kamil_vip 24.12.2016 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2016 Witam Państwa Mam w zasadzie jeden problem i jedno pytanie https://imageshack.com/a/dL3M/1 Na jednym zdjęciu widać syfon który odprowadza wodę z komory spalania i w nim jest nieużywany króciec na który wydaje mi się idealnie pasuje silikonowy wężyk widoczny na drugim zdjęciu odchodzący od (chyba) zaworu który jest od góry komory spalania. Stąd pytanie czy ten wężyk ma być tam podłączony ? Jak do tej pory 5 lat leży "luzem" podłączony tylko do góry ale boję się że to jakieś awaryjne odprowadzenie wody która powinna trafić do kanalizacji a w obecnej sytuacji trafi prosto na piec Teraz problem Sprzątając zauważyłem ze na gorze pieca przy rurze odprowadzającej spaliny do komina jest rdza i ślad po wodzie w koło jej. Pomyślałem ze może to być efekt iż do minus 5s stopni grzalem dom klimatyzacja a piec tylko podgrzewal wodę użytkową, wiec może powietrze kondensowalo a ponieważ w rurze było za zimno zamiast wyparowac lało się na dół. Póki co sprawdzę za 2-3 dni czy woda tam się zbiera ale nie wiem, czy mam się poważnie martwić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225243-viessmann-vitodens-dwa-problemy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 25.12.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2016 Ten króciec nie jest zaślepiony ?Widoczny wężyk - przydatny przy odpowietrzaniu, pierwszym uruchomieniu kotła - nic z nim nie robisz.Z tą rdzą musisz poobserwować, puść wodę ciepłą na dłuższy czas, jeżeli wyciek będzie się nasilał po czasie, może być problem z kominem, to co piszesz także jest możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225243-viessmann-vitodens-dwa-problemy/#findComment-7252911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil_vip 27.12.2016 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Dziękuje kasprzyk za odpowiedź Króciec jest zaślepiony - założona rurka była dla demonstracji Rdzę obserwowałem kilka dni i nic się nie działo, aż do dzisiaj kiedy znowu przy rurze powstała plama wody (około pół szklanki)Jutro postaram się zajrzeć na komin czy tam wszystko w porządku, jeżeli wszystko będzie na swoim miejscu to może ta woda jakoś z pieca się wydostawać ? Gdzie szukać przyczyny ? Pozdrawiam Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225243-viessmann-vitodens-dwa-problemy/#findComment-7253733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 27.12.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Zrób zdjęcie, niestety w 99% winę ponosi źle złożony/ nieszczelny komin, analiza spalin może by to potwierdziła, ostateczna i najpewniejsza metoda to rozłożenie i ponowne złożenie wraz z nowymi uszczelkami komina - jednak to należałoby obejrzeć na miejscu przed podjęciem takiej decyzji.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225243-viessmann-vitodens-dwa-problemy/#findComment-7253983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil_vip 28.12.2016 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Mówisz o rozebraniu całego komina od góry do dołu czy tylko tej części od pieca (około 1,5m) ?Instalację użytkuje ponad 5 lat i dopiero teraz zaczęły się problemy Niestety dzisiaj wróciłem do domu po zmroku i nie dałem rady zajrzeć na dach, gdy tylko mi się uda rzucę foty jak wygląda komin z zewnątrz ponad dachem, dodam też zdjęcie wewnątrz, widać rdzę tam gdzie była woda Ponownie dziękuję Ci za pomoc i zainteresowanie tematem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225243-viessmann-vitodens-dwa-problemy/#findComment-7254608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 28.12.2016 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Ciężko mi na odległość powiedzieć, możliwe że problem leży na odcinku poziomym - musisz zobaczyć skąd wypływają te skropliny, jeżeli uda się rozebrac część poziomą, możliwe że będziesz widział zacieki i czy one są z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225243-viessmann-vitodens-dwa-problemy/#findComment-7254630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil_vip 31.12.2016 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Udało mi się naprawić usterkę. Tak jak obstawiales kasprzyk problem był w kominie, na szczęście tylko w części od pieca do ściany (nie widać żadnych zaciekow z góry). Zniszczyły się dwie uszczelki w tej cieńszej rurce, wymienione i póki co sucho Bardzo dziekuje Panowie za pomoc i szczęśliwego Nowego Roku życzę wszystkim !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225243-viessmann-vitodens-dwa-problemy/#findComment-7256561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
