Interesuje mnie zasobnik Biawaru Quattro x.7 symbol OW-E 150.7 poj. 150 l. Ma dosc ciekawy wyglad, parametry tech. w normie natomiast nie ma ani termostatu ani termometru. Ma wspolpracowac z kotlem 1-f (prawdopodobnie Beretta Mynute 24 Si). Czy brak w/w urzadzen to spora niedogodnosc w praktyce czy tez mozna sie bez nich obyc?
edit: Juz wiem, ze termostat musi byc, bo na tym kotle 1-f nie ma regulacji temp. cwu.
https://forum.murator.pl/topic/22527-zasobnik-cwu-czy-moze-byc-bez-termometru-i-termostatu/
Skąd kocioł bez termostatu lub czujnika miałby wiedzieć, że trzeba grzać lub nie CWU.
Z termometrem masz szansę zapobiec poparzeniu, gdy wysiądzie automatyka. Podobnie, jak z jazdą w nocy bez świateł.
Potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/22527-zasobnik-cwu-czy-moze-byc-bez-termometru-i-termostatu/#findComment-396174
Musi byc mozliwosc i trzeba je zalozyc koniecznie.
A czy nie zalezy to od konstrukcji zasobnika? Czy nie jest tak, ze aby moc zainstalowac termostat i termometr zasobnik musi posiadac taka opcje nawet wtedy, gdy seryjnie nie jest wyposazony w te elementy?
https://forum.murator.pl/topic/22527-zasobnik-cwu-czy-moze-byc-bez-termometru-i-termostatu/#findComment-396295
