Witam. Proszę o radę w sprawie doboru mocy kotła, jak w temacie.
Specyfikacja naszego małego mieszkanka to : 32m^2 powierzchni, wysokość ok.2,9m, salon z otwartą kuchnią, łazienka i sypialnia. Potrzebujemy kotła do ogrzewania pomieszczeń, zamierzamy mieć 3 grzejniki, poza tym do ogrzewania wody, wody do spożycia itp. Dodam, że to mieszkanie w kamienicy, w mieszkaniu są jedynie 2 okna, nowe.
Mamy problem z doborem jego mocy i wypełnienia formularza do gazowni o modernizację istniejącej instalacji gazowej. Otóż specjalista wpisał nam w formularz moc urządzenia 24 kW, a moc kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym 5 kW i teraz twierdzi, że jest problem gdyż instalacja nie wytrzyma zwykłej kuchenki czteropalnikowej i musimy wymienić ją na taką z 2 palnikami na gaz i 2 na prąd. W naszym przypadku jest to średnio korzystne gdyż wyposażenie kuchni mamy już kupione :(
Czy podane przez niego wartości są prawidłowe?
Chodzi mi o ten wniosek, strona 2. -> https://www.psgaz.pl/documents/21201/341565/Wniosek+o+okre%C5%9Blenie+warunk%C3%B3w+przy%C5%82%C4%85czenia+dla+podmiotu+w+grupie+przy%C5%82%C4%85czeniowej+B+podgrupie+I/09f33b78-205a-4475-8295-72c7f1610d1b
Z góry bardzo dziękuję, za każdą pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/225223-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-gazowego-dwufunkcyjnego-cocw/
Do 32m2 to kocioł gazowy niema większego sensu (szczególnie na 3 grzejniki) - oszczędności nie będzie, szczególnie z 2-funkcyjnego. Lepiej już coś na prąd (piece akumulacyjne, kocioł elektryczny, zwykłe grzejniki elektr. konwekcyjne?).
Która instalacja nie wytrzyma kuchenki wg specjalisty - gazowa?
https://forum.murator.pl/topic/225223-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-gazowego-dwufunkcyjnego-cocw/#findComment-7251782
Piec 24kW do mieszkania 32m? O_o
Dokładnie tak wpisał ów "specjalista" (ponoć z gazowni) do tabeli Moc urządzenia w kW. Rodzice, w sumie trochę doświadczeni, doradzają dwufunkcyjny, wyższość gazu nad prądem przejawia się u nich w cenie. Poza tym to oni fundują ów piec, więc może i o to chodzi?
Poza tym wyczytałam, że moja kuchenka ma moc przyłączeniową 2,9kW (o ile jest to moc palnika który będzie pobierał najwięcej tj. dużego). Nie wiem skąd wzięło się 5kW, bo nawet po zsumowaniu mocy palników wychodzi inaczej.
I tak, według niego instalacja gazowa nie wytrzyma pieca plus 4 palników na gaz.
https://forum.murator.pl/topic/225223-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-gazowego-dwufunkcyjnego-cocw/#findComment-7251821
"Instalacja nie wytrzyma" - może chodzi o ciśnienie gazu w sieci (za niskie?). 24kW to moc potrzebna do przepływowego grzania CWU - tu ok. Natomiast taki kocioł, nawet z min mocą ok 2 kW do CO na Wasze potrzeby będzie za duży. Jak chcecie koniecznie gaz, to zwykły piecyk tylko do ciepłej wody (wtedy można niższej mocy i problem z kuchenką zniknie), do CO prąd.
https://forum.murator.pl/topic/225223-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-gazowego-dwufunkcyjnego-cocw/#findComment-7251938
