LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
Gość Arturo72
a coś więcej? :)
Raz ustawiona i wyregulowana na rotametrach podlogowka w zupełności wystarczy a po drugie przy pompie regulatory w pomieszczeniach to proszenie się o kłopoty związane ze słabym przepływem.
  • Odpowiedzi 1,1k
Nigdzie na necie nie ma wzmianki o nowym LG, nawet dystrybutor na stronie nic nie wspomina.
Zdaje się że to ten model:
http://www.lg.com/rs/vazdusne-toplotne-pumpe/lg-New-Therma-V-U43
Jest info w Serbii i na Węgrzech
Dokładnia, ja już widziałem to wcześniej ale nigdzie oficjalnie w internecie. Nie wiem gdzie CNC widzi gorsze parametry. Ceny też będą nieco wyższe ale bez przesady, pareset złotych przy kwocie jaką trzeba zapłacić za pompę to nie majątek a może w końcu sterownik będzie lepszy, no i parametry lepsze. LG 7kw ma niemal takie jak panasonic 9kw.
Katalogowo największa różnica pomiędzy 7 kW a 9 kW jest przy -15 st.C i - 20 st.C ,
ale 9 kW zupełnie inaczej chodzi, szybciej się wkręca i inaczej moduluje.
Też byłem tym zdziwiony, bo tak na prawdę fizycznie to jest ten sam sprzęt, tylko soft mają inny .
Czy softy można zmieniać?
arturohio
.Proponuje skontaktować się z kolegą PaRa , on ma podobną moc cieplną lecz mniejsze zapotrzebowanie na ciepło ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7598033#post7598033
Pompa 7 kW moduluje od dużo niższej mocy
[ATTACH=CONFIG]405759[/ATTACH]
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada
Na Temperatury > - 2 C ,
Proponuje ,abyś swoje dane zamieścił w stopce, dużo lepiej się czyta,
i łatwiej o dobrą podpowiedź.
Zaktualizowałem stopkę :-)
Zleć to o czym tu pisaliśmy asoltowi i będziesz " w domu "
Jeżeli w garażu nic nie będziesz działał, to temperatura 5 -10C jest wystarczająca ( np. dla rekuperatora ) i wg. OZC, wyniki mocy cieplnej i zapotrzebowania powinny być mniejsze niż wg.liczonego kalkulatora
Edytowane przez Andrzej5101
Poniżej porównanie nowego i starego modelu:
A softu w Panasonic nie da się zmienić.
Edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA
[ATTACH=CONFIG]405775[/ATTACH]
Ok ale przy bardziej realnych temp nowsza wersja wypada nieco lepiej:-)
Faktycznie troche lepiej wypada nowsza wersja ale generalnie jedno i to samo... ciekawe tylko jak sterownik, czy bedzie bardziej intuicyjny...
W poniedziałek będę miał Therma V gen 3 9kW w biurze byślę że do środy podłączę i zdam relację jak zachowuje się nowy sterownik.
[ATTACH=CONFIG]405802[/ATTACH]
I to mi się podoba :-)
Dostałem dzisiaj dwie wyceny i w jednej była ta sama cena jak za stara wersje a druga o 500 zł wiecej. Raczej nie powinna byc droższa skoro różni ja tylko kolorowy wyswietlacz...
Znane są już ceny nowej wersji?
Edytowane przez manwithnoname
zrobili nowszą wersję o gorszych parametrach, dodali kolorowy wyświetlacz (żeby sie pochwalić) i jeszcze cene podnieśli, brawo LG...
Parametry nie są gorsze, niemal takie same ale dalej lepsze niż u panasa. Trzeba być obiektywnym. Cena też jest lepsza.
Gość Arturo72
Dosyć ze mało informacji na temat starszego modelu to teraz wyszedł nowy o ktorym nie wiadomo kompletnie nic :)
Pytaj się użytkowników a nie sprzedawcy bo on Ci zawsze odpowie czego oczekujesz...
