Gwidon1983 21.12.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Witam, Jestem tutaj nowy... więc od razu sorry za jakie kolwiek banalne pytania Mam do ocieplenia poddasze użytkowe i nad nim strych nie użytkowy. Przekrój przez dach wyglada następująco: - Blacha trapezowa - Łaty - Kontrłaty - Membrana dachowa Corotop® RED STRONG (Gramatura 180 [g/m2], Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h) - Krowkwie 18cm Chce zrobić w ten sposób: Na poddaszu użytkowym: skosy - Wełna 18cm pomiedzy krokwie - Ewentualne sznurkowanie jak wełna nie bedzie mi się trzymać samoczynnie - Wełna 10cm pod krokwie dawana na przemiennie pomiedzy stelarz - Folia paroizolacyjna naklejana na stelarz - Płyty G-K Współczynnik U na poziomie 0,14 W/(m2*K) sufit - Wełna 18cm pomiedzy jętki - Ewentualne sznurkowanie jak wełna nie bedzie mi się trzymać samoczynnie - Folia paroizolacyjna przystrzelona do jętek zszywkami - Pustka ok 10cm pomiedzy stelarzem - Płyty G-K Strych nieużytkowy nad poddaszem tylko skosy - Wełna 18cm pomiedzy krokwie - Ewentualne sznurkowanie jak wełna nie bedzie mi się trzymać samoczynnie - Folia paroizolacyjna przystrzelona do krowki zszywkami - Przykręcenie listew drewnianych co 50cm do krowki w celu utrzymania tego wszystkiego Czy w ten sposób jest to zrobione poprawnie? Zgodnie ze sztuką izolowania poddaszy? Czy powinienem dawać gdzieś jakieś szczeliny wentylacyjne? Czytam rózne fora, jedni piszą, że pomiedzy membraną a wełna powinna być szczelina, inni, że można docisnać wełne do membrany. Czy wełna po jakimś czasie nie siądzie i samoczynnie zrobi się szczelina pomiedzy wełna a membraną? Z góry dzięki za jakiekolwiek porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225191-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-i-strychu-nie-u%C5%BCytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.12.2016 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Za duża pustka.. chyba że konieczna.. ale jak nie to przynajmniej podziel ją na 2 - 3 części .. Reszta wydaje się poprawna.. ale zawsze możesz dać 15cm pod krokwie, bo izolacji nigdy za wiele.. 32 cm .. to jeszcze nie 80 cm czy 1m .. bo mnie takie rozważania "trapią" Szczelina powinna być między dachem - a membraną .. a jeszcze lepiej jak by wełna od góry nie bardzo wypychała membranę ku górze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225191-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-i-strychu-nie-u%C5%BCytkowego/#findComment-7250535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 21.12.2016 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Chodzi co o pustkę na suficie pod jętkami? Ją oczywiście mogę zmniejszyć, bo ona będzie na hakach, nie chcę jej dzielić bo to koszty niepotrzebne czy 5cm to już ok? Szczelina pomiędzy blachą a membrana jest zrobina przez kontrłaty, więc jest chyba OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225191-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-i-strychu-nie-u%C5%BCytkowego/#findComment-7250545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.12.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Tak powinno być - właśnie przez kontrłaty, chodzi - aby wełna nie zrobiła kuku i nie dociskała do pokrycia dachowego .. mimo membrany..Bo jej nie powinno się naciągać na maksa.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225191-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-i-strychu-nie-u%C5%BCytkowego/#findComment-7250612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 21.12.2016 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 (edytowane) Myśle, że wełna napewno nie będzie naciskać na membranę i pchać ją na pokrycie dachowe. krowkie 18cm, wełna 18cm, grawiatacja w dół więc z biegiem czasu raczej zrobi się przestrzeń pomiędzy wełną a membraną. Na kontrłatach, są jeszcze łaty, czyli w sumie od membrany do pokrycia ok. 8cm. Tyle raczej nie powinno popchnąć membrany. Jeszcze pytanko o ocieplenie na łączeniu ze styropianem, Tak chce to zrobić, zielone to jeszcze nie ma (styropian i wełna) , narazie planuje zrobić to w ten sposób. Czy to też w miarę poprawnie i zgodnie ze sztuką? Edytowane 21 Grudnia 2016 przez Gwidon1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225191-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-i-strychu-nie-u%C5%BCytkowego/#findComment-7250853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.12.2016 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Tego Ytonga bym zamienił na EPS"a o widzę Kolega używa Solid Edga pamiętaj o ścianach szczytowych, aby było tak .. że izolacja poddasza połączy się bez problemu z izolacją ścian.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225191-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-i-strychu-nie-u%C5%BCytkowego/#findComment-7250871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 21.12.2016 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Ytong już postawiony a na nim tynk, więc nie da rady go zmień Ściana szczytowa jest wyciągnięta do spodu krowi, więc nie powinno być z jej ociepleniem i wychodzi na poddasze nie użytkowe, nie tak jak na twoich rysunkach. Co tam lepiej dać? Wełne czy styropian? Ja planuje coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225191-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-i-strychu-nie-u%C5%BCytkowego/#findComment-7250892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.12.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 O ile była by możliwość - polecam zrobić przestrzeń równą - grubości izolacji poddasza +10 cm czy 15cm poniżej linij krokwi...Styropian tak jak narysowałeś..(ustaw sobie czcionkę SEromandD i daj pochylenie -będziesz miał polskie znaki w SE). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225191-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-i-strychu-nie-u%C5%BCytkowego/#findComment-7250720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 21.12.2016 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Na strychu chce zrobić tylko 18cm pomiedzy krowkiami, nic poniżej linii krokwi, moim zdaniem nie potrzeba tam nic więcej.... Jak to zrobie tak jak na rysunku, to chyba bedzie ocieplona na MAXA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225191-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-i-strychu-nie-u%C5%BCytkowego/#findComment-7250950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.12.2016 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Dał bym więcej nad jętkami.. a strych odpuścił - chyba że tam ma być np rekuperator czy jakieś instalacje ? lub nie wiem coś co ma się nie wychłodzić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225191-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-i-strychu-nie-u%C5%BCytkowego/#findComment-7250756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 21.12.2016 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Chce czasem wejść na ten strych, coś tam wynieść, coś tam położyć, np ubrania sezonowe i takie tam rzeczy. Nie chce zeby tam w zimie było zimno a znowu w lecie gorąco, bo wtedy tam nie wejde Blacha na domu ciemna, w lecie będzie tam z 50st. C jak nie dam wełny. W zamian chce zmniejszyć na jętkach i tylko pomiedzy nie włożyć. Na strychu będzie zbiornik wyrównawczy do CO, wiec raczej tam nie może być poniżej zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225191-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-i-strychu-nie-u%C5%BCytkowego/#findComment-7250766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 30.01.2017 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Wróce jeszcze do tematu.... Czy po położeniu wełny odrazu musz kłaść folię paroizolacyjną? np. położe wełnę na całości poddasza użytkowego a za 1-2 miesiące będę rozkładał folię też na całości. Nie będzie nic przeszkadzało wełnie w takim rozwiązaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225191-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-i-strychu-nie-u%C5%BCytkowego/#findComment-7283101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
