lord_raven 25.12.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2016 (edytowane) Witam, Walczę z samym sobą i próbuję dokonać wyboru pomiędzy ławami a płytą fundamentową. Według wstępnych szacunków płyta fundamentowa wychodzi nieco drożej niż ławy. Te "nieco" jestem gotów dołożyć z racji korzyści jakie widzę w tym rozwiązaniu. Wyceny nie uwzględniają jednak robót ziemnych, a wydaje mi się że w moim przypadku mogą one być decydujące. Geologia na mojej działce przedstawia się następująco:https://s24.postimg.org/up7kdif11/geologia.pngPrzy odwiertach jak na rysunku:https://s24.postimg.org/wkjqtewyt/odwierty.png Czy jesteście mi w stanie pomóc oszacować ilość gruntu jaki trzeba wymienić przy zastosowaniu obu rozwiązań? Z tego co rozumiem, a nie jestem budowlańcem, pod fundamentem należy wymienić warstwę wysadzinową (w moim przypadku wszelkie gliny) aż do głębokości przemarzania (II strafa - 1m), Jak widać na powyższych rysunkach warstwa ta jest dość znaczna.Czy powyższe zalecenie ma się tak samo do ław i płyt fundamentowych? Spotkałem się z opinią, że pod płytę wystarczy wymiana max 40cm, ale nie bardzo rozumiem dlaczego. Załączam również rzut fundamentów który może być pomocny: https://s23.postimg.org/s8v05x6ln/IMG_0435.jpg Edit: Żeby było ciekawiej oto fragment opisu konstrukcyjnego z pozwolenia na budowę:https://s29.postimg.org/4fmev57k7/IMG_0436.jpghttps://s23.postimg.org/sywuu4d63/IMG_0437.jpgJeśli dobrze rozumiem, konstruktor nie wymaga wymiany gruntu pod fundamentami? Edytowane 25 Grudnia 2016 przez lord_raven Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 25.12.2016 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2016 Skomplikowane te Twoje fundamenty, Bryłą trudna, dużo ław w środku domu i w dodatku ta ława nr 2 o wymiarach 230/40 cm... Jaki będziesz miał punkt 0? Ja robiłem płyte i mam 40 cm podsypki piaskowej (na wymiar domu + 1m), XPS 12 cm, płyta 25 cm i jeszcze 20 cm posadzki nad płytą. Pod płytę roboty ziemne kosztowały Mnie 3 200 PLN (9 h koparka i 125 ton piasku, jedne auto 400 PLN) Przy łąwach musisz zrobić wykopy pod ławy a później do poziomu chudziaka nawieźć piasku i dobrze zagęścić. Policz Sobie ilość piasku = powierzchnia zabudowy * wysokość ściany fundamentowej * 1,8. Mnie materiały na płytę kosztowały 250 zł/m2. Praca rozpoczęte w poniedziałek, zalewanie płyty w czwartek, powierzchnia zabudowy 100 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7252868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lord_raven 25.12.2016 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2016 Skomplikowane te Twoje fundamenty, Bryłą trudna, dużo ław w środku domu i w dodatku ta ława nr 2 o wymiarach 230/40 cm... Jaki będziesz miał punkt 0? Czy chodzi ci o to jak bardzo fundamenty będą wystawały ponad powierzchnię gruntu? Trudne pytanie, a przynajmniej ciężko mi znaleźć na nie odpowiedź w projekcie. Według tego rysunku https://s24.postimg.org/nn0q2qw5x/przekroj.png ławy będą nawet poniżej powierzchni gruntu. Przy łąwach musisz zrobić wykopy pod ławy a później do poziomu chudziaka nawieźć piasku i dobrze zagęścić. Policz Sobie ilość piasku = powierzchnia zabudowy * wysokość ściany fundamentowej * 1,8. Według powyższego rysunku jest 30cm warstwa zagęszczonej podsypki piaskowej pod podłogą Co ciekawe właśnie sobie uświadomiłem, że projekt fundamentów nie uwzględnia warstwy termo izolacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7252923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 25.12.2016 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2016 Masz punt 0 na rzędnej - 273,73 czyli praktycznie nie podnosisz budynku. Jak liczyłeś koszt ławy i płyty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7252942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 25.12.2016 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2016 Witam, Walczę z samym sobą i próbuję dokonać wyboru pomiędzy ławami a płytą fundamentową. Według wstępnych szacunków płyta fundamentowa wychodzi nieco drożej niż ławy. Te "nieco" jestem gotów dołożyć z racji korzyści jakie widzę w tym rozwiązaniu. Wyceny nie uwzględniają jednak robót ziemnych, a wydaje mi się że w moim przypadku mogą one być decydujące. Geologia na mojej działce przedstawia się następująco: https://s24.postimg.org/up7kdif11/geologia.png Przy odwiertach jak na rysunku: https://s24.postimg.org/wkjqtewyt/odwierty.png Czy jesteście mi w stanie pomóc oszacować ilość gruntu jaki trzeba wymienić przy zastosowaniu obu rozwiązań? Z tego co rozumiem, a nie jestem budowlańcem, pod fundamentem należy wymienić warstwę wysadzinową (w moim przypadku wszelkie gliny) aż do głębokości przemarzania (II strafa - 1m), Jak widać na powyższych rysunkach warstwa ta jest dość znaczna. Czy powyższe zalecenie ma się tak samo do ław i płyt fundamentowych? Spotkałem się z opinią, że pod płytę wystarczy wymiana max 40cm, ale nie bardzo rozumiem dlaczego. Załączam również rzut fundamentów który może być pomocny: https://s23.postimg.org/s8v05x6ln/IMG_0435.jpg Edit: Żeby było ciekawiej oto fragment opisu konstrukcyjnego z pozwolenia na budowę: https://s29.postimg.org/4fmev57k7/IMG_0436.jpg https://s23.postimg.org/sywuu4d63/IMG_0437.jpg Jeśli dobrze rozumiem, konstruktor nie wymaga wymiany gruntu pod fundamentami? Słuchaj się forum, to będziesz w zimie w sandałach chodził. Ja mam glinę pod humusem ile koparka sięgnie, zrobiłem ławy i zastoowałem do nich beton klasy B30. Tej klasy beton występuje w całym moim domu, czyli: strop, schody, wieńce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7252974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lord_raven 26.12.2016 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Jak liczyłeś koszt ławy i płyty? Opieram się na wycenach wykonawców Słuchaj się forum, to będziesz w zimie w sandałach chodził. Ja mam glinę pod humusem ile koparka sięgnie, zrobiłem ławy i zastoowałem do nich beton klasy B30. Tej klasy beton występuje w całym moim domu, czyli: strop, schody, wieńce. A jakie korzyści z zastosowania takiego betonu? Ja mam w projekcie B25 i prawdę mówiąc nawet nie zastanawiałem się by go zmienić. Powiem ci,że im dłużej nad tym myślę tym bardziej skłaniam się do ław. Płyta wydaje się być mocno przekombinowanym rozwiązaniem a ponadto nie potrafię zrozumieć dlaczego nie dotyczą jej reguły związane z poziomem przemarzania gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7253118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 26.12.2016 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Opieram się na wycenach wykonawców A jakie korzyści z zastosowania takiego betonu? Ja mam w projekcie B25 i prawdę mówiąc nawet nie zastanawiałem się by go zmienić. Powiem ci,że im dłużej nad tym myślę tym bardziej skłaniam się do ław. Płyta wydaje się być mocno przekombinowanym rozwiązaniem a ponadto nie potrafię zrozumieć dlaczego nie dotyczą jej reguły związane z poziomem przemarzania gruntu. Jakie korzyści? A no spokojny sen. Prawie wszystko można w swoim domu wymienić na lepsze czy inne. Fundamentów, stropu i ścian niestety nie. Mi płyta fundamentowa kojarzy się z małą stabilnością. Nie wiem czemu ale wolę tradycyjne fundamenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7253225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.12.2016 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Traktujecie ten beton jak wybór koloru auta .. może być i B15.. znaczenie ma .. to co w projekcie - a to co faktycznie z gruchy wyjdzie. Fundamentów, stropu i ścian niestety nie. Mi płyta fundamentowa kojarzy się z małą stabilnością. Nie wiem czemu ale wolę tradycyjne fundamenty. →Słuchaj się forum, to będziesz w zimie w sandałach chodził. zacytowałem klasyka To płyta jest stabliniejsza, ale .. nie chce mi się tu rozwodzić why.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7253247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 26.12.2016 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Traktujecie ten beton jak wybór koloru auta .. może być i B15.. znaczenie ma .. to co w projekcie - a to co faktycznie z gruchy wyjdzie. → zacytowałem klasyka To płyta jest stabliniejsza, ale .. nie chce mi się tu rozwodzić why.. No i gitara, niech to płyta będzie stabilniejsza. Ja wolę ławy i tyle. Mogę? Postaw wieżowiec na płycie, zobaczymy jaka ona "stabilna". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7253252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.12.2016 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Ławy - są dobre dla budyneczków.. i dla nich "pozornie" opłacalne .. wszystkie większe budowle stawiane są na płycie...no ale może się dowiem coś ciekawego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7253272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 26.12.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Płyta wydaje się być mocno przekombinowanym rozwiązaniem a ponadto nie potrafię zrozumieć dlaczego nie dotyczą jej reguły związane z poziomem przemarzania gruntu. Przy stawianiu murków też jest podsypka przeciw zamarzaniu gruntu, kilkanaście centymetrów załatwia sprawę. Nie ma wody pod spodem, to nie ma co wysadzać betonu i można budować oszczędniej. Przy takiej jakości, jak potrafi być zrobiona płyta, klasyczne fundamenty są zdecydowanie droższe przy wykonaniu, a potem też budynek jest droższy w utrzymaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7253291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lord_raven 26.12.2016 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Przy stawianiu murków też jest podsypka przeciw zamarzaniu gruntu, kilkanaście centymetrów załatwia sprawę. Nie ma wody pod spodem, to nie ma co wysadzać betonu i można budować oszczędniej. Przy takiej jakości, jak potrafi być zrobiona płyta, klasyczne fundamenty są zdecydowanie droższe przy wykonaniu, a potem też budynek jest droższy w utrzymaniu. Ale hmmm. Tak na chłopski rozum. Załóżmy ze pod humusem mam 100% nieprzepuszczalną glinę, W celu zrobienia podbudowy muszę wymienić 40cm warstwę gruntu. Kopiąc, utworzy się wanna nieprzepuszczalna. Zasypując te wannę piachem czy inna pospółką, nadal mam nieprzepuszczalną wannę w której będzie się zbierać woda która będzie zamarzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7253323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 26.12.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Ale hmmm. Tak na chłopski rozum. Załóżmy ze pod humusem mam 100% nieprzepuszczalną glinę, W celu zrobienia podbudowy muszę wymienić 40cm warstwę gruntu. Kopiąc, utworzy się wanna nieprzepuszczalna. Zasypując te wannę piachem czy inna pospółką, nadal mam nieprzepuszczalną wannę w której będzie się zbierać woda która będzie zamarzać. 1- nic nie zamarza bo masz opaskę przeciwwysadzeniową. 2- woda się nie zbiera bo masz drenaż Bierz płytę o ile masz pewnego wykonawcę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7253432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 26.12.2016 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 No i gitara, niech to płyta będzie stabilniejsza. Ja wolę ławy i tyle. Mogę? Postaw wieżowiec na płycie, zobaczymy jaka ona "stabilna". To wieżowce stawia się na ławach? Myślałem że na płytach właśnie + pale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7253436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 27.12.2016 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 To wieżowce stawia się na ławach? Myślałem że na płytach właśnie + pale Jeszcze, jeszcze :popcorn: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7253516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lord_raven 27.12.2016 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 1- nic nie zamarza bo masz opaskę przeciwwysadzeniową. 2- woda się nie zbiera bo masz drenaż Tyle że żaden wykonawca z jakimi się kontaktowałem nie wlicza tego w cenę wykonania płyty, a domyślam się że koszty nie są najmniejsze. To tak jak z częstym problemem braku wyceny podłogi na gruncie przy okazji wyceny fundamentu na ławach. To wieżowce stawia się na ławach? Myślałem że na płytach właśnie + pale A czy czasem te płyty nie są zakopane głęboko i czy czasem te pale to nie odpowiednik ław i słupów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7253536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 27.12.2016 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Jeśli wyceny płyta vs zwykłe fundamenty masz zbliżone , to na 100% roboty ziemny przy tradycyjnych fundamentach będą sporo droższe.Po prostu trzeba wykopać większą "dziurę" i później ją zasypać nowym gruntem (pospółka).Duuużo więcej pracy koparki , duuużo wiece piasku , duużo wiecje utwardzania ...Roboty ziemne na 100% bedą dużo droższe niż przy płycie fundamentowej .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7253545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lord_raven 27.12.2016 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Jeśli wyceny płyta vs zwykłe fundamenty masz zbliżone , to na 100% roboty ziemny przy tradycyjnych fundamentach będą sporo droższe. Po prostu trzeba wykopać większą "dziurę" i później ją zasypać nowym gruntem (pospółka). Duuużo więcej pracy koparki , duuużo wiece piasku , duużo wiecje utwardzania ... Roboty ziemne na 100% bedą dużo droższe niż przy płycie fundamentowej .. Dlaczego dużo droższe? Głębiej jedynie trzeba kopać pod ławy/stopy fundamentowy. Wewnątrz już tak głęboko nie trzeba. W projekcie jest wzmianka o 30cm warstwie piachu pod podłogą. Przypominam, że podbudowa pod płyte to jakieś 40cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7253557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 27.12.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Tyle że żaden wykonawca z jakimi się kontaktowałem nie wlicza tego w cenę wykonania płyty, a domyślam się że koszty nie są najmniejsze./QUOTE] To zapytaj wykonawców o cenę płyty wraz z tymi elementami Ja wszystkie wyceny dostawałem wraz z nimi, ale to nie są wielkie koszty. Co do kosztów kopania kaszpir007 Ci dobrze napisał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7254083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.12.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 O ile grunt jest nośny - zostawić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225252-wymiana-gruntu-pod-fundamentem/#findComment-7254087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
