LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
Firma LG wprowadza na rynek nową serię pomp ciepła o nazwie Therma V.
Postaram się w tym temacie wrzucić wszystkie niezbędne informacje dla osób szukających skutecznego i ekonomicznego rozwiązania do ogrzewania budynku.
Większość informacji dostarczy katalog który można pobrać pod tym linkiem:
http://grafika.sklepcnc.pl/lg-therma-v-katalog-2016.pdf
Modele jakie są dostępne to split i monoblock od 3kW do 16kW mocy.
Więc zakres jest dość spory.
Pompy ciepła mają w sobie sporo świetnych rozwiązań znanych z poprzedniej serii pomp ciepła LG oraz z bardzo szerokiej gamy klimatyzatgorów produkowanych przez LG.
Ciekawe rozwiązania to min:
- bardzo cicha praca
- szybkie rozmrażanie
- czytelny sterownik
- itd.
To co jest bardzo dużą zaletą pomp LG to wysoka sprawność oraz moc grzewcza podawana nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -20st.C
Poniżej tabele z mocą grzewczą pomp LG:
7kW:
9kW:
12kW 3 fazy:
14kW 3 fazy:
16kW 3 fazy:
Legenda:
Outdoor temperature - temperatura zewnętrzna
LWT - Temperatura wody na wyjściu:
TC - moc grzewcza(wraz z rozmrażaniem)
PI - pobór prądu
Obliczanie COP: TC / PI = COP
Te dane pozwalają bardzo dokładnie dobrać pompę ciepła do budynku nawet dla najniższych temperatur.
Film przedstawiający działanie panelu LCD oraz budowę hydroboxu:
aktualne ceny pomp ciepła LG Therma V:
ALLEGRO:
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=39340576&order=m&string=lg&search_scope=userItems-39340576&bmatch=base-relevance-floki-5-ele-1-1-1018
Edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA
  • Odpowiedzi 1,1k
No widzisz właśnie na to czekałem bo jednak w katalogu nie ma wszystkiego. Jakbyś jeszcze mógł podrzucić ceny bo się będę zastanawiał miedzy lg, atlantic a panasem i pewnie cena będzie miała decydujące znaczenie. A teraz jeszcze wyjaśnij te skróty dla laika TC PI? Edytowane przez hook01
Re LG Therma
Jak porównywać to porównywalne - LG dwuwentylatorowa 12 kW T-Cap dwuwentylatorowy 9 kW
Obejrzałem sobie obie wklejone poniżej tabelki
LG 12 kW nie zagrzeje CWU przy -15* bez użycia grzałek
LG w każdym zakresie do - 15 ma COP nominalny niższy niż T-Cap.
LG jedna faza wymaga zabezpieczenia 32 A. W szczytowych obciążeniach sprężarka potrafi pobrać 6,23 kW.
LG jest tańsza od T-Capa w wersji F o ok 750 zł - na równoległej, porównywalnej co do warunków aukcji CNC.
LG już ok. 5 lat temu bez sukcesu próbowało wejść na rynek. Doskonale pamiętam bo rozważałem również jej nabycie.
Nie chodzi wcale o to, że moje "mojsze".
Ja, najzwyczajniej w świecie nie podejmowałbym ryzyka.
Pratchawiec
Re LG Therma
[ATTACH=CONFIG]376711[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]376712[/ATTACH]
Pratchawiec
Lg nie robi wody 55st.C przy -20st.C, fakt ale woda 50st.C parzy i z reguły ustawiam klientom itak 45st.C na wodę CWU, wiec
Porównujesz T-CAP flagowy model firmy Panasonic, z LG to nie ma być super droga wypasiona pompa ciepła.
Różnica w COP na poziomie średnio rocznym 0,1 to koszt rocznie: 70zł !!! Siedemdziesiąt złotych rocznie! przyzałozeniu że roczny koszt na panasonic to 2200zł to na LG będzie to 2270zł.
Co do porównania ceny to nie porównuj już z modelem T-CAP 9kW 1F bo ten model jest już niedostępny, następca jest o lekko 4320zł droższy!!!
Czyli różnica w cenie pomiędzy LG 12kW 1F a TCAP 9kW to 5076zł, pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć zł!!! a to ogromna różnica w cenie.
Urządzenie 12kW występuje w wersji jeszcze 3 fazowej, i wtedy masz obciążenie na fazę 9A.
Czyli możesz zasilić z tego samego zabezpieczenia co np. oświetlenie bo tylko 10A.
Czyli reasumując zabezpieczenie może być standardowe 16A, przy3 fazówce,
Różnica w kosztach rocznie coś około 70zł rocznie,
a cena o 5076zł niższa od porównywalnego T-CAPa.
Ja zaryzykowałem.
CNC
LG grzeje wodę zasilającą jedynie do 50* przy - 15. Spróbuj taką wodą zagrzać baniak z CWU do np 45*.
Na twoich aukcjach i innych sprzedawców widzę T-Capy w wersji F.
Jak P. przegnie z cenami, a na to się zanosi, do gry wejdą inni producenci.
Ja nie zapłaciłbym 4k zł więcej za pare obrazków na sterowniku.
Zaryzykowałęś. Chwała Ci.
Jako sprzedawca a nie użytkownik.
Czujesz różnicę?
Pratchawiec
Przewagą Panasa jest w tej chwili marketing jego użytkowników - darmowy w dodatku. Co będzie z LG ? Tego nie wiemy. Teoretycznie jestem zdecydowany na Panasa, problem będzie jak za pół roku przy kupnie przyjdzie mi dopłacić 4k za wersję H bo Fki nie będą już dostępne. Mimo wszystko uważam, że 4k przy wyborze ogrzewania to nie jest ogromna kwota za święty spokój. Jedyne czego się boję w przypadku LG to jakichś ewentualnych awarii, ale ten sam problem mam z Samsungiem - zero opinii, zero tematów - cisza totalna, a wg ofert które do mnie spływaja niby sporo PC samsunga się montuje w PL....
Proszę o poprawkę jeśli się mylę ale czy przy -7C Lg nie ma mocy 11,5 a Panas 10 KW dla temp wody 35C mówię o modelach 12KW trójfazowych, co sugerowałoby że niby Lg jest lepsza?
Pytanie jeszcze czemu mocy pompy lg jest niższa przy +2 niż przy -7?
Też na to patrzyłem porównując pompy i wynika to z tego że przy + 2st.C często występuje odladzanie, co powoduje spadek mocy.
Przy -7st.C odladzanie występuje rzadko ze względu na suche powietrze dlatego jest wzrost mocy.
Panasonic ma inne odladzanie dlatego przy -7st.C odladza się częściej dlatego też ma mniejszą moc.
LG nie ma odladzania czasowego tylko wydajnościowe dlatego nie musi się tak często przełączać na odladzanie.
Ok to mam jeszcze takie pytanie przy - 20C Lg grzeje wodę tylko do temp 40C czy jeśli byłaby potrzeba wyższej temp wody dołącza grzałki czy jak bo w tabelce są szare miejsca. Czy da się skompletować model np pompa 12kw a do tego grzałki np do 16kw?
Przy -20st.C grzeje wodę do 45st.C ale można ustawić jak ktoś chce żeby te 5st.C dogrzało grzałką.
Z drugiej strony do ile dogrzeje Panasonic nie mamy pojęcia bo w ogóle nie podają danych dla tej temperatury.
Pamiętaj że dane od Panasonic masz tylko do -15st.C, poniżej czarna dziura.
Piszesz ze powyżej -15 stopni czarna dziura dla Panasa. W przypadku t-capa 9, gdzie 9kw jest do -15stopni gwarantowane to ile bedzie przy -20 ? Moim zdaniem pewnie 7kw. Do tego grzałka 3kw i jest idealnie (w moim przypadku). Niemniej jednak będę się przyglądał co wydarzy się z LG przez pół roku.
Ja jak dobieram pompę panasonic to też właśnie zakładam że 7kW a maksymalna temp na wyjściu to 50 st. C.
Czyli na strefę klimatyczną gdzie liczymy do -20st.C powinna dać 10kW razem z grzałką, a to sporo bo wystarczy na domy do około 200mkw, przy standardowej izolacji.
CNC dwa pytania:
1. czym różni się "nowa" LG Therma V od poprzedniej?
2. zakładając, że wystarczy mi (zróbmy takie założenie, proszę...) 9 kW, pompy obiegowe wbudowane w PC są wystarczające (znowu założenie), kupuję sobie zasobnik Weber 300 l. do PC samemu, z jaką kwotą musiałbym się liczyć? Okolice Łodzi. Dom zaprojektowany od pierwszej kreślarskiej linii pod PC, w tym OP.
CNC dwa pytania:
Witaj, nowa LG ma przeprojektowane sterowanie i odmrażanie, starszy sterownik miał jeszcze braki, teraz jest już przyzwoicie.
Pompa obiegowa wbudowana to Wilo-Yonos PARA RS 25/7.0, ale tam jest o tyle fajnie że w razie czego w to samo miejsce można włożyć większą, bo przyłącze elektryczne jest standardowe.
i chodzi Ci o to ile by miła kosztować instalacja gdybyśmy my instalowali z Twoim zbiornikiem tak?
Zakładając że pompka pociągnie, i będzie jeden sterownik bezprzewodowy, i Twój zbiornik to cały montaż powinien zamknąć się do 19600zł brutto.
Jest to cena z montażem na chwilę obecną, bo teraz LG dało extra ceny żeby rozruszać.
Ja mam u siebie teraz taką LG i na razie jest jak najbardziej ok.
Re LG Therma
Pratchawiec
Jeszcze raz sprawdziłem Twierdzenie kolegi zę przy -15st.C woda będzie, i nagrzałem parametrem 50st.C wodę w zbiorniku do 49st.C, a jeżeli taka woda jest dla Ciebie zimna, to nalej sobie proszę takiej do wanny... i miłej gorącej kąpieli. :-) pęcherze i oparzenia gwarantowane,
Kwestia porównania sprawności:
Panasonic T-CAP 9kW przy parametrze A2W35 COP 3,44
LG Therma V 12kW w tych samych warunkach COP 3,35
Różnica to 0,09 punktu.
Szacunkowa różnica w kosztach eksploatacji przy zużyciu około 5000kWh = 135zł Rocznie!!!!
Czyli teoretycznie 135zł rocznie wychodzi nas więcej eksploatacja na LG względem Panasonic.
A różnica w cenach katalogowych wygląda następująco:
Panasonic T-CAP seria H na 2017r. katalogowo: 30381zł netto
LG Therma V na 2017r. katalogowo: 22400zł netto
Różnica na korzyść LG: 7981zł netto,
a kupując Panasonic zyskujemy 135zł ..... rocznie.
Czas zwrotu ponad 50 lat....
Wiem kolego że niektórzy muszą jeździć mercedesem bo w nim się inaczej wygląda itd. nie patrząc na koszty ale w skodzie fotel może by Cię troszkę bardziej w dupkę uwierał, ale też całkiem fajnie się jedzie.
Zastanawiam sie tylko jak w takim razie dobrac moc LG pod moje zapotrzebowanie czyli 8.2 kw z CWU ? Mam wziac PC 12kw ? A co w okresach przejsciowych i letnich ? LG z racji wiekszych mocy nie zezre wiecej pradu ?
Pamiętaj że pompy ciepła mają inwerterowe sprężarki.
Zazwyczaj komputer nimi tak steruje ze zasuwają do osiągnięcia parametru na 75% bo to optymalna wartość.
Dopasowywują się do zapotrzebowania, i w okresach przejściowych potrzebujesz większej mocy żeby grzać w tanim prądzie.
Czyli jak chcesz grzać tanio to pompa musi zapierdzielać w 10h taniego prądu, i wtedy potrzebuje znacznie większej mocy niż wynikało by to z OZC.
Mała pompa będzie pracować 24h, żeby zrobić ciepło, a wystarczająco duże urządzenie nagrzeje Ci budynek w 10h, i wtedy będzie tanio.
Dla przykładu jak masz zapotrzebowanie 8,2kW, to przy 0st.C potrzebujesz mocy pompy około 9kW przy temp 0st.C żeby grzać tylko w taniej taryfie.
Czyli oprócz tego że trzeba patrzeć na moc przy -20st.C żeby było ciepło, trzeba pompę tak dobrać że żeby dała radę pracować tanio.
Czyli jak Ci inni radzą że trzeba dobrać do -20st.C to zapominają o połowie pomiarów.
