LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
CNC_POMPY_CIEPLA
Teraz jest już wszystko OK. Spokojnie sobie uzyskuje 34 / 28 a ustawione na sterowniku 35. O tym sitku będę pamiętał na przyszłość ale u mnie był problem z tym za niskim ciśnieniem w układzie CO przez co przeszła w tryb awaryjny jeszcze prawdopodobnie przed zapowietrzeniem się tylko tego nie zakomunikowała.
  • Odpowiedzi 1,1k
Wreszcie mam trochę czasu, wiec opiszę swoją krótką historię (2 tyg) z Pompą LG V Therma 9kW bo może pomoże to nowym użytkownikom.
Z tego co napisałeś w większości winny był instalator , bo źle odpowietrzył instalację i spowodowało to złą pracę.
Druga rzecz nie wiem kto Ci robił ogrzewanie podłogowe ale pętle po 100mb to lekkie przegięcie ...
Następne trochę nie rozumiem toku rozumowania serwisanta ? bo przecież duży przepływ wody w podłogówce to szybkie oddawanie ciepła więc powinno być najcieplej a nie najzimniej ...
Jeśli masz termostat zewnętrzny to po co bawić się tym wbudowanym ? Programowanie w LG nie jest zbyt intuicyjne ...
Co do krzywej to u mnie nie ma problemu , choć na początku był bo krzywa w ogóle nie działała (nie chciał mi się włączyć sprężarka w trybie automatycznym) i myslałem że przy termostacie nie działa grzanie za pompą krzywej a dodatkowo instrukcja mnie o tej "niedogodności" upewniła.
Ale po kontakcie z CNC okazało się że instrukcja wprowadza w błąd i to działa ...
U mnie była źle ustawiona krzywa , po korekcie krzywej działa grzanie za pomocą krzywej.
Korekta +/- działa poprawnie.
No widzisz a serwisant z LG mówił mi że nie działa przestawianie krzywych w automatyce pogodowej jak podpięty jest zewnętrzny termostat i pracuje tylko na "0" czyli praktycznie działa ale gdyby się okazało że nie dogrzewa to nie podniesiesz krzywej. Hmm, ciekawe jak to w końcu jest.
A jeśli chodzi o termostat zewnętrzny to ja owszem mam ale tylko dobowy wiec nie mogę sobie ustawić programu tak żeby maksymalnie wykorzystać II taryfę a widzę że są możliwości. W tej chwili pracuje kiedy chce tzn. decyduje termostat pokojowy ustawiony na 22 st.C i zdarza się tak że cały dzień pracuje a pod wieczór się wyłączy bo nagrzeje i stoi wiele godzin bo dom sie wychładza bardzo powoli przy obecnych temp. a ja wolałbym odwrotnie. Dlatego muszę sobie kupić termostat tygodniowy i po analizie wyszło mi że to będzie Auraton 2030 bo ma najmniejszą histerezę i krok programowania co 1 minuta a nie 1 godzina.
Co do pętli to jak robiłem w 2008 to wszędzie panował konsesus że nie więcej jak 120 a optymalnie to 100 mb patrząc na opory i koszty rozdzielaczy więc tak zostało zrobione. Może teraz moda jest inna? :)
Następne trochę nie rozumiem toku rozumowania serwisanta ? bo przecież duży przepływ wody w podłogówce to szybkie oddawanie ciepła więc powinno być najcieplej a nie najzimniej ....
Też mi to nie pasowało ale on widocznie nie miał punktu zaczepienia o co chodzi i próbował improwizować z tymi dodatkowymi pompami. Na mój rozum to jeżeli woda szybciej odbiera ciepło z wymiennika to lepiej wiec szybszy przepływ to też lepiej. No ale... może CNC się wypowie. Obecnie jak już nie pracuje w trybie awaryjnym to obie dodatkowe pompy są włączone i w ogóle jej to nie przeszkadza. Dzisiaj nawet pierwszy raz wyłączyła się bo osiągnęła parametry 35 / 29 co było ustawione na sterowniku że ma grzać do 35 stC. Do tej pory wyłączała się gdy zadziałał termostat pokojowy i najczęściej osiągała parametry 34 / 28 przed tym jak na termostacie pokojowym pojawiało sie 22,5.
Obie dodatkowe pompy pracują na najmniejszych biegach i jak jeszcze miałem wpięty piec kospel to taki układ razem z pompa z pieca dawał przepływ 15 l/min a jak wyłączyłem obie obiegówki to sama pompa z pieca Kospel robiła 11 l/min więc różnica w przepływie niewielka ale te dodatkowe pompy myslę że bardzo pomagały pokonać opory, zwłaszcza na piętrze. Tak czy siak, póki co jest OK i oby tak dalej. Idę teraz odczytać zużycie całego domu bo właśnie mija drugi tydzień jak została włączona. Zobaczymy co pokaże.
Edytowane przez cooler
Zrobiłem małe podsumowanie po 2 tygodniach pracy:
Zużycie całego domu bo nie mam jeszcze podlicznika.
T1: 393,9 kWh 55%
T2: 313,6 kWh 45%
Total: 707,5 kWh co daje średnią dzienną 50kWh x ok. 0,45 zł = 22,5 zł dziennie x 30 = 675 zł / miesiąc
W ubiegłym roku o tej porze szło mi energii za ok. 400 zł miesięcznie (główny składnik to CWU w II taryfie) i do tego szło mi około 1 tony brykietu dębowego RUF czyli jakieś 700 zł co łącznie daje 1100zł. Teoretycznie rachunki spadły mi o prawie 40% i nie muszę palić w piecu :)
Ale to jeszcze nie wszystko bo myślę że jak już uporam się ze sterowaniem PC i większość będzie w T2 to jeszcze ze 200 zł powinno się udać urwać.
Nie ma czegoś takiego jak tryb awaryjny z powodu niskiego ciśnienia.
Niskie ciśnienie to błąd CH14 i wyłącznie pompy, i grzałki też nie działają.
U Ciebie jedna pompa pcha w drugą, tak być nie powinno. zużycie 700kWh/msc to normalne dla domu o dobrej izolacji (45W/m2) i powierzchni około 125m2. Dla CWU i CO oczywiście.
Co do za dużego przepływu to serwisant LG ma rację, bo zbyt duży przepływ powoduje nadmierne wykraplanie czynnika a to jest niepożądane i powoduje obniżenie wydajności.
Optymalna delta dla wody to około 5st.C przy 100% sprężarki.
Teraz jadę w delegację ale jak wrócę to spróbuję wyłączyć te dwie dodatkowe pompy zobaczę co się dzieje. Przy obecnym układzie, najczęściej delta jest 6 stC ale wydaje mi się że sprężarka chodzi raczej na niskich obrotach.
Upatrzyłem sobie sterownik do analizy parametrów sieci 3 -faz który mierzy U, I, moce, zużycie i jeszcze jakieś inne rzeczy po dobrych pieniążkach (w cenie zwykłego chińskiego podlicznika na listwę) to będę wtedy więcej wiedział o pracy pompy.
A co do zużycia to te 700 kWh zużyłem w 2 tygodnie :) no ale ja mam 240 mkw podłogi ogrzewanej czyli sumarycznie wychodzi nie najgorzej tym bardzie że to łącznie z oświetleniem, tv, gotowaniem i kompami.
w LG pompa posiada plynna w zaleznosci od zapotrzebowania zmiane przeplywnosci?
Napisz więcej co oznacza nadmierne wkraplanie czynnika ?
I drugie pytanko odnośnie delty 5 st C przy 100% sprężarki. czy te 5 stopni to optymalne dla całego zakresu pracy czt tyko maks. jak teraz na dworzu 7 stopni to pc pyka na minimum to delta powinna być tez 5 mniejsza czy większa?
Nadmierne wykraplanie jest wtedy gdy cały skraplacz od samej góry jest już zalany wychłodzonym czynnikiem płynnym.
Jak jest w skraplaczu pół pary a pół cieczy to jest ok, ale jak jest sama ciecz to mieści się tam jej znacznie więcej i brakuje po stronie parownika.
około 5st.C to jest od 3-7st.C jest ok.
To może też napisze coś o pompie LG :)
Pompa LG Therma V 9KW działa u mnie od 1 września. Mam dodatkowo zamontowany termostat Salus bezprzewodowy. Termostat ma ustawioną temperaturę 22,4
Jednakże jest wymuszone grzanie tylko w II taryfie więc w godzinach 22.00-6.00 , 14-15.00 , od 13-14 działa bojler.
Na razie daję radę i praca w II taryfie nie daje dyskomfortu (wahania do około 0,5 stopnia)
A co do instalacji i pompy.
Rozdzielacz 12 sekcji , bez żadnych termostatów , bez bufora. Łącznie 800mb rur ogrzewania podłogowego. Bojler 300L z jedną weżownicą 3,4m2.
Pompę montowała jak i montowała "kotłwonię" jedna lokalna firma (z autoryzacją LG).
Na początku miałem pewne problemy. Wynikały one nie ze źle wykonanej instalacji a z mojego braku wiedzy jak i niestety braku wiedzy instalatora.
Instalator się przyznał że głównie montuje pompy Panasonica i ma tam największą wiedzę a LG to głównie klimatyzatory instaluje i nie miał doświadczenia z pompą LG (byłem drugą osobą której montował).
Na początku nie do końca pompa była dobrze skonfigurowana , ale później dzięki pompy CNC i także instalatora dało się ją ustawić (krzywą).
Sterownik mimo że nowoczesny to jego intuicyjność nie poraża , ale z drugiej strony widziałem bardziej toporne sterowniki.
Fajerwerków to nie uświadczmy i sa tylko najbardziej potrzebne rzeczy , choć tryb serwisowy jest dość rozbudowany :)
Z kosztów ogrzewania jestem bardzo zadowolony , na razie koszty są dużo nizsze od tych jakie zakładałem (pesymistycznie). Koszty zużycia podaje w swoim dzienniku budowy i w dziale o pompach ciepła.
Od 1 wrzesnia do końca listopada zużyłem prądu na CO i CWU za kwotę około 150z.
Więc to co najważniejsze czyli koszty uzytkowania i grzania mnie w pełni zadowalają.
Zobaczymy co będzie dalej , bo na razie miałem chyba max -7 stopni na zewnatrz ..
A jakie minusy ?
1. Głośność pracy. Myślałem że nowoczesny bezszczotkowy silnik z sprężarce i wentylatorze zagwarantuje bardzo cichą pracę , niestety tak nie jest. Jakiejś tragedii nie ma , ale tez bezgłośne to nie jest. Najgorzej jest jak jest grzanie CWU , wtedy działa pompa chyba na dużej mocy i hałas największy.
W nocy jak działa na krzywej to dużo zależy na zapotrzebowanie na ciepło , czym większe tym głośniej.
Tam gdzie mieszkam jest baaaaaardzo cicho , dodatkowo jestem dość wyczulony na hałas.
Dodatkowy hałas wprowadza jednostka wewnętrzna a raczej działająca na max obrotach pompa wbudowana (enerogoszczędny Grundfos). Przepływ jest bardzo duży (ktoś wyliczył że nawet 3000ll/min) (chyba ponad 4l/s ma kazdym z rotametrze) ale podobno to dobrze bo szybciej pompa odda ciepło w podłogę (tak sugerował CNC) więc tak zostawiłem , choć mozna zmniejszyć bieg pompy na 2 ...
Być może spróbuję , zawsze będzie można później powrócić na 3 bieg ..
2. Sterownik. Trochę mało intuicyjny , choć no cóż tragedii nie ma i jest dośc nowoczesny , ale w tej cenie sterowanie mogło by być lepsze. Ale z drugiej strony w większości się sterownik ustawia i ... zapomina o nim ... Trochę brakuje "bajerów" ,typu jaki COP ile godzin pracy i itd , ale z drugiej strony nie wiem czy jest sens za takie coś dopłacać , bo różnica w cenie pomiędzy LG a Panasonic wynosiła około 2000zł.
Na razie działa bezawaryjnie i oszczędnie i mam nadzieję że tak zostanie baaaaaaaardzo długo ...
Edytowane przez kaszpir007
Interesujące...
Bo przecież PC sie "nie zwróci" , zawsze bylo najlepiej i najtaniej węglem. :D
Daj spokój Kaszpirowi;) Ja się cieszę, że się "nawrócił". Jednak te nasze krucjaty na coś się zdały, bo znajomych mi z forum ekogroszkowców jest TU coraz więcej. Mam nadzieję, że teraz i Oni coś tam na węglowym dziale naskrobią i następni przejdą na jasna stronę mocy i przestaną truć. A zdałoby się zdało, bo u mnie właśnie w ruch poszły okoliczne parowozy i nawet samochodem ciężko przejechać, tak dusi:sick:
jaki model Panasa? bo jak KIT-WC09H3E5, 9kW ,H, jednofazowy to różnica w cenie na alledrogo to 4k pln
Pamiętam jak miałem wyceny kompleksowe (czyli pompa , osprzęt , podłączenie do kotłowni , bojler to różnica w cenie była coś kolo 2000zł) , mowa o najprostszej pompie Panasonica Aquarea 1-fazowej (Nie T-CAP).
Jaka krucjata , jakie namawianie ?
Ja od początku chciałem pompę tylko w 2010r dostałem kosmicznie wysokie wyceny na pompy gruntowe (bo powietrznych nikt nie polecał i nie miał w ofercie) jak dobrze pamiętam od 60 tys do 130tys ..
Więc kupiłem najmniejszej mocy kocioł jaki był dostępny.
Zakup pompy był w planach jak stanieją ..
Co do "polecania" to od długiego czasu polecam ludziom aby w nowym domu kupowali pompę albo kocioł na gaz. Ekogorszku do nowego domu nie polecam i nie polecałem , ale jak już bbaardzo komuś zalezy to lepiej aby kupił kocioł 7KW niż jakiegoś potwora 25KW ...
Czasami lepiej wybrać "mniejsze zło" i zaproponować komuś kto chce i kto i tak kupi kocioł na ekogorszek lepiej dopasowany mocą niż aby posłuchał "hydraulika" co od 30 lat poleca kotły 24-40KW aby "zimno nie było" ...
No właściciel użytkuje mój stary kocioł ale namówiłem go na pompę i wiem że niedlugo będzie wymieniał bo jakieś dopłaty mają być :)
Hej,
Dzisiaj skończył mi sie cykl wygrzewanie wylewek na LG 12kW.
Jednostka zew, faktycznie bardzo głośna... przynajmniej głośniejsza niż daikin, ale cena była sporo... mniejsza.
Ja mam zamontowany układ w następujący sposób:
- pompka ogyginalna - ustawiona na 2 kreski
- zawór przełączający cwu/co
- w obwodzie co sa 2 pompy ustawione na 40%, jedna na parter (około 1300m rurki), druga na piętro(około 1100m rurki).
W układzie jest bufor 100l, na zaworach maja byc sterowania pod automatykę budynkowa, .
Przy wygrzewanie zauważyłem, ze jak pracował na mniejszych temperaturach (do 34st zasilania) to powrót był o jakies 2 st mniejszy, przy temp większych wzrastało do 4st różnicy... w domu było naprawdę gorąco... podeschły ładnie ściany... bo rekuperacja była tez włączona.
Czy do tej pompy można w jakiś sposób wysłać dane z automatyki budynkowej Ampio? Pompa zauważyłem ze ma tylko jeden wolny interface pi485, łudząco podobny do rs485. Chciałbym ustawić ja w tryb AI i tylko zaworami sterować temperatura pomieszczeń, ale czy pompa ustawi sobie temp zasilania w układzie, by to optymalnie działało? Czy trzeba jakies sterowniki od LG kupować?
Minął mi okrągły rok na LG Therma V 9kW dom 128m2 OZC około 6,9kW więc żaden pasywniak(raczej średnio), 15cm styropianu na ścianach, 15cm zwykłego w podłodze, 25 wełny na dachu, podłogówka co 10cm, bez rekuperacji, CWU dla 2+2 zużycie wody 15m3/msc
Zużycie przez pompę ciepła na ogrzewanie i ciepłą wodę prądu to 4915kWh przez cały rok.
Szacuje że
w drogiej 15% co dało koszt 526zł brutto
w taniej 85% co dało koszt 1301zł brutto
Łącznie koszt ogrzewania i CWU to 1828zł
średnie roczne COP liczone z osobnego licznika i ciepłomierza to (do 1.12.) 3,14.
Krzywa -15/38 +15/28
CWU 45st.C
w domu temperatura 23-24st.C
