arturohio 08.02.2018 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Panasonic SDC 9kW 1Faza, Samsung 9, Daikin 8kW all in one takie sprzęty ja bym dobrał. Ewentualnie T-CAP 9kW ale będzie mocno dużą pompą do tego domu, Tarnowskie Góry to też nie Suwałki CNC jestem przed układaniem podłogówki, nie mam ostatecznie pewności czy kłaść co 10cm czy co 15cm, jakie jest Twoje zdanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 08.02.2018 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 CNC jestem przed układaniem podłogówki, nie mam ostatecznie pewności czy kłaść co 10cm czy co 15cm, jakie jest Twoje zdanie? Jak ma być grzane w G12w to lepiej co 10cm, niższy parametr grzania oraz szybciej się nagrzewa posadzka by lepiej wykorzystać okienko taniego prądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zwolis1 11.02.2018 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Cytat z innego wątku CNC_POMPY_CIEPLA "nowa LG Therma V 9kW to teraz testuje i puki nie będzie aktualizacji softu o ile będzie, to nie nadaje się do użytkowania"A miało być lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 11.02.2018 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Buderus to też LG tylko inny sterownik .Może lepszy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 11.02.2018 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Zastanawiam się co dokładnie "dolega" nowej pompie LG III generacji ? LG ma dość rozbudowane menu serwisowe , może tam "ten problem" można by zminimalizować / usunąć ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 11.02.2018 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 (edytowane) Cytat z innego wątku CNC_POMPY_CIEPLA "nowa LG Therma V 9kW to teraz testuje i puki nie będzie aktualizacji softu o ile będzie, to nie nadaje się do użytkowania" A miało być lepiej... CNC mógłbys bardziej rozwinąć temat? na prawde jest aż tak źle? faktycznie nie da sie grzać bez grzałki? czyli odradzasz zakup nowej wersji? Edytowane 11 Lutego 2018 przez manwithnoname Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 12.02.2018 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Co konkretnie nie działą w nowej Thermie ? Trudno uwierzyć żeby wypuścili aż takiego bubla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 12.02.2018 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Co konkretnie nie działą w nowej Thermie ? Trudno uwierzyć żeby wypuścili aż takiego bubla. Grzanie wody jest do d. ale powoli rozwiązuję ten problem. Dostałem nowego manuala serwisowego i tam jest więcej informacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 12.02.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Czyli będzie lepiej niż było w zeszłorocznej Thermie V? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 12.02.2018 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 (edytowane) Grzanie wody jest do d. ale powoli rozwiązuję ten problem. Dostałem nowego manuala serwisowego i tam jest więcej informacji Wiedziałem że się nie poddasz Tym bardziej że specyfikacja tej pompy pokazuje że woda w bojlerze przez sprężarkę grzana jest do 48 stopni. Edytowane 12 Lutego 2018 przez manwithnoname Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Keller 12.02.2018 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Wg mnie z nową LG jest wszystko ok. W menu serwisowym trzeba ustawić dla CWU Aktywacja, stop, opóżnienie wł. grzałki. Do 45 oC CWU grzane tylko sprężarką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 12.02.2018 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Wg mnie z nową LG jest wszystko ok. W menu serwisowym trzeba ustawić dla CWU Aktywacja, stop, opóżnienie wł. grzałki. Do 45 oC CWU grzane tylko sprężarką. Ustawienia w większości pokrywają się ze starą pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturohio 13.02.2018 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Pytanie z innej beczki - w jakim czasie pompa LG zagrzeje bojler wody o pojemności 200 lub 300 litrów do 42st . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 13.02.2018 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Pytanie z innej beczki - w jakim czasie pompa LG zagrzeje bojler wody o pojemności 200 lub 300 litrów do 42st . U mnie bojler 300L grzeję codziennie do 1 godziny (ustawiony czas max grzania) do 45 stopni i daje radę . Na razie nie miałem sytuacji aby w ciągu godziny bojler się nie nagrzał do żądanej temeperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturohio 13.02.2018 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 U mnie bojler 300L grzeję codziennie do 1 godziny (ustawiony czas max grzania) do 45 stopni i daje radę . Na razie nie miałem sytuacji aby w ciągu godziny bojler się nie nagrzał do żądanej temeperatury Ale pompa używa wtedy grzalek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 13.02.2018 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Ale pompa używa wtedy grzalek? Nie. Bojler u mnie nie ma grzałki a tryb grzania mam ustawiony bez grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturohio 13.02.2018 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Mam kolejne pytanie z innej beki- tymczasowo muszę zainstalować kocioł elektryczny. Jaka moc mam wybrać? 6 a może 8? Zakładam że mogę nim grzać od pół roku do 2 lat w zależności od tego kiedy zarobią na moją pompę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 13.02.2018 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 U mnie bojler 300L grzeję codziennie do 1 godziny (ustawiony czas max grzania) do 45 stopni i daje radę . Na razie nie miałem sytuacji aby w ciągu godziny bojler się nie nagrzał do żądanej temeperatury Przy obecnych temp Twoja PC w ciągu godziny dogrzeje te 300l wody o 15-20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 14.02.2018 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Grzanie wody jest do d. ale powoli rozwiązuję ten problem. Dostałem nowego manuala serwisowego i tam jest więcej informacji CNC, rozwiązałeś problem? Wrzucisz jakies filmiki na You Tube tak jak w przypadku starego modelu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.02.2018 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Mam kolejne pytanie z innej beki- tymczasowo muszę zainstalować kocioł elektryczny. Jaka moc mam wybrać? 6 a może 8? Zakładam że mogę nim grzać od pół roku do 2 lat w zależności od tego kiedy zarobią na moją pompę 12kW,różnice w cenie są minimalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
