polaak 25.12.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2016 Witam Przed 2 tygodniami wprowadziłem się do nowego domu. Odpaliłem rekuperator i okazało się, że nie chodzi on prawidłowo. w pomieszczeniu mam 22 stopnie, zaś na wyświetlaczu wskazania są następujące Rekuperator umieszczony jest na poddaszu, jest ocieplone od połaci dachu wełną ale pomieszczenie nie jest ogrzewane. Panuje tam temperatura w zimie do ok 8 stopni. Po zgłoszeniu usterki firma instalacyjna ociepliła mi na poddaszu rury oraz rozdzielacz wełną.Owinęła też rekuperator wełną ale nie polepszyło to znacząco parametrów pracy (może o jakieś 2 stopnie) Wydaje mi się. że przewody nawiewowe to są zwykłe rury plastikowe, Czy docieplenie ich wełną ma jakiś sens ? czy trzeba wymienić przewody na izolowane w części na poddaszu ? Jak poradzić sobie z rozdzielaczem który znajduje się na nieocieplonym poddaszu. Niby jest owinięty wełną ale nie przynosi to rezultatu Czy rekuperator trzeba owijać wełną ? czy sam w sobie nie jest on odporny na niskie temperatury. W instrukcji wyczytałem, ze może pracowac w warunkach do 5 stopni Macie jakieś rady ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225260-rakuperator-airberg-rx500-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.12.2016 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2016 Obłóż rekuperator wełną. Zrób kołderkę z wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225260-rakuperator-airberg-rx500-problem/#findComment-7253079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 26.12.2016 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Ocieplenie centrali wentylacyjnej to jedno, a drugie to ocieplenie kanałów wentylacyjnych, bo wg mnie masz na nich stratę. Najlepiej jakbyś zrobił i wstawił zdjęcia kanałów, rozdzielaczy, centrali. Jaką grubością wełny są ocieplone te kanały, rozdzielacze i sama centrala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225260-rakuperator-airberg-rx500-problem/#findComment-7253174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 26.12.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Rekuperator Onyx - bo o takim rozmawiamy, ma jedną zasadniczą wadę. Jest wykonany z blachy, a ona mocno przewodzi temperatury (zimne i ciepłe).Dlatego wskazania mogą być mocno przekłamane.Najpierw "zrób" rekuperator, później wklej odzyski na poszczególnych wydajnościach.Dopiero po tych zabiegach można zobaczyć czy występują straty na kanałach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225260-rakuperator-airberg-rx500-problem/#findComment-7253178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
