LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
CNC_POMPY_CIEPLA
  • Odpowiedzi 1,1k
Coś nie trafiłeś z datą.
Właśnie zimą 3 lata temu u mnie było nad ranem po -22*C, za dnia -16*C. Brak słońca za dnia.
Znajomy mówił, że był akurat w Tychach i termometr w samochodzie zewnętrzny pokazał -26*C.
Tak, masz rację od 2 lat nie było tak niskich,a 3 i 4 lata temu dochodziło do -19 - sprawdzilem zapisy z sterownika od kotła.
Ktos mi podpowie jak włączyć dezynfekcje zbiornika? tzn. problem w tym, że załącza mi tylko grzałkę CWU a jakiś czas temu grzało też sprężarką z tym ze całkowicie wyłączyłem dezynfekcje na jakiś czas.
Z tego co wiem to :
- wchodzę do menu instalatora - ustawienie dezynfekcji zbiornika 1 - aktywna. Następnie ustawienie dezynfekcji zbiornika 2: max temp 70, czas:10
Więcej opcji nie ma w tym zakresie a nie chce się uruchomić sprężarka żeby opdgrzac do 70 stopni.
Edytowane przez manwithnoname
Posiadam zestaw pompy ciepła składający się z HN0914.NK2, HU091.U42 oraz zbiornika CWU o pojemności 300L oraz grzałką elektryczną.
Obecna konfiguracja powoduje załączanie się grzałki w zbiorniku do utrzymywania temperatury wody, jednak z uwagi na dużą pojemność zbiornika, każdorazowe załączenie grzałki jest długie. Czy istnieje możliwość zaprogramowania układu tak, aby grzałka w zbiorniku CWU była włączana jedynie do celów dezynfekcji zbiornika, a w każdym innym przypadku pracowała jedynie pompa ciepła?
Aktualne ustawienia to:
28: 004 050
29: 003 000
2A: 0
2B: 060 090 060
LG chociaż w II generacji miał możliwość ustawienia do 2 programów dziennie na ogrzewanie pompą ciepła jak i 2 programów do grzania za pomocą grzałki (albo ze wspomaganiem grzałki).
Z tego co pamiętam powyżej pewnej temepratury grzania aktywowana jest od razu grzałka jako wspomaganie.
Ustaw grzanie do np. 45 stopni i zobacz , sprawdż też jaki masz ustawionby program grzania ,może masz łącznie z grzałką
28: 004 050
29: 003 000
2A: 0
2B: 060 090 060
U mnie grzeje wodę do 47 stopni bez grzałki. Na początku też z tym walczyłem bo ciąglę się załączała. NIe dało się jej wyłączyć poprzez menu instalatora.
Żeby całkowicie ją wyłączyć ja to rozwiązałem w dość banalny sposób - poprzez harmonogram :)
Gdy podczas grzania wody zaczęło mi załączać grzałkę ustawiłem w harmonogramie jej wyłączenie :) ( np. do kwietnia 2030 roku ) i do tej pory mi się grzałka nie załączyła. Operacje musze ponawiac jeśli np. nie ma jakiś czas prądu - najwyraźniej system zapomina.
Grzałkę możesz też wyłączyć całkowicie poprzez stycznik, ale grzałka jest też potrzebna do dezynfekcji, którą ja wyłączyłem i teraz za nie wiem jak włączyć ponownie, żeby grzało sprężarką (do dezynfekcji załącza mi samą grzałkę ) :)
  • 1 month później...
  • 3 weeks później...
Cześć, mam od 13 dni mam lg therma V, dom 200m po podłodze, nieocieplony, niezamieszkały, sama podłogówka, wełna na dachu jest.
Zjada mi codziennie 70kWh (łącznie z dwiema pompkami), wydaje mi się że o połowe za dużo? Nie było jeszcze serwisu LG do "sprawdzenia" oni coś ustawiają jak przyjdą? Poprawią pracę pompy? w domu mam 16*C na pompie ustawione 30*C.
Niestety, nieocieplony dom pożera energię. Ja mam wybudowany z ciepłego Ytonga i z tego co pamiętam straty ciepła samej ściany to ponad 3W/m2 a ocieplonej 0.11W/m2. Ja dopiero co skończyłem kłaść styro na elewację i widzę zmiany - szczególnie w poziomie wilgotności w domku. Wcześniej nie spadała poniżej 55% a wczoraj miałem 46% mimo że na dworze mżawka.
Mam prośbę, czy ktoś z szanownych kolegów byłby mi w stanie spisać poustawiane swoje kody parametrów. Mam problem z moją pompą, nie mogę ustawić temperatury wyjściowej poniżej 30stopni c. Przez pierwsze pół roku działało u mnie na 26 stopniach i nie było problemu. Aktualnie jeżeli zejdę poniżej 30 stopni agregat zewnętrzny się wyłącza a pracuje tylko pompa obiegowa. Oprócz mieszania wody nic nie podnosi się temperatura.
Jest to o tyle wkurzające że nie mogę sobie np przez całą noc nagrzać podłogi do tych 24-25 stopni tylko ładuje mi cały czas 30 stopni i za chwilę pompa po osiągnięciu temperatury powietrza 22 w domu wyłącza się.
