Witam.
Mam kafle do wysokości 120 cm, kafel 10mm, kleju normalnie. Chcę zlicowac ścianę powyżej z płytką. Na razie jest tylko zaciągnięty klej. Jak to zrobić?
1. Płyta 12,5 mm jest za gruba, 9,5 miejscami też może gdzieś się wybrzuszyć. Cieńszej nie widziałem, al jeśli jest, to będzie to bardzo delikatne...
2. Jakiś tynk dać? Tego nie będzie dużo, raptem może 4m2... Nie chcę gipsowego, bo do łazienki chyba niekoniecznie się nadaje. Myślałem też o gładzi cementowo- wapiennej, ale na nią docelowo jest za grubo jeszcze. Czym to kurcze, zniwelować?
https://forum.murator.pl/topic/225194-zlicowanie-kafelek-i-%C5%9Bciany-powy%C5%BCej-w-%C5%82azience/
Może płyta drzazgo-cementowa ? Mam ścinek tej płyty od pół roku na dworze w ramach testów na odporność na wilgoć, nic jej nie rusza. Czeski Cetris coś takiego produkuje, grubośći zdaje się od 8mm.
Tynk gipsowy jak najbardziej się nadaje - u mnie (i pewnie nie tylko) cały domek w tym tynku, łącznie z łazienkami, dodatkowo nie trzeba na niego gładzi, jak dobrze wykończysz/zaciągniesz.
Ale, jeśli nie chcesz gipsowego, to jakikolwiek tynk cem-wap w workach, tyle że potem trzeba coś gładkiego na wierzch.
Edytowane przez przemo1
Tak piszą mądre (być może nie do końca) portale, poradniki - że lepiej w łazienkach nie gipsowy. Mam dom w gipsie, łazienki zostawiłem, bo mam silikat dobrze zrobiony, równo, więc tam zaciągnąłem tylko klejem do płytek.
U mnie w łazienkach (obu) tynk gipsowy się świetnie sprawdza - żadnych problemów.
