LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
  • Odpowiedzi 1,1k
Gość Arturo72
A po co mi taka moc? Mam więcej płacić za prąd potem? One się moduluja tylko co jedna trzecia mocy.
Prądu na ogrzewanie zuzyjesz tyle samo grzejac 6kW czy 12kW.
A czemu więcej mocy ? Zastanów się ;)
Zastanawiam się i nie wiem skoro mam dopasowana na przyszłość moc pompy na poziomie 7-9kw to skąd bierzesz 12kw przy samym kotle.
Pradu zuzyjesz PODOBNIE ale...:
Wieksza moc - czestsze zalaczanie poniewaz szybciej uzyskasz zadana temp. czynnika
Mniejsza moc - dluzej pracuje sprezarka zeby PCi uzyskala zadana temperature czynnika
Zbyt mala moc PCi to niedogrzany dom i przeciazona pompa
Koszt zakupu "mocniejszej" PCI jest zazwyczaj wyzszy niz PCi "optymalnej" mocy dla danego zapotrzebowania/domu
Optymalna praca PCi to jak najmniejsze iloci zalaczen sprezarki i dluzsza praca ciagla - oczywiscie w zakresie przewidzianym przez producenta :)
Gość Arturo72
Na początek,jeśli dom potrzebuje 6kW przez 24h to 12kW zrobi tą samą robotę przez 12h a zużycie energii będzie takie same czyli 144kWh.
Większa moc grzewcza niż potrzebna to możliwość grzania akumulacyjnego głównie w tańszej taryfie,jeśli nie ma się wylewka betonową to bez problemu do ogarnięcia.
To w przypadku pompy ciepła w ogóle się nie zgodzę bo dopiero będzie przebywać prace za często a sprężarka jak już się włączy to ma swoje zrobić.
CNC, rozwiązałeś problem? Wrzucisz jakies filmiki na You Tube tak jak w przypadku starego modelu?
Częściowo, ale jeszcze jest kilka kwestii. jak dopracuję temat to wrzucę wideo.
Ok to jeśli chodzi o c.o. mój dom potrzebuje 5kw w ekstremalnych temp. -20. W większości przypadków to jest 2, max 3kw jeśli chodzi o zimę. Sugerujesz, mam ta wartość zawsze mnożyć przez 24 bo tyle jest godzin w ciągu doby. To trochę bez sensu bo w przypadku Twojej opcji z kotłem 12kw musiałbym ta podłogowke zagrzac do 40 stopni i potem zostawić do wychłodzenia przez cały dzień do kolejne nocy i taniej taryfy.
Jesli Twoj dom ma zapotrzebowanie na 5kW to dodaj do tego zapotrzebowanie na cwu - jesli PCi ma grzac tez ciepla wode i wyjdzie Ci minimalna moc pompy ciepla jaka powinienes zamontowac.zeby zaspokoic zapotrzebowanie domu w "cieplo"
Nie bardzo rozumiem co chciales napisac - przeczytaj to jeszcze raz i moze popraw, bo cos nie tak z tym wpisem Twoim
Gość Arturo72
Nie tylko sugeruję ale obciążenie cieplne domu np.5kW przy -20st.C to znaczy,że dom posiada straty energii w ciągu godziny na poziomie 5kW,które to musisz uzupełnić.
A czemu akurat do 40st.C ?
To zależy od pojemności cieplnej nie tylko wylewki ale też i ścian,mebli itp ogólnie domu.
Dokładnie dlatego mówię tu o pompie 7kw a nawet 9kw.
TAK na marginesie to jakie masz urządzenie do grzania bo pompa z cop=1 To wydaje mi się że to kocioł eltermu 9kw :-)
Gość Arturo72
To dlaczego piszesz cop=1? Na takim metrażu t-cap to spora pompa:-)
Z powodu jednego nawiedzonego byłego Moda kiedyś tam jest 1.
Obciążenie cieplne mam 3,5kW i 9kW daje radę ;)
Miało być "przerywac" prace czyli taktować będzie sprężarka a to chyba nie wskazane a tak się będzie działo jak pompa będzie za mocna. Tak więc wiem że pompę wezmę max 9kw. Dlatego proszę o uzasadnienie zakupu elektrycznego kotła 12kw który zawsze ma maks moc nie zależnie od tego czy jest -20 czy +10
Gość Arturo72
Teoria,teoria i jeszcze raz teoria :)
A praktyka jest taka,że od 5 lat nie zauważyłem "taktowania" mojego słonia ;) I to nie magia a pompa podlaczona jest bezpośrednio pod rozdzielacz...
Do rozeznania i rozszyfrowania wzór:
5kW*24h=120kWh/10h=12kW :D
Ok ale w ten sposób można policzyć prosty rachunek przyjmując: 0,30zł x 120kWh = 36zł/doba
To jakim cudem nawet taki T-CAP 9kW byłby u mnie w stanie pociągnąć ogrzewanie, przypuszczam, że COP wtedy jest około 2.0 więc połowa taniej w kosztach ale musiałby dłużej pracować więc to już nie wiadomo jakby było z tymi kosztami.
Gość Arturo72
Dalej nie jarzysz ;) Nie możesz tak liczyć bo nie masz przez 24h taniego prądu tylko przez 10h na dobę a żeby przez 10h nadrobić dobowe straty energii musisz mieć mocniejsze urządzenie.
Poczytaj i przyswajaj wiedzę ;)
Edytowane przez Arturo72
