Wiosna planujemy budowę tarasu. Taras ma być drewniany i budowany na słupkach betonowych zalewanych w rurach kanalizacyjnych.
Pojawia się jednak kilka pytań z tym związanych.
Słupki będą wystawać ponad grunt od 20 do 70cm.
Jak wykonuje się takie słupki? Czy wystarczy wywiercić otwór, wstawić rurę i zalać betonem, czy trzeba robić stopy pod słupkami? Jeśli stopy, to jak duże ? a może zamiast wylewać stopy wstawić po jednym bloczku betonowym ? A sam słupek - wystarczy fi 100 czy 160 ?
Czy trzeba słupki zbroić? Jaka powinna być odległość pomiędzy słupkami? Jakie przekroje legarów i kontlegarów stosować?
Dużo pytań, ale może ktoś już przeszedł ten etap i może doradzić ?
Dodam jeszcze, ze teren to piasek..
https://forum.murator.pl/topic/225218-s%C5%82upki-pod-taras-drewniany-jak/
Mnie czeka to samo, ale w najlepszym razie jesienią 2017. Warunki glebowe i ukształtowanie terenu podobnie. U mnie będzie rura 160, i chyba coś w rodzaju stopy powstanie przy ustawianiu rury. Zobacz dziennik użytkownika Kasia242
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205027-Z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chyba-tanio/page15
Będę śledził Twój wątek
https://forum.murator.pl/topic/225218-s%C5%82upki-pod-taras-drewniany-jak/#findComment-7251529
Ja u siebie słupki robiłem z bloczków betonowych, wysokość podobna - 40-70cm. Z lenistwa zrobiłem pod bloczkiem dołek "na szpadel", wypełniłem żwirem, wsypałem trochę suchej zaprawy (do murowania chyba - coś mi tam zostało po wcześniejszych pracach), zagęściłem ręcznie na prętce zrobioną z kawałka murłaty "babą" i na to bloczki. Bloczków użyłem też jako podstaw pod schody.
Taras o wymiarach 5m x 6m, na słupkach legary i do nich kręcone dechy z modrzewia (dałem przekładki z XPS - reszta podkładu pod panele :) - pomiędzy deski a legary oraz między legary a słupek).
Trzyma się dzielnie.
Tu na świeżo, zaraz po montażu "boczków" z OSB :
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/225218-s%C5%82upki-pod-taras-drewniany-jak/#findComment-7251759
