KubaCK 19.02.2020 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 jestem coraz bliżej wyboru pompy LG 9 kW na R32. Chciałbym się jednak poradzić bo każdy instalator radzi inaczej: - zbiornik CWU 200 litrów oryginalny LG, czy 300 litrów Elektromet lub inny? Rodzina 4 osoby.- bufor 200 litrów Cordivari VB 200, 200 litrów Elektromet czy mniejszy (niektórzy proponują 100 litrów). A może inna Firma? Dom z poddaszem użytkowym 200 metrów z garażem 36 m2 ogrzewanym do 10-12 stopni.- instalacja w plastiku czy miedzi?- na co zwrócić uwagę jeszcze? Osprzęt instalatorzy rzucają nazwami Grundfoss, Honeywell i inne ale mi one mało mówią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7777419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finch_pl 19.02.2020 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 (edytowane) Sam ostatnio zastanawiałem się jaki zbiornik do mojej thermy V - jedno było pewne, że musi być z nierdzewki.Zastanawiałem się nad termicą, joule, chełchowski - wybór padł na zbiornik oryginalny OSHW-300F z jedną wężownicą (3,1m2).Powiem szczerze że nie żałuje - wykonanie na najwyższym poziomie(obudowa z tworzywa sztucznego), klasa "B", grzałka, grupa bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym w cenie, stal kwasówka 316Produkcja zbiornika - Hiszpania Zbiornik hula u mnie od miesiąca, raz na dzień grzeję do 45 stopni (straty 2 stopnie przez 24h) - jest nas trójka i nie wyobrażam sobie mniejszego zbiornika (wtedy musiałbym go grzać 2 razy w ciągu dnia) Co do bufora to sam przy okazji wpięcia zbiornika CWU go wyrzuciłem(miałem bufor 220l z Elektrometa) i od tego czasu pompa chodzi krócej i pobiera mniej energii. Jeżeli masz mały zład (w co wątpię po powierzchni Twojego domu) to co najwyżej mały bufor na powrocie (50l) Edytowane 19 Lutego 2020 przez finch_pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7777481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 19.02.2020 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 (edytowane) jestem coraz bliżej wyboru pompy LG 9 kW na R32. Chciałbym się jednak poradzić bo każdy instalator radzi inaczej: - zbiornik CWU 200 litrów oryginalny LG, czy 300 litrów Elektromet lub inny? Rodzina 4 osoby. - bufor 200 litrów Cordivari VB 200, 200 litrów Elektromet czy mniejszy (niektórzy proponują 100 litrów). A może inna Firma? Dom z poddaszem użytkowym 200 metrów z garażem 36 m2 ogrzewanym do 10-12 stopni. - instalacja w plastiku czy miedzi? - na co zwrócić uwagę jeszcze? Osprzęt instalatorzy rzucają nazwami Grundfoss, Honeywell i inne ale mi one mało mówią. Jak widać, trafili na kogoś, którego nic nie interesuje, oprócz włącz /wyłącz, głosuj/nie głosuj No i korzystają Bufor zbędny, zależy jak się korzysta z cwu ale 300l na 4 osoby to minimum. Od 7 lat korzystam z najtańszego zasobnika cwu, 300l Galmeta, nie widzę przeciwwskazań. Osprzęt? Pompka obiegowa powinna być w pompie i tylko ona powinna wystarczyć, poza tym zawór przelaczajacy c. o/cwu i tylko tyle z osprzętu. Edytowane 19 Lutego 2020 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7777562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaCK 20.02.2020 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Arturo72 ale interesuje ile zapłaci A chce zapłacić jak najmniej za dobrą instalację. Z tymże wolę oszczędzić na tym, żeby wykonawca podliczył uczciwie pracę niż na jakości urządzeń, dlatego porównując wyceny chciałbym zrobić to na tych samych parametrach. Co do buforu - wiem, że opinie są różne ale ja bym chciał go mieć - jakoś przemawia do mnie jego zastosowanie, będę spał spokojniej. Mam też fajną ofertę na Samsunga, którą również biorę pod rozwagę ze względu na profesjonalnie napisaną ofertę przez Firmę i tam jest wiele dodatkowych elementów o których inni nie piszą - to jest standard i dlatego każdy go pomija czy powinienem zadbać aby wszystkie te elementy były? - naczynie przeponowe wzbiorcze c.o., - zawór bezpieczeństwa, - elektronicznie sterowana pompa obiegowa, - elektroniczny czujnik przepływu, - filtr wodny siatkowy, - odpowietrznik, - zawory odcinające, - zawory spustowe, - manometr, - zawór strefowy 3-drogowy 230V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7777617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.02.2020 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 (edytowane) Arturo72 ale interesuje ile zapłaci A chce zapłacić jak najmniej za dobrą instalację. Z tymże wolę oszczędzić na tym, żeby wykonawca podliczył uczciwie pracę niż na jakości urządzeń, dlatego porównując wyceny chciałbym zrobić to na tych samych parametrach. Co do buforu - wiem, że opinie są różne ale ja bym chciał go mieć - jakoś przemawia do mnie jego zastosowanie, będę spał spokojniej. Mam też fajną ofertę na Samsunga, którą również biorę pod rozwagę ze względu na profesjonalnie napisaną ofertę przez Firmę i tam jest wiele dodatkowych elementów o których inni nie piszą - to jest standard i dlatego każdy go pomija czy powinienem zadbać aby wszystkie te elementy były? - naczynie przeponowe wzbiorcze c.o., - zawór bezpieczeństwa, - elektronicznie sterowana pompa obiegowa, - elektroniczny czujnik przepływu, - filtr wodny siatkowy, - odpowietrznik, - zawory odcinające, - zawory spustowe, - manometr, - zawór strefowy 3-drogowy 230V Instalacja z buforem przy podlogowce nie jest dobrą instalacją A co się z tym wiąże, dodatkowe osprzęty do tego to jedynie zbędne wyrzucenie kasy do kieszeni instalatora Masz chęć płacić dodatkowo to nikt Ci tego nie broni. Chcesz bufor to wpakuj do niego grzałkę to przynajmniej zaoszczędzisz ponad 20tys.zl Edytowane 20 Lutego 2020 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7777629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 20.02.2020 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Arturo72 ale interesuje ile zapłaci A chce zapłacić jak najmniej za dobrą instalację. Z tymże wolę oszczędzić na tym, żeby wykonawca podliczył uczciwie pracę niż na jakości urządzeń, dlatego porównując wyceny chciałbym zrobić to na tych samych parametrach. Co do buforu - wiem, że opinie są różne ale ja bym chciał go mieć - jakoś przemawia do mnie jego zastosowanie, będę spał spokojniej. Mam też fajną ofertę na Samsunga, którą również biorę pod rozwagę ze względu na profesjonalnie napisaną ofertę przez Firmę i tam jest wiele dodatkowych elementów o których inni nie piszą - to jest standard i dlatego każdy go pomija czy powinienem zadbać aby wszystkie te elementy były? - naczynie przeponowe wzbiorcze c.o., - zawór bezpieczeństwa, - elektronicznie sterowana pompa obiegowa, - elektroniczny czujnik przepływu, - filtr wodny siatkowy, - odpowietrznik, - zawory odcinające, - zawory spustowe, - manometr, - zawór strefowy 3-drogowy 230V Zachowujesz sie jak dzieciak i dla tego niektore firmy takie oferty piszą bo jak widac dalej znajduja sie tacy co sie nna to lapia i placa o 5tys wiecej. Czlowieku mogli jeszcze wypisac ze kolanka w super technologi PP. Wszystkie te elementy bedziesz mial jak zalozysz dowolna pompę. To moze ja Ci zloze oferte: 1. Pompa Panasonik Aquarea sdc 9kw z najnowszej serii J w technologi High Performance z najnowszym ekologicznym czynnikiem R32 ze zwiekszona o 5% sprawnoscia. 2.Przewody gazowe o zwiekszonej wytrzymalosci w otulinie odpornej na UV 3.Ocynkowany i malowany proszkowo stojak pod jednostke zewnetrzna 4.czujnik temperatury zewnetrznej 5.czujnik temperatury wewnetrznej 6.termostat 7.licznik energi 8.przeplywomierz 9.elemtroniczna pompka obiegowa z modulowana wydajnoscia. 10.dwa manometry 11.zawor bezpieczenstwa 12.naczynie przeponowe. 13.dwa odpowietrzniki 14.zbiornik cwu 200l z powiekszona wezownica 15.zawor przelaczajacy sterowany elektronicznie 16.naczynie przeponowe cwu 17.zawory odcinajace 18.zawory spustowe 19.czujnik temperatury powrotu 20.czujnik temperatury zasilania 21.czujnik temperatury cwu 22.filtr wodny siatkowy 23.filtr wodny magnetyczny 24.stelarz jednostki wewnetrznej 25.gratis podlaczenie elektryczne W cenie podlaczenie po stronie hydraulicznej i gazowej Instrukcja obslugi instalacji w 15 jezykach Gwarancja 24miesiace Gwarancja 5lat na kompresor Do konca lutego promocja darmowy przeglad po pierwszym roku uzytkowania. Cena:30tys brutto 8% vat Malym druczkiem i z gwiazdkami :cena uwzglednia 30% dofinansowanie z programu Czyste powietrze Jak cos to dzwon tak rozbudowanej oferty nie dostanoesz nigdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7777682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaCK 20.02.2020 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 codix cieszę się, że Ty wszystko wiesz na każdy temat. Szkoda tylko że z góry traktujesz mnie jak idiotę. Ja kompleksów wynikających z braku wiedzy nie mam - człowiek całe życie się uczy. Wolę dopytać i wiedzieć, od tego jest forum, które jest ogólnodostępne, nie specjalistyczne. Nie każdy musi posiadać wiedzę na każdy temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7777878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 20.02.2020 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Arturo72 ale interesuje ile zapłaci A chce zapłacić jak najmniej za dobrą instalację. Z tymże wolę oszczędzić na tym, żeby wykonawca podliczył uczciwie pracę niż na jakości urządzeń, dlatego porównując wyceny chciałbym zrobić to na tych samych parametrach. Co do buforu - wiem, że opinie są różne ale ja bym chciał go mieć - jakoś przemawia do mnie jego zastosowanie, będę spał spokojniej. Mam też fajną ofertę na Samsunga, którą również biorę pod rozwagę ze względu na profesjonalnie napisaną ofertę przez Firmę i tam jest wiele dodatkowych elementów o których inni nie piszą - to jest standard i dlatego każdy go pomija czy powinienem zadbać aby wszystkie te elementy były? - naczynie przeponowe wzbiorcze c.o., - zawór bezpieczeństwa, - elektronicznie sterowana pompa obiegowa, - elektroniczny czujnik przepływu, - filtr wodny siatkowy, - odpowietrznik, - zawory odcinające, - zawory spustowe, - manometr, - zawór strefowy 3-drogowy 230V Te pogrubione komponenty to najczęściej wyposażenie standardowe jednostki wewnętrznej. Więc... Szukaj opinii użytkowników, poproś o zdjęcia jak będzie wyglądać instalacja po montażu, poproś o listę elementów które są wycenione. Warunki gwarancji, koszty przeglądów jeśli urządzenie tego wymaga. Umowa serwisowa z określonym czasem reakcji od zgłoszenia awarii. Co instalator rozumie poprzez reakcję serwisową? Aktualna polisa ubezpieczeniowa instalatora. itd itd. Wbrew pozorom, nie jest łatwo wybrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7777885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaCK 20.02.2020 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 _John dzięki. Tak właśnie myślałem że tam cudów nie ma, ale spotkałem jednego instalatora który mówił naprawdę z przekonaniem o swoich instalacjach ale wycena była 6000 wyższa jak drugiego. Różnicę argumentował że w instalacji leży co najmniej 5000 i nie chodziło o zbiornik CWU czy bufor tylko rury miedziane i te wszystkie elementy instalacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7777949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.02.2020 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 _John dzięki. Tak właśnie myślałem że tam cudów nie ma, ale spotkałem jednego instalatora który mówił naprawdę z przekonaniem o swoich instalacjach ale wycena była 6000 wyższa jak drugiego. Różnicę argumentował że w instalacji leży co najmniej 5000 i nie chodziło o zbiornik CWU czy bufor tylko rury miedziane i te wszystkie elementy instalacyjne. No jak Ci proponował rury miedziane i dlatego tym Cię porwał to gratuluję Bier go i nie patrz na opinie innych W buforze, zasobniku cwu i dodatkowym osprzecie masz następne ponad 6000zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7777954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaCK 20.02.2020 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Arturo, porwał mnie tym, ze był pewien swoich umiejętności i instalacji. Dlatego żeby porównać oferty zadałem pytanie na forum co składa się na taka instalacje. Zreszta nie chce mi się już tego tłumaczyć. Najgorsze w budowaniu domu jest to, że wszyscy Polacy poza mną wiedza jak to zrobić. I każdy lubi popisywać się ta wiedzą. Ale już nie koniecznie dzielić. A to forum jest kwintesencja takiego zachowania - udzielałem się na kilku ale nigdy nie spotkałem takich mądrali. Każdy temat to kłótnie, wywyższanie się, arogancja i agresja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7777971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.02.2020 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 (edytowane) Arturo, porwał mnie tym, ze był pewien swoich umiejętności i instalacji. Dlatego żeby porównać oferty zadałem pytanie na forum co składa się na taka instalacje. Zreszta nie chce mi się już tego tłumaczyć. Najgorsze w budowaniu domu jest to, że wszyscy Polacy poza mną wiedza jak to zrobić. I każdy lubi popisywać się ta wiedzą. Ale już nie koniecznie dzielić. A to forum jest kwintesencja takiego zachowania - udzielałem się na kilku ale nigdy nie spotkałem takich mądrali. Każdy temat to kłótnie, wywyższanie się, arogancja i agresja. Gdybyś zechciał poczytać parę stron i parę wątków w temacie to nie zadawał byś takich pytań. Gdybyś chociaż odrobinę zainteresował się tematem to byś znalazł w necie schematy firmowe, instrukcje montażu wydane przez producentów pomp czyli podłączenia pompy ciepła p-w z systemem grzewczym to nie byłoby tych pytań. Co więcej, wtedy to Ty byś punktowal instalatorów wciskajacych Ci kity... Ale jak widać, dzisiaj społeczeństwo mamy ubogie w myśleniu stąd taka władza trzyma lejce i bat.. Stąd takie a nie inne reakcje... Edytowane 20 Lutego 2020 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7777979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.02.2020 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Arturo, porwał mnie tym, ze był pewien swoich umiejętności i instalacji. Dlatego żeby porównać oferty zadałem pytanie na forum co składa się na taka instalacje. Zreszta nie chce mi się już tego tłumaczyć. Najgorsze w budowaniu domu jest to, że wszyscy Polacy poza mną wiedza jak to zrobić. I każdy lubi popisywać się ta wiedzą. Ale już nie koniecznie dzielić. A to forum jest kwintesencja takiego zachowania - udzielałem się na kilku ale nigdy nie spotkałem takich mądrali. Każdy temat to kłótnie, wywyższanie się, arogancja i agresja. Pierwszy z brzegu schemat połączenia hydraulicznego pompy, instrukcja wydana przez producenta Atlantic i Fujitsu. Widzisz tam gdzieś bufor i jakieś dodatkowe wynalazki? [ATTACH=CONFIG]441082[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7778118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaCK 21.02.2020 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Arturo72 na schematach np. LG prezentuje zasadę działania urządzenia z buforem i bez. Nie zamierzam wdawać się w dyskusje na takim poziomie z ludźmi, którzy nie szanują innych ludzi - łatwo przez internet obrażać innych mówiąc "że jest ubogi w myśleniu" nie mając pojęcia kim jest osoba po drugiej stronie. Jak chcesz popisywać się swoją wiedzą i mądrościami życiowymi to rób to wśród znajomych. Nie chcesz pomóc na ogólnodostępnym forum to nie pomagaj, wolny kraj. Ale nie obrażaj innych ludzi i nie zaśmiecaj tematów. Z mojej strony - _John rozjaśnił moje wątpliwości, za co dziękuje, ja już wiem co zamówić i którego instalatora wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7778208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebavfr72 17.03.2020 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Witam postanowiłem skorzystać z programu czyste powietrze i przejść na czystą stronę mocy.Jestem coraz bliżej wyboru pompy LG 7 kW na R32. model 2020 czy ktoś już taką pompę montował? z tego co się orientuje to sterownik jet już poprawiony i jest poprawione sterowanie grzania krzywą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7786778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 08.04.2020 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Witam,czy LG therma ma możliwość sterowania po modbusie?Co np jeżeli chce wpiąć 3 klimakonwektory kanałowe do chłodzenia? Potrzebuje 3 sterowników pokojowych, które będą sterować wentylatorem oraz zaworem 3d w fancoilu. są takie termostaty ale czy mają możliwość oddziaływania na pompę? (daję żądanie na takim termostacie i chciałbym żeby sygnał poszedł do pompy w celu uruchomienia chłodu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7794290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majdan1986 15.04.2020 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Witam wszystkich forumowiczów , mam pytanie techniczne , czy podłączając 1 fazową pompę LG Therma V R32 9K Split , można wykonać to w następujący sposób ( wykorzystując 3 fazy ) : L1 - zasilanie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej , L2 - Grzałka nr1 , L3 - grzałka nr2 , czy raczej trzeba wszytko pod jedną fazę ( ale wtedy mogą być problemy z zabezpieczeniami bo w maksymalnych warunkach pobór energi będzie na poziomie 9-10kw co daje zabezpieczenie powyżej 40A z góry dziękuje za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7797061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 15.04.2020 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Można podpiąć tylko trzeba zmienić zabezpieczenie z trójfazowego na 3x jednofazowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7797150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 15.04.2020 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Po chwili namysłu dochodzę do wniosku że nie można nie pozwalają na to przepisy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7797159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majdan1986 16.04.2020 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 Bardziej chodzi o kwestie techniczne , dodam że po namyśle nie da sie tego zrobić napewno tak że grzałki na L2 i L3 bo grzałki są podłaczone równolegle i wiązało by się to z przeróbka wewnątrz jednostki , Ale L1 na zasilanie agregatu i jednostki wewnętrznej a L2 na Grzałki już może by coś dało , i teraz pytanie czy w przypadku Tej pompy tak można zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/36/#findComment-7797223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
