Jan_50 26.12.2016 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Witam, Chciałbym prosić Państwa o poradę. Mam w domu salon i korytarz. Pomieszczenia są ze sobą połączone. Niestety pomiędzy nimi występuje różny poziom podłóg. Różnica poziomów to ok. 4cm. W przyszłym roku planuję je wyrównać. W obu pomieszczeniach są płytki oraz ogrzewanie podłogowe, dlatego wolałbym nie zrywać płytek, tylko w pomieszczeniu z niższym poziomem położyć nową warstwę płytek. Nowe płytki i kej to pewnie ok. max 2cm, dlatego muszę zrobić dodatkową cienką wylewkę. Czy takie wyrównanie podłóg jest możliwe? Jak wykonać wylewkę, żeby byłą wytrzymała, a z drugiej strony, żeby nie było dużych strat ciepła. Czy muszę zrywać stare płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225263-wyr%C3%B3wnanie-poziom%C3%B3w-pod%C5%82%C3%B3g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 26.12.2016 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 zerwanie płytek to nie problem a lepszą przyczepność nowej wylewki do betonu czy nawet kleju po strych płytkach będzie lepsza niż do płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225263-wyr%C3%B3wnanie-poziom%C3%B3w-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-7253270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
