CNC_POMPY_CIEPLA 25.01.2018 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Z góry dzięki za pomoc, oto link: http://kalkulator.cncpompyciepla.pl/wynik/rv Swoją drogą fajny ten kalkulator. Panasonic SDC 9kW 1Faza, Samsung 9, Daikin 8kW all in one takie sprzęty ja bym dobrał. Ewentualnie T-CAP 9kW ale będzie mocno dużą pompą do tego domu, Tarnowskie Góry to też nie Suwałki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.01.2018 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Teraz przymierzam się do podłogowki. Nic nie napisałeś o wylewkach, jakie grube i z czego??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturohio 25.01.2018 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Nic nie napisałeś o wylewkach, jakie grube i z czego??? Zwykle 8-9cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.01.2018 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Poczytaj tematy w mojej stopce, jakie grubości wylewki mają niektórzy właściciele PC/PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturohio 25.01.2018 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Poczytaj tematy w mojej stopce, jakie grubości wylewki mają niektórzy właściciele PC/PW Ok trochę poczytałem, więc jakie są Twoje sugestie - aktualnie planuje 15cm styro plus 8 wylewki, może 9, zależy ile wejdzie tak aby spokojnie ułożyć potem panele na podłodze. Jeżeli uważasz, że mam zmienić ten układ np na 18cm styro plus 6 wylewki to oczywiście rozważę taką ewentulaność, tylko podaj uzasadnienie. Nie wiem czy większa akumulacja w przypadku pompy ciepła ma znaczenie, zastanawiałem się nad grzaniem w drugiej taryfie ale jeśli dam mniej wylewki to już raczej będę musiał grzać przez całą dobę wtedy kiedy będzie taka potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.01.2018 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Ewentualnie T-CAP 9kW ale będzie mocno dużą pompą do tego domu, Tarnowskie Góry to też nie Suwałki Oprócz wyższej ceny nie zauważyłem żadnych ubocznych skutków a Gliwice to też nie Suwałki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturohio 25.01.2018 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Panasonic SDC 9kW 1Faza, Samsung 9, Daikin 8kW all in one takie sprzęty ja bym dobrał. Ewentualnie T-CAP 9kW ale będzie mocno dużą pompą do tego domu, Tarnowskie Góry to też nie Suwałki A czemu nie np LG lub Panasonic ale 7kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.01.2018 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Konieczne jest profesjonalne OZC, które Tobie odpowie na te wątpliwości ;- przy tej grubości wylewki to wg.mnie Panasonic 7 kW + 3 kW grzałki wystarczy,- jak zmieni się moc cieplna i zapotrzebowanie na energię przy wzroście grubości wylewki betonowej , kosztem zmniejszeniu warstwy ocieplenia, ...aby można zastosować Panasonic 9 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturohio 25.01.2018 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Konieczne jest profesjonalne OZC, które Tobie odpowie na te wątpliwości ; - przy tej grubości wylewki to wg.mnie Panasonic 7 kW + 3 kW grzałki wystarczy, - jak zmieni się moc cieplna i zapotrzebowanie na energię przy wzroście grubości wylewki betonowej , kosztem zmniejszeniu warstwy ocieplenia, ...aby można zastosować Panasonic 9 kW To zatem wg Ciebie mam zrobić tak jak planuję czyli 15 styro + 8 wylewki i wtedy pompa 7kw mi wystarczy? OZC prawdopodobnie wykonam u asolta. Co do samego modelu pompy to czemu panasonic skoro lg therma v 7kw ma lepsze parametry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.01.2018 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 OZC prawdopodobnie wykonam u asolta. To asolt "nie kłamie" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.01.2018 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Co do samego modelu pompy to czemu panasonic skoro lg therma v 7kw ma lepsze parametry? , Znam b.Panasonica, nie wypowiadam się na temat LG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturohio 25.01.2018 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 , Znam b.Panasonica, nie wypowiadam się na temat LG Ok, idąc tym tropem to 7kw przy temp. -7 ma moc 5,15 a 9kw ma moc 5,9 natomiast przy +2 odpowiednio 6,55 i 6,7 to chyba są tak małe różnice, że przy moim zapotrzebowaniu na moc gdzie jeszcze będę miał kominek arysto a11 na duże mrozy, nie ma sensu kupować pompy 9kw. PS. nie odpowiedziałeś mi na pytanie o wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.01.2018 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Napisałem w poście #331 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturohio 25.01.2018 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Napisałem w poście #331 To ile wg Ciebie byłoby optymalnie centymetrów wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.01.2018 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Moc grzejnika podłogowego zależy między innymi od ( asolt - wytyczne ) ;- prędkości przepływu, - średnicy rurek grzewczych, - rozstawu rurek,- grubości izolacji pod wylewką, ( jak najwięcej, ok.30 cm )- grubości i rodzaju wylewki, Wylewki powinno być jak najwięcej . Im grubsza wylewka tym więcej energii można zgromadzić w 2T .To wykażą wyliczenia . Zobacz temat III w mojej stopce.Jak wylewka cienka to będzie konieczność większego udziału taryfy 1T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boldix 25.01.2018 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Moc grzejnika podłogowego zależy między innymi od ( asolt - wytyczne ) ; - prędkości przepływu, - średnicy rurek grzewczych, - rozstawu rurek, - grubości izolacji pod wylewką, ( jak najwięcej, ok.30 cm ) - grubości i rodzaju wylewki, Wylewki powinno być jak najwięcej . Im grubsza wylewka tym więcej energii można zgromadzić w 2T . To wykażą wyliczenia . Zobacz temat III w mojej stopce. Jak wylewka cienka to będzie konieczność większego udziału taryfy 1T Według mnie nie ma sensu płacic z "profesionalne OZC" Dlaczego? w moim przypadku i szwagra "OZC profesionalne " wykazlo takie same wyniki jak darmowe na stronie podanej wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturohio 25.01.2018 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Według mnie nie ma sensu płacic z "profesionalne OZC" Dlaczego? w moim przypadku i szwagra "OZC profesionalne " wykazlo takie same wyniki jak darmowe na stronie podanej wyżej Zakładając że masz rację to wg Ciebie różnice pomiędzy pompa panasonic 7 a 9 kw jest tak miażdżaca że muszę brać 9kw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 25.01.2018 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 A czemu nie np LG lub Panasonic ale 7kW ? Nie ma już LG w sprzedaży ma być za jakiś czas ale nie wiadomo jaka cena bo parametry LG9kW będą trochę słabsze niż tej która była teraz dostępna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturohio 25.01.2018 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Nie ma już LG w sprzedaży ma być za jakiś czas ale nie wiadomo jaka cena bo parametry LG9kW będą trochę słabsze niż tej która była teraz dostępna. CNC uważasz że aquarea 7kw będzie za słaba skoro polecasz mi model 9kw? Póki co mam dostęp do zakupu LG 9kw w mojej okolicy jednak zależy mi też ma komforcie nazwijmy to akustycznym a podobno panasonici chodzą ciszej, jak dla mnie to wtedy ta pompa może sobie chodzić nawet cała noc i tak ja będę miał za domem od strony garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.01.2018 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 jednak zależy mi też ma komforcie nazwijmy to akustycznym a podobno panasonici chodzą ciszej, jak dla mnie to wtedy ta pompa może sobie chodzić nawet cała noc i tak ja będę miał za domem od strony garażu. Gwarantuje Ci,że żadnej pompy p-w nie usłyszysz w domu. Największe "larmo" robi pompa obiegowa ale ona jest zawsze i wszędzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
