kura24 10.01.2019 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Drodzy, nowy na forum takze Witajcie i najlepszego w 2019. krotkie pytanie podstawowe - ktore 3 przyciski nalezy wcisnac, aby wejsc w menu serwisowe Thermy V III generacji? U mnie jest tez 3.0.3.1a i ogólnie nie ma szalu co do poprzedniej wersji. Moze faktycznie Zmiany dotyczą monoblocka. Na szczescie harmonogram dobrze działa i mozna samemu ustawic pompę bo pogodowka to jakaś porażka. Powiedzmy kiedy jest bliżej 0 to działa a gdy jest na plusie to trzeba przełączyć na grzanie manualne i nie wiem czy całkowicie nie zrezygnować z pogodowki do czasu jak naprawia błąd. A molgem dołożyć 5 tys i brać Buderusa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zwolis 10.01.2019 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Wejść w ,,menu,, przytrzymać przycisk (strzałkę) góra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odbiorca 19.01.2019 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Czy ktoś mógłby podpowiedzieć w jaki sposób podłączyć SALUS rt310i do Therma V ? Chciałbym mieć możliwość sterowania za pomocą aplikacji w smartfonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basix 04.02.2019 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Czy ktoś mógłby podpowiedzieć w jaki sposób podłączyć SALUS rt310i do Therma V ? Chciałbym mieć możliwość sterowania za pomocą aplikacji w smartfonie Niestety nie pomogę Ci kolego, podejrzewam że mało jest osób które wiedzą jak to wykonać i skonfigurować aby działało poprawnie. Tak przy okazji, działa Ci pogodówka poprawnie? U mnie (i nie tylko zresztą) tryb automatyczny nie działa jak powinien. Jednostka zewnętrzna praktycznie chodzi cały czas a jak jest za ciepło na dworzu (powiedzmy + osiem stopni) to nie chce się w ogole załączyć. Wiem że to kwestia sterownika. Aktualnie grzeje według harmonogramu z ręcznie ustawioną temperaturą na wyjściu. Pompa załącza się 3 razy na dobe po 2 godziny + 2x na CWU i jest ok. W domu ciepło a to najważniejsze. Nie wiem a może to normalne aby w trybie automatycznym jednostka chodziła prawie cały czas? Z tym że zużycie prądu wtedy jest większe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.02.2019 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Niestety nie pomogę Ci kolego, podejrzewam że mało jest osób które wiedzą jak to wykonać i skonfigurować aby działało poprawnie. Tak przy okazji, działa Ci pogodówka poprawnie? U mnie (i nie tylko zresztą) tryb automatyczny nie działa jak powinien. Jednostka zewnętrzna praktycznie chodzi cały czas a jak jest za ciepło na dworzu (powiedzmy + osiem stopni) to nie chce się w ogole załączyć. Wiem że to kwestia sterownika. Aktualnie grzeje według harmonogramu z ręcznie ustawioną temperaturą na wyjściu. Pompa załącza się 3 razy na dobe po 2 godziny + 2x na CWU i jest ok. W domu ciepło a to najważniejsze. Nie wiem a może to normalne aby w trybie automatycznym jednostka chodziła prawie cały czas? Z tym że zużycie prądu wtedy jest większe... A nie czasami winna jest delta i zbyt wysoka temperatura powrotu , na tyle wysoka że pompa (spreżarka) nie uruchomi się ? Dużo zależy od samej krzywej grzewczej ... U mnie w LG mam ustawioną krzywą grzewczą +15/28 -15/35 + termostat bezprzewodowy Salusa. Działa bardzo dobrze. Ustawione mam "podbicie temperatury" w tanich godzinach i większość prądu pobierane jest właśnie w II taryfie. Jaką z temperaturą stałą grzejesz ? Rozumie że wyłacza Ci pompę termostat jak osiągnie żądaną temp ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basix 04.02.2019 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 (edytowane) A nie czasami winna jest delta i zbyt wysoka temperatura powrotu , na tyle wysoka że pompa (spreżarka) nie uruchomi się ? Dużo zależy od samej krzywej grzewczej ... U mnie w LG mam ustawioną krzywą grzewczą +15/28 -15/35 + termostat bezprzewodowy Salusa. Działa bardzo dobrze. Ustawione mam "podbicie temperatury" w tanich godzinach i większość prądu pobierane jest właśnie w II taryfie. Jaką z temperaturą stałą grzejesz ? Rozumie że wyłacza Ci pompę termostat jak osiągnie żądaną temp ? Krzywą grzewczą ustawiał moj instalator - jak będe w domu to sprawdzę parametry. Aktualnie nie wyłącza mi pompy termostat tylko ustawiłem sobie harmonogram że włącza i załącza mi grzanie w określonych godzinach. Na wylocie mam 30 stopni. Na początku chodziła cały czas i wyłączała mi się jak woda osiągnęła określoną temperaturę ale teraz ustawiłem sobie harmonogram i załączam grzanie od 5:30 do 7:00, potem od 10:30 do 12:00 oraz od 14:00 do 16:30. Jak jest w okolicy 0 stopni na dworzu to wieczorem mam w domu jakieś 21 stopni ale bywa róznie bo ostatnio jak było zimniej ( -6, -9) na dworzu to w domu też było chłodniej np. 19 stopni... Marzy mi się aby tak to wszystko ustawić aby działało automatycznie i ekonomicznie. Mój instalator chyba sobie nie radzi z tematem - oczywiście jest licencjonowanym instalatorem LG, nawet ma u siebie w domu ( stary model jak Twój), ale jak na razie nie udało mu się ustawić urządzenia tak żebym był zadowolony Edytowane 4 Lutego 2019 przez basix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.02.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Krzywą grzewczą ustawiał moj instalator - jak będe w domu to sprawdzę parametry. m był zadowolony Pompa na automacie się nie włączy jak ustawienia krzywej są "za niskie". Ustaw na początek takie ustawienia jak u mnie. Jak masz termostat dodatkowy to ustawiasz na nim temperaturę jaką chcesz mieć i .... zapominasz .. Jak masz II taryfy to można ustawić aby podbijał grzanie w II taryfie , aby koszty były jeszcze niższe ... U mnie na termostacie zewnątrznym (Salus) mam ustawione w tanich godzinach (taryfa G12w) grzanie do 22,6 a w I taryfie do 22 stopni. Głównie działa sobie w II taryfie. I jest tanio , bezobsługowo i dom się ani nie przegrzewa anie nie wychładza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basix 04.02.2019 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Pompa na automacie się nie włączy jak ustawienia krzywej są "za niskie". Ustaw na początek takie ustawienia jak u mnie. Jak masz termostat dodatkowy to ustawiasz na nim temperaturę jaką chcesz mieć i .... zapominasz .. Jak masz II taryfy to można ustawić aby podbijał grzanie w II taryfie , aby koszty były jeszcze niższe ... U mnie na termostacie zewnątrznym (Salus) mam ustawione w tanich godzinach (taryfa G12w) grzanie do 22,6 a w I taryfie do 22 stopni. Głównie działa sobie w II taryfie. I jest tanio , bezobsługowo i dom się ani nie przegrzewa anie nie wychładza. Pisząc o termostacie zewnętrznym (Salus) masz na myśli sterownik pokojowy? Niestety nie mam takiego urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 15.02.2019 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 (edytowane) Opinia o LG Therma V 9KW po dłuższym użytkowaniu ... We wrześniu 2017 miałem montowaną pompę LG Therma V 9KW II-generacji. Wykonanie pompy na wysokim poziome. Materiały wysokiej jakości. Części wewnątrz znanych producentów. Elementy z miedzi , mosiądzu , widać że miało być trwałe i długowieczne. Pompa ciśnienie trzyma idealnie. Podczas pracy , podczas postoju idealnie takie same ciśnienie. Bardzo dobrze to świadczy o pompie. Silniki użyte w pompie też powinny być długowieczne BLDC. Sprężarka dwurotacyjna BLCD. Widać że do tego modelu nie dorwali się ekonomiści i nie szukano jeszcze oszczędności .. Sterowanie może nie jakiejś najcudowniejsze ,ale dla mnie jest ok. Ze zużycia energii przez pompę też jestem zadowolony. Największą jak dla mnie wadą tej pompy jest jednak bardzo uboga ilość ustawień a jeśli chodzi o jakieś ustawienie algorytmu pracy to nie ma żadnych ustawień. No może nie do końca. Jest w menu serwisowym tak zwana "termika" co jest niby odpowiednikiem delty , tyle że w LG "termika" jest zmienna i pompa tak kombinuje aby delta była jak najniższa ... Niestety przy małym zapotrzbowaniu (temperatury plusowe) robi się problem , bo algorytm głupieje i pompa zaczyna taktować ... Można się ratować grzaniem czasowym ale nie zawsze to pomaga ... Pompa dobrze działa u mnie jak jest zimno , wtedy świetnie moduluje moc. Niestety jak jest powyżej 0 zaczynają się schody. Grzałka wyłączona , bo pompa spkojnie daje radę nawet przy -25 stopni bez wspomagania się grzalkami. Pompa w moim domu jest stanowczo za mocna. Sądzę że spokojnie by starczyła mi pompa 5KW. U CNC dom ma spor większe zapotrzebowanie na energie i widzę że pompa sobie radzi dużo lepiej niż moja Ja żałuję że posłuchalem "fachowców' którzy radzili przewymiarować pompę aby korzystać z II taryfy bo okazało się że w moim przypadku zakup przewymiarowanej pompy był błędem. Proponuję kupić pompę na styk albo delikatnie mocniejszą i nie przesadzać z mocą. Wszyscy zalecają wziąć mocniejszą "w razie czego" a może się później okazać że pompa ma za dużą moc , niezbyt dobry algorytm i sobie nie radzi jak jest za mały odbiór .. Więc warto nie przesadzić , bo potem mogą być kłopoty. Edytowane 18 Lutego 2019 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 15.02.2019 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Brawo za odwagę....Kupiłeś... badales... ustawiales... wypowiedziała się.Zgadzam się z Tobą. Ja też byłem bliski zakupu przewymiarowanej pod t.2 p.t...W ostatnim momemcie wybrałem pompę niższej mocy i nie żałuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 19.02.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Witam. Pytanie mam, pompy LG gdzie są produkowane? Też w Chinach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finch_pl 19.02.2019 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Witam. Pytanie mam, pompy LG gdzie są produkowane? Też w Chinach? w Korei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taki1 20.02.2019 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 Witam. Chcę kupić thermę v 7kW. Ma zasilać 77mkw podłogówki i zbiornik cwu. Mam pytanie czy zawór 3d jest wbudowany czy musi być na zewnątrz? Tak samo z pompą cyrkulacyjną. Jest wbudowana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basix 22.02.2019 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 Pisząc o termostacie zewnętrznym (Salus) masz na myśli sterownik pokojowy? Niestety nie mam takiego urządzenia. kaszpir007 odpowiesz mi na moje pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.02.2019 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 kaszpir007 odpowiesz mi na moje pytanie? Przecież napisałem. Termostat zewnętrzny . W moim przypadku Salus na ktorym mam ustawione godzin grzania i temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.02.2019 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Szukam informacji jak nisko może zmodulowac sie lg hu05.u43 i jaki wtedy ma pobór energii ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 23.02.2019 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Szukam informacji jak nisko może zmodulowac sie lg hu05.u43 i jaki wtedy ma pobór energii ?? No pewnie do jakichś 30% a do czego ten parametr ważny? Bo ja dobieram na co dzień i tego się nie używa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zwolis 27.02.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Wg mnie z nową LG jest wszystko ok. W menu serwisowym trzeba ustawić dla CWU Aktywacja, stop, opóżnienie wł. grzałki. Do 45 oC CWU grzane tylko sprężarką. Witam. A można dokładniej jak ustawić żeby grzałka nie włączała się przy grzaniu wody. I czy pompa działa poprawnie jak jest ustawiona na ''pogodówce'', wydaje mi się, że jest problem ( różne ustawienia krzywej i jak jest temp. na plusie to nie chce wystartować). Mam zamontowaną ale nie mieszkam a jak jestem to nie do końca jestem w stanie to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basix 11.03.2019 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Witam. A można dokładniej jak ustawić żeby grzałka nie włączała się przy grzaniu wody. I czy pompa działa poprawnie jak jest ustawiona na ''pogodówce'', wydaje mi się, że jest problem ( różne ustawienia krzywej i jak jest temp. na plusie to nie chce wystartować). Mam zamontowaną ale nie mieszkam a jak jestem to nie do końca jestem w stanie to sprawdzić. Mam nowy model pompy i potwierdzam, że Twój przypadek nie jest wyjątkiem. Jestem po pierwszym sezonie grzewczym i uważam, że pogodówka nie działa jak powinna. Musiałem z niej zrezygnować całkowicie bo wystarczy że jest +3 na dworzu i pompa nie chce wystartować. Całą zimę grzeje manualnie według ustalonego harmonogramu z stałą temp. na wyjściu i jest ok. Mam nadzieje że naprawią ten błąd aktualizacją oprogramowania bo ten problem występuje we wszystkich najnowszych urządzeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 13.03.2019 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Mam taką propozycję, co sądzicie ?Pompa ciepła LG Therma-V 9kW 16700 zł Zbiornik 200L 1800 zł Bufor 100l 850 zł Części (rury, kształtki, zawory, grupa bezpieczeństwa do CWU,zawór 3D, elementy instalacji eketrycznej, przewody, licznik, skrzynka, bezpieczniki…..) około 2500 zł Razem około 21850 zł brutto 8% VAT Tylko teraz czytam że są problemy ze sterownikiem i zaczynam wątpić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
