wayne2mike 21.12.2016 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Mam pytanie czy ten palnik kwadratowy moze byc zamontowany w kotle o mocy 30kw??Taką przynajmniej producent podal moc kotla z w/w palnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225200-wielopaliwowy-palnik-%C5%9Blimakowy-25kw-firmy-%C5%BCeliwny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.12.2016 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 jak palnik ma moc 25kW, to kocioł nie będzie miał mocy 30kWjak palnik można podciągnąć mimo oznaczenia pod 27 czy 28kW (bo tak jest najczęściej w przypadku palników), to nadal nie jest to kocioł 30kWchyba,że palnik idzie rozbujać gdzieś do 32kW, to wówczas są szanse,że na wymienniku uzyska się 30kW to jest zamontowany palnik o mocy 25kw w wymienniku, który powinien mieć moc 30kW Czy palnik może być zamontowany? - może, niewiadomą jest jedynie moc max. w danym kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225200-wielopaliwowy-palnik-%C5%9Blimakowy-25kw-firmy-%C5%BCeliwny/#findComment-7250810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 21.12.2016 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 (edytowane) Czyli według tego dopasowania podzespołów kociol powinien mieć moc 25kw a max 28kw.Na stronie zeliwnego podają zakres mocy tego palnika 20-25kw czyli nijak się to ma do kotła 30kw.Jakies nie porozumienie w doborze podzespolow Edytowane 22 Grudnia 2016 przez wayne2mike Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225200-wielopaliwowy-palnik-%C5%9Blimakowy-25kw-firmy-%C5%BCeliwny/#findComment-7251071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
