LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
NC_PC
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 1,1k
Znalazlem takie cos...
Teraz mam zagadke. Czy sprezarka LG z wentylatorem ( jak nie dwoma ) dodaje elewacji smaku i wygladu?
Bo jak tak to bym polecil znajomym, chca miec ladny dom :)
Bardzo mi się podoba , tak bardzo mi się podobała że kupiłem jeszcze jedną jednostkę (klima Gree) i zamontowałem obok.
Więc polecam , ale od razu zamontować dwie jednostki , bo jedna to za mało.
A tak serio to odchrzań się wreszcie ode mnie ...
Chyba że chcesz mieć wiecznego bana i czas na przemyślenie ...
Bo mam dość twoich ciągłych złośliwości ...
Edytowane przez kaszpir007
  • 3 weeks później...
Mam problem z ustawieniem LG na załączenie ogrzewania od zewnętrznego sterownika. Zmieniłem pin nr 8 na ON dla zew. termostatu, sterownik podłączyłem wg instrukcji tzn. pod styk "L" i "H" w PC, sterownik podaje dalej napięcie na "H" bo sprawdzałem a mimo to nie działa. Na wyświetlaczu nie mam też ikonki że jest podłączony zew. sterownik. Czy coś trzeba jeszcze w menu serwisowym ustawiać?
W LG zawsze hebel w dół i w górę.
CNC dziękuję - pomogło :)
Jeszcze jedno pytanie odnośnie sterownika gdyż nie miałem wcześniej styczności z tymi urządzeniami, kupiłem Auraton 2030, chciałem ustawić działanie w określonych godzinach (tania taryfa) a tam jest tylko godzina rozpoczęcia a nie ma zakończenia, czy wszystkie sterowniki tak mają czy tylko w tym tego nie ma i kupiłem nie taki jak trzeba? :)
Dokładnie tak jak pisze finch musisz zmniejszyć oczekiwaną temperaturę jak nie ma grzać.
Domyślam się, że nie ma szczegółowej instrukcji :)
Chciałbym ustawić odpowiednio pompe, zacząć od krzywej grzewczej i szukam pomocy jak to zrobić. Mój instalator nie za bardzo chyba sobie z tym poradził chociaż wiem, że nie zawsze udaje się to za piewszym razem.
Pompa w trybie auto cały wczorajszy dzien na wlocie i wylocie miała 23 stopnie (temp na zwnątrz 9st). Nad ranem kiedy temperatura na zewnątrz spadła do 2 st. włączyła się sprężarka i zaczeła grzać CWU, następnie przełączyła się na CO i dogrzała na wlocie 26, wylocie 27. Po około godziny mimo tego że sprężarka chodziła tempertura na wlocie i wylocie spadała i około godzi 9:00 było 25 na wlocie i 26 na wylocie.
Moim zdaniem sprężarka poiwnna się wyłączyć w jakimś tam momencie. Nie czekałem i przełączyłem w tryb manualany, zadając temp 25st i się wyłączyła.
Kilka dni temu miałem taką sytuacje że w trybie manualnym zadałem temperature 27 stopni. Sprężarka się załączyła dobiła do 26 na wylocie i 25 na wlocie poczym obie temperatury zaczeły spadac a sprężarka nie wyłączała się. Było tak kilka godzin, zmniejszyłem zadaną temperature do 24 st. i dopiero wtedy sprężarka się wyłączyła. NIe wiem czy to jest normalne zjawisko...
Najpierw to trzeba zwiększyć charakterystykę krzywej grzewczej bo jest za nisko ustawiona.
Robi się to w menu serwisowym , nie wiem jak to wygląda że nowej wersji pompy ale w starszej zmieniało się to w menu serwisowym pozycja 23 i 25.
Czy pompa ciepła na sterowniku salus powinna wchodząc w tanią taryfę uruchamiać się na chwile i mieszać samą wodę. Jednostka zewnętrzna w tym czasie się nie uruchamia. Podczas tego cyklu pompa ma dość sporą konsumpcję na energię bo z licznika schodzi 1kW
Pompa obiegowa wbudowana w pompę to pompa o bardzo małym poborze prądu (klasa A) więc pobór jest bardzo mały , a dodatkowo pompa nie działa cały czas a z przerwami.
Termostat włącza pompę ciepła jak temperatura spadnie poniżej ustalonej na termostacie i wyłącza jak tą temp osiągnie (zgodnie z ustaloną histerezą).
Jak termostat nie włączy pompy ciepła to pompa obiegowa wbudowana w pompę ciepła nie działa , no chyba że masz jakąs inna pompę która cały czas działa niezależnie od działania pompy ciepła.
To czy się włączy sprężarka zależy jaką temperaturę ma woda w obiegu i jaka temperatura wody została "zadana" lub wyliczona przez krzywą ogrzewczą.
U mnie obecnie od dwóch dni testuje pracę pompy bez termostatu i przy pracy nonstop i widzę że głównie u mnie działa co pewien czas sama pompa obiegowa .
Pompa obiegowa może się włączać bez sprężarki by zobaczyć jaka jest temp wody w obiegu grzewczym.
Jeżeli temp wody jest zgodna z krzywą to będzie działać tylko pompa obiegowa bez sprężarki.
Jak spadnie temp wody to dołączy się sprężarka.
Co od poboru prądu, to w LG jest grzałka karteru która bierze dość dużo prądu jak pompa stoi.
Dzięki za informację. Faktycznie możliwe że to jest to. Wczoraj sprawdziłem pompa uruchomiła się aby zamieszać wodę i się wyłączyła. Przy tym nie pobrała dużo prądu. Jednak nieraz jest znacznie więcej.
Jakie zadanie ma grzałka karteru i kiedy ona się uruchamia?? Jak spadnie poniżej określonej temperatura w domu, czy może jest jakiś inny czynnik który steruje tą grzałką?
