LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
NC_PC
[quote=_John;7866511
PC, która ogarnia wszystko bez grzałek w każdych warunkach, to interes tylko i wyłącznie instalatora.
No dobra ....
Różnica w cenie pomiędzy pompą LG 9KW a 5KW to ... 1000 zł ...
Więc naprawdę szokująca różnica patrząc na cenę samej pompy z montażem ..
LG podaje przecież takie dane jaką moc i jaki COP pompa osiąga przy -20 ..
Wystarczy spojrzeć na pierwszą stronę tego wątku ...
Wyliczyłem i jest to prawie COP=2 ...
Więc jakby nie patrzeć 2x taniej niż przy grzaniu czystym prądem
  • Odpowiedzi 1,1k
Należy zawnioskować o moc >= 17 kW i zabezpieczenia ;
- przed licznikowe 32 A;
- za licznikowe 25 A - w kotłowni
9 kW/TCap pracuje do - 28 C - zobacz post #9411wg;bobrow;
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page471
jak tak sobie tylko czytam o PC, na przyszłość (może niedługą) ...
Możesz zalinkować konkretny post , bez potrzeby pisania , który to . W okienku posta masz numer(który podałeś) klikasz na niego , strona pozycjonuje się na konkretnym poście i kopiujesz linka bezpośrednio do tegoż posta ---> https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7866129&viewfull=1#post7866129
Mam dziwny problem z moją pompą. W tamtym roku od stycznia pompa pracowała według krzywej grzewczej. W tym roku chciałem ją tak samo uruchomić. Niestety pompa uruchamia się ale pracuje tylko pompa obiegowa-nie działa w ogóle agregat zewnętrzny.
Co może być przyczyną ...czy gdzieś namieszałem w ustawieniach. Przy niskich temperaturach chyba działa normalnie, jednak od kilku dni ma problem. Przy grzaniu stałym na jednej temperaturze działa normalnie.
A jak masz ustawione parametry w tej swojej krzywej grzewczej? Pewnie po grzaniu „prostą” woda na powrocie sie jeszce nie wystudzi a jak przełączasz na krzywą to sie nie uruchamia bo krzywa za nisko. Przy obecnych temperaturach może trzeba by zmienic dolny zakres temperatury wody?
Cześć temperaturę wody mam od 27(15) do 35(-15) stopni Natomiast w podłogówce nawet przy 21 nie chce się uruchomić. Jak przełączę na stałą nap 28 chodzi bez problemu.
Zastanawiam się chociaż w instrukcji nie znalazłem) czy nie ma jakiegoś parametru od którego np poniżej 10 stopni na zewnątrz dopiero może działać krzywa.
1.
wg mnie krzywa działa poniżej 5 stopni temp. zew. - popatrz na załączniki.
2.
Czy ktoś ma jakieś rozwiązanie aby zdalnie zadawać temperaturę Thermy V? Jestem w stanie sporo zainwestować aby za pomocą jakiegoś sygnału (0-10V; 4-20mA, modbus, profibus itd) sterować wartość zadaną temperatury.
Obecnie moja PC jest sterowana włącz/wyłącz ze sterownika PLC na sztywną wartość zadaną temperatury 43 st. C.
gepert
1.
2.
gepert
Dzięki
Chyba faktycznie tak jest, nic w ustawieniach się nie nakombinowałem. Jak mi spadły temperatury to działa. Jednak jest to duża niedogodność.
Trzeba pamiętać żeby przestawić jak się robi ciepło na dworze.
Moduły do Modbus zapewne są, tylko rozumiem że nie dają funkcjonalności sterowania temperaturą wody?
Mam dziwny problem z pompą przy grzaniu CWU. Zawsze gdy temperatura wody spadała do 41 stopni załączała się i podgrzewała CWU do 47 stopni.
Wczoraj załączyła się o 21:32 i grzała do 21:54. Jakieś 20 minut i woda podgrzana do 47 stopni czyli tak jak ma być.
Dzisiaj rano nie wiedzieć czemu załączała się, chodziła kilka minut i wyłączała się - poniżej zdjęcia.
Temperatura wody w zbiorniku nie powinna spaść przez noc - nie ma takie opcji - tym bardziej że nikt do godz 4:00 nad ranem nie korzystał z wody.
Pompa dotychczas grzała CWU średnio 2x na dzień i nie było z nią problemu.
Pomyślałem że mogło nie być prądu bo okrutnie wieje dzisiaj ale prąd był... może jakieś przepięcia? albo czujnik temperatury w boilerze się chrzani?
Dodam że nie mam cyrkulacji.
Macie jakieś pomysły? Będę bardzo wdzięczny.
Edytowane przez basix
  • 1 month później...
Witajcie
Moze w swieta ktoś tu zaglada i pomoze:)
mam therma v 3 gen - i problem z nieprzelaczajacym sie zaworem trojdzielnym.
Jak temp wody CWU spadnie i pompa zaczyna grzac, zawor zostaje na obwodzie CO i ciepla woda leci na grzejniki zamiast do zbiornika:/
Nie dzieje sie tak zawsze, nie udalo mi sie ustalic wg jakiej "zasady" wystepuje problem.
Aby zawor sie przelaczyl musze wylaczyc i wlaczyc z panelu grzanie CWU (czasem tez calkiem rowniez grzanie CO). Wtedy zawor dostaje sygnal i przelacza obieg.
Myslalem ze to wina zaworu (honeywell) ale zostal tydzien temu wymieniony na nowy. Chodzilo to pare dni a teraz problem wrocil.
Obstawiam ustawienia badz soft/firmware? mam niestety ten stary 3.0.1.4a.
jak ktos mial podobny problem to bede zobowiazany za sugestie!:)
Dodatkowo szukam sprawdzonego serwisu do tej pompy z Warszawy/okolic.
Edytowane przez kura24
Ile wam bierze Pompa w spoczynku? U mnie cały czas widzę że podczas dodatnich temp. okolice +5+10 stopni bierze 90W natomiast poniżej tej temperatury zaczyna brać nawet 130W.
Rozumiem że poniżej uruchamia się grzałka karteru, ale czy w dodatnich temperaturach też powinna tyle szarpać. Patrzyłem na wykresy Kaszpira i jego na postoju nie bierze prawie nic.
  • 3 weeks później...
Witajcie,
KolejnA mam zagadke. Wychodzi na to, ze zgodnie z ustawieniami wlacza sie dezynfekcja zbiornika cwu - i grzalka pompy, ale tylko w teorii/ na wyświetlaczu
Temperatura nie rosnie ani o stopien. Żadnych błędów nie ma.
Czy Therma V powinna to ogarnąć wbudowana grzalka?
Orientuje sie ktoś czy .oze byc tak, ze na zworkach ta grzalka jest na stale wylaczona ale pompa tego nie widzi?
  • 4 weeks później...
Przeczytałem paręnaście stron wstecz, ale ciągle nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie.
Chcę po prostu ogrzewać dom - nie kręci mnie 50 PLN oszczędności rocznie - inaczej, może kręci bo jestem sknera ale nie będę bawił się krzywymi grzewczymi, akumulowaniem ciepła w nocy i tak dalej. Dążę do tego, że chcę aby ktoś mi zainstalował pompę, uruchomił, ustawił i nie chcę do niej zaglądać - to mój ideał.
Zacząłem od Panasonic T-Cap 9kW, potem Zubadan 8 lub 11,2 kW ale po lekturze forum stwierdziłem że może to bez sensu i trzeba poszukać najtańszego rozwiązania które spełni swoje zadanie i trafiłem na LG.
Instalator przekonuje mnie że LG jest gwarantem, pracownik LG przyjedzie na pierwsze uruchomienie pompy i w razie awarii LG obiecuje reakcje w ciągu 48h. Jak dla mnie to są super argumenty.
Panasonic i Mitsubishi to w zależności od wersji i instalatora od 29 do 39 tysięcy. Nie ukrywam, że kręcą mnie tzw. lodówki - bardzo schludne rozwiązanie, a mam dosyć dużą kotłownię która chce żeby była również piwnicą więc oszczędzona przestrzeń jest dla mnie cenna ale w granicach rozsądku ponieważ w niektórych rozwiązaniach są duże różnice cenowe.
Z tego co widzę LG mogę zejść do 22k za HU091MR/HN0916M ze zbiornikiem CWU LG, ewentualnie 27k za lodówkę LG HU091/HN1616T.
Chciałem zasięgnąć opinii użytkowników - czy jeżeli nie kręci mnie bawienie się ustawieniami warto zainwestować w pompę LG przy powyższych założeniach?
Gość Arturo72
Zapewniam Cię, że będziesz bawił się krzywą grzewczą :D
Jeden z oferentów PC mówił mi, że w nie wszystkich lodówkach można wymienić zbiornik. Nie wiem czy to prawda, ale przed zakupem warto zapytać.
