dwoch-przewodow/
[....] Moje pytanie jest takie czy da się zamontować dwa czujniki ruchu na dole i na gorze przy pomocy pozostałych dwóch przewodów?. Pomyślałem ze jak mam rozbierać czy coś robić na korytarzu to lepiej będzie jak sobie takie czujniki zamontuje. Widziałem takie na aukcjach gdzie zamiast wyłącznika montowało się te czujniki.
Czujnik ruchu potrzebuje stałego zasilania, czyli do układu potrzebne są 4 przewody. Tak jak do niedziałającej u Ciebie schodówki. Jeżeli masz przewody w peszlach to powinno się dać je przeciągnąc na 4x1,5mm2. Jeżeli nie to już większa impreza. Acha, od PE trzymaj się z daleka :)
https://forum.murator.pl/topic/225182-czujniki-ruchu-na-korytazu-z-dwoch-przewodow/#findComment-7251086
Dziekuje za odpowiedzi:) Niestety instalacja ma okolo 25 lat wiec o zadnym peszlu nie ma mowy:) Do wylacznikow wychodza 3 przewody fazowy i dwa komunikacyjne. Fazowy podlaczam tam gdzie jest oznaczony litera L a komunikacyjne z drugiej strony. W drugim przelaczniku tez zgodnie z oznaczeniami. Fazowy co idzie do lapm podlaczam pod P. Sprawdzalem probowka czy dobrze faza wychodzi. Czyli po przelaczeniu w odpowiedniej pozycji faza wystepuje na odpowiednim zlaczu. Sek w tym ze idac dalej do drugiego przelacznika faza jest tylko na jednym przewodzie komunikacyjnym. Przelaczenie nic nie daje. Wiec wychodzi na to ze przewod jest uszkodzony skoro za przelacznikiem jest wszystko w porzadku a na przewodach juz nie.. Nie spotkalem sie w domu z przewodem PE w zadnym gniazdku go nie widzialem:)
https://forum.murator.pl/topic/225182-czujniki-ruchu-na-korytazu-z-dwoch-przewodow/#findComment-7251122
Witaj z Twojego opisu wnioskuję że nie masz przewodu komunikacyjnego bezpośrednio pomiędzy wyłącznikami tylko chyba idą przez jakąś puszkę pośrednią? Jeśli tak to można, zastosować przekaźnik bistabilny i przyciski "dzwonkowe", wtedy do komunikacji wystarczą po 2 żyły z każdego z przycisków.
https://forum.murator.pl/topic/225182-czujniki-ruchu-na-korytazu-z-dwoch-przewodow/#findComment-7251162
Drożność przewodów dla pewności sprawdź miernikiem, jeśli jest puszka po drodze, to też warto sprawdzić. Chyba rzadko się zdarza upalenie przewodu w ścianie (chyba, że wiercone coś było :) ) - najczęściej gdzieś przy połączeniu (luźny styk).
https://forum.murator.pl/topic/225182-czujniki-ruchu-na-korytazu-z-dwoch-przewodow/#findComment-7251169
Tak dokladnie mam 2 puszki po drodze:) jutro do nich zobacze i posprawdzam przewody ew pomysle cos z tym przekaznikiem bo prawde mowiac nie chcialbym rzezbic nowego korytarza a pomysl wydaje sie byc dobry:)
https://forum.murator.pl/topic/225182-czujniki-ruchu-na-korytazu-z-dwoch-przewodow/#findComment-7251276
Może jednak zamiast jakiegoś dziwnego układu z przekaźnikiem, który musi być niczym innym jak aparatem schodowym do puszki (inaczej niemal pewna partyzantka), po prostu zaproś do domu elektryka. Niech przedzwoni przewody, łączniki oraz sprawdzi puszki i łączenia w lampach. Bezpieczeństwo najpierw. Jak dojdzie z tym do ładu to można zlikwidować łączniki a obok lamp umieścić czujnik ruchu z wyjściem do lampy. Tylko nie czujkę alarmową ale regulowany czujnik ruchu 230V.
https://forum.murator.pl/topic/225182-czujniki-ruchu-na-korytazu-z-dwoch-przewodow/#findComment-7251785
