Ted Bear 23.12.2016 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Witam. W domu posiadam wentylację grawitacyjna w starej kostce z lat 80. Chciałbym poprawić wentalcje w łazience i na ten kanał wentylacyjna chciałbym założyć nasade. Pytanie moje czy to faktycznie pomoże z wentylacja w laziece, zwiększy tzw cug ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225240-nasady-kominowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.12.2016 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Zwiększy cug podczas wiatru. A wtedy zwykle cug jest (w jedną lub w drugą stronę ). W dni bezwietrzne, nasada blokuje wylot...Lepszy byłby chyba jakiś wentylatorek kanałowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225240-nasady-kominowe/#findComment-7253503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.12.2016 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 http://www.darco.com.pl/gfx/darco/sklep_kategorie/31/b807440843.jpg ....wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego, dodatkowo wyposażonym w silnik bezszczotkowy małej mocy do jego skutecznej stabilizacji. Montuje się ją na wylotach kominów wentylacyjnych o działaniu grawitacyjnym.O proszę jak wydumali! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225240-nasady-kominowe/#findComment-7253758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ted Bear 27.12.2016 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 myślałem o wentylatorku ale nie mam zbytnio możliwości zamontowania bo kanał wentylacyjny jest nad kabina prysznicową a do prądu daleko. A spotkaliście się możne z czymś takim jak wentylator na akumulator/ baterie lub coś podobnego A w przypadku zwykłej nasady cug podczas wiatru zawsze będzie w prawidłowa stronę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225240-nasady-kominowe/#findComment-7254131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 27.12.2016 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 A w przypadku zwykłej nasady cug podczas wiatru zawsze będzie w prawidłowa stronę ? Niestety nie zawsze. Ale jeśli teraz podczas wiatru jest ok, to jest duża szansa, że po nałożeniu nasady też będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225240-nasady-kominowe/#findComment-7254187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.12.2016 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Polecam dla równowagi - świecić 5 żarówek 100 wat - zawsze i wszędzie.. dla kurażu, na wiwat.. to jest w skrócie opis strat przez wentylację "gatawitacyjną" przy 0st.. 10 żarówek przy -20 .. licząc stratę na wentylacji = 120 W/K Czemu wentylacja nie "działa" a no bo nie ma napływu powietrza. U rodziców są wrota garażowe - w piwnicy ..i to one przez swoje nieszczelności, choć już połatane - generują ciąg .. który przy otwartych kratkach - jest na tyle silny iż wentylator w kratce pracuje jak by na "prądzie" .. i tak też będzie u Ciebie.. Uszczelniłeś co się dało, drzwi plastyki itp .. a teraz cugu brak... nigdy nie było problemu z odwróconym ciągiem, choć pomieszczenie łazienki jest na piętrze .. a długość przewodu kominowego .. to jeszcze tylko 3,5-4m.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225240-nasady-kominowe/#findComment-7254276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
