łosiewkampinosie 21.12.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Mam problem z podłogówką. Co roku trzeba ją odpowietrzać, mimo że ma automatyczne odpowietrzniki. Po jakimś czasie wszystko wraca do stanu pierwotnego - w sypialni na dole podłoga zimna, w salonie też chłodne obszary. Dwóch hydraulików nie umie poradzić. Podejrzewałem wyciek, ale ciśnienie się utrzymuje. Jak często trzeba odpowietrzać instalację i co jest u mnie nie tak? Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225209-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.12.2016 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Mam problem z podłogówką. Co roku trzeba ją odpowietrzać, mimo że ma automatyczne odpowietrzniki. Po jakimś czasie wszystko wraca do stanu pierwotnego - w sypialni na dole podłoga zimna, w salonie też chłodne obszary. Dwóch hydraulików nie umie poradzić. Podejrzewałem wyciek, ale ciśnienie się utrzymuje. Jak często trzeba odpowietrzać instalację i co jest u mnie nie tak? Pozdrawiam serdecznie Instalacja ciśnieniowa czy otwarta ...? Odpowietrznik na stronie ssącej czy tłoczącej pompy ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225209-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7251244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
