Witam wszystkich,
W połowie przyszłego rozpoczynamy budowę domu jednorodzinnego projektu o nazwie "Marisa 5" goo.gl/Zelu2n
- Płyta fundamentowa, grubość izolacji 30cm
- ściany zewnętrzne murowane, dwuwarstwowe, pustaki ceramiki poryzowanej 24 cm, ocieplenie 20 cm
- Okna 3 szybowe Uw = 0,69 W/m2K
- ocieplenie wełna mineralna 30 cm, dachówka ceramiczna
Województwo zachodniopomorskie cena prądu za 1kw ENEA 0,3894 zł w taryfie G12 w nocy i przez 2 godziny między 13:00 a 17:00 0,1807 zł
W projekcie chcemy zmienić kilka rzeczy przede wszystkim rezygnacja z kominów: (paliwo stałe, kominek, wentylacja grawitacyjna)
Na parterze ogrzewanie podłogowe kuchnia, łazienka, salon i korytarz. W pokoju na dole dla gości grzejnik elektryczny gdyż ten pokój będzie rzadko używany.
Grzejniki elektryczne hybrydowe w pokojach na poddaszu.
Rodzina 3 osobowa na górze docieplane będą tylko dwa pokoje korytarz i łazienka.
Większość dnia spędzamy w części dziennej optymalna temperatura to 21°C a pokojach w nocy to 18°C
Energia użytkowa dla tego projektu (EUco) to około = 16 kWh/(m2rok)
Do ogrzania przewiduje 120m2 x EK=87.11 x 0,25zł i tutaj wychodzi mi około 2600zł
Poprawcie jeśli się mylę czy EK to jest energia potrzebna do ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody czy tylko ogrzania budynku ?
Czy maty elektryczne najlepiej pod płytkami zamontować a kable pod parkietem czy zrezygnować z tego i zrobić wodne a w tedy piec elektryczny z buforem i w tedy ten bufor połączyć z boilerem do ogrzania wody bieżącej ?
Dziękuję za wasze opinie i podpowiedzi
Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/225266-ogrzewanie-elektryczne-czy-to-si%C4%99-mo%C5%BCe-uda%C4%87/
  • Odpowiedzi 54
Fotowoltaika nie jest jeszcze tanią metodą choć jest to niewątpliwe przyszłość pozyskiwania energii elektrycznej. Według mnie potrzeba jeszcze około 5-10 lat aż pojawią tanie zestawy fotowoltaiczne o dużo lepszej technologi wykonania i mniejszych kosztów np dachówki solarne Tesli itp
To zakładaj pompę ciepła ...
Będzie "taniej" ...:cool:
Zakładasz sobie kable grzewcze w całym domu, na dachu instalujesz fotowoltaikę i mieszkasz ...
Masz komfortowo, bezobsługowo i tanio ...
Pochwal się Jasiek, ile kwh uzyskujesz z tej instalacji w sezonie grzewczym?
Dzięki Jasiek za odpowiedzi ale ja nie szukam "innych" alternatywnych źródeł ogrzewania, koszt pompy z instalacją to około 40tyś zł podobnie jest z fotowoltaiką czyli w stosunku do instalacji z samym ogrzewaniem elektrycznym lub matami oszczędzanie zacznie się dopiero po około 15 latach jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
Moje pytanie brzmi czy w domu z prawidłowo wykonaną izolacją tak aby uzyskać około EUco = 16 kWh/(m2rok) przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła ogrzewanie prądem będzie w stosunku 20 lat opłacalne ?
Czy lepiej na parterze wykonać wodne ogrzewanie podłogowe z buforem i boilerem gdzie byłaby równocześnie podgrzewana woda bieżąca czy lepiej zastosować maty grzejne pod płytkami i kable grzejne pod panelami ?
Dzięki za odpowiedź
Jakiej instalacji ...?
Jeżeli chodzi o fotowoltaikę to energię wyprodukowaną w lecie zużywasz w zimie ...
W zimie ta instalacja może ci nic nie wyprodukować , liczy się ile wyprodukuje ci w przeciągu roku ...
Dzięki za odpowiedź
A czy ja coś źle piszę ...?
Masz np całkowite zużycie energii na posesji rocznie ok 10 tys kWh...
Montujesz sobie 10 kWp na dachu które wyprodukują co ok 10 tys kWh energii, idziesz do rejonu energetycznego zgłaszasz, przyjeżdżają panowie montują ci licznik dwukierunkowy i twoje rachunki za energię przestają praktycznie istnieć ...
Masz w doopie jakieś celowania w taryfy, tego że prąd podrożeje ...
Masz własną elektrownię a sieć energetyczna jest twoim akumulatorem ...
To ile wyprodukowała Twoja instalacja w ciągu roku kwh?
Moja instalacja to narazie zabawka o mocy 1kWp która jest rodzajem UPSa z ładowarką solarną mam ją od 17 września, teoretycznie powinna wyprodukować ok 1000kWh w przeciągu roku...
W planie jest trochę większa o mocy 10-15 kWp jak znajdę wolne środki i uporam się z przebudową i remontem dachu na garażu ...
Spoko to myślę że jak juz przetestujesz i bedziesz wiedział ile kwh uzyskujesz na rok to będzie dobry czas aby innym doradzać takie rozwiązanie. Bo na teraz to moim zdaniem dajesz szkodliwe rady (wprowadzenie kogoś w wydatki których nigdy nie odzyska)
1000kwh (zakłądając że je uzyskasz a moim zdaniem nie uzyskasz) to jest 100m3 gazu czyli 200zł
Na ogrzanie domu potrzebujesz 10x tyle
Jak jesteś taki cwany to doradź koledze jedyne słuszne rozwiązanie ...
Albo pokaż gdzie piszę coś niezgodnego z prawdą ...
@nordzik
Zrób wszędzie wodną podłogówkę z buforem na II taryfę. Plus doraźnie klimę z funkcją grzania, ale to później jak zajdzie potrzeba.
Nie zamkniesz tym sobie w przyszłości drogi do montażu innych alternatywnych, bezobsługowych źródeł ciepła. Słońce, wiatr, PC.
Cezary
Witam wszystkich,
Mariusz
Te ceny to raczej bez przesyłu .
@nordzik
Cezary
W zasadzie to jesteśmy coraz bardziej przekonani do wodnego na parterze z buforem, wentylacja będzie mechaniczna z reku.
Nie wierzę obliczeniom w projekcie. Proponuje postawić już bryłę poplanować okna i ocieplenie i zrobić OZC. Wtedy będziesz w miarę pewny ile faktycznie dom zużyje kwh. Jeśli będzie ich mało i masz dobrą taryfę to ja bym robił wodna podłogówkę, bufor i grzałkę z jakimś fajnym sterownikiem.
Przede wszystkim warto wspomnieć że nie dasz rady spełnić energii pierwotnej grzejąc kablami i żadne fotowoltaiki na dachu cie nie uratują bo nie starczy ci m2 dachu na tyle paneli (nie wspominając o kosztach i sensowności)
Przerabiałem na przykładzie swojego domu gdzie chciałem sobie grzać moje 90m2 kablami (i CWU bojlerem) i wyszło że muszę dać jakieś 8-10kWp na dach
Zrób rozpoznanie. Skoro PC GW (z gruntowym wymiennikiem poziomym) do mojego domu 180m2 z gorszymi parametrami ocieplenia to koszt ok 30 tys. zł brutto (całej "kotłowni" wraz z CWU), to do Twojego domu wystarczy PC PW która winna być o połowę tańsza. Musisz przeliczyć opłacalność, ale mimo tego zrób wszędzie podłogówkę. Grzanie prądem z buforem to najmniejsze koszty inwestycyjne, największy komfort. Oczywiście zrób wcześniej OZC.
Az tyle by nie wyszło aby Ep było na granicy dopuszczalnego zakresu wartosci, ale te ok 6 kWp by musiałoby byc.
