bobrow 01.01.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Witam,kolejny raz czytam tu o decyzji w stronę Panasonica.Gdyby nie szkoda mi było kasy , kupiłbym Daikina o bardziej rozbudowanym sterowaniu ( a jak wiemy , lubię dłubać w parametrach...).Uważam , że sukces rynkowy Panasa nie wynika z akcji propagandowo/reklamowej - tylko z parametrów/kosztów/marki oraz trochę z koła zmachowego popularności na rynku.Konkurencja musi się jeszcze troszkę pomęczyć z tym graczem...Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 01.01.2017 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Dorzucam filmik z pracującej pompy LG 9kW, nagrane na chwilę przed rozmrażaniem.Temperatura parowania około -17st.C, temperatura na wyjściu 41st.C, pobór około 2,7kW moc oddawana około 7,4kWhttps://www.youtube.com/watch?v=YbEpbndas8Y Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.01.2017 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Panie Marku,Co Pan ?LG działa , to bardzo fajnie- tylko tak sobie myślę , że chyba nie o to chodzi w tym filmiku.Proszę o co kaman...Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 01.01.2017 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Panie Marku, Co Pan ? LG działa , to bardzo fajnie- tylko tak sobie myślę , że chyba nie o to chodzi w tym filmiku. Proszę o co kaman... Pzdr Były komentarze że czy równo się szronii, oraz przy okazji pokazuję jak wygląda kwestia poboru mocy i COP. Temperatura na zewnątrz była -1st.C a temperatura parownika była -17st.C. Więc warunki mniej więcej takie jak pompa ma przy pracy normalnego nie zaszronionego parownika w temperaturze zewnętrznej -7st.C Parownik pompy ciepła jest zazwyczaj o 10st.C chłodniejszy niż temperatura powietrza. Dzięki temu właśnie pompa ciepła może odbierać ciepło w otoczenia poprzez ten zimniejszy parownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.01.2017 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 CNC ,a czy te parametry są lepsze od danych producenta ?Pzdr PSKtoś mało Tobie życzliwy może napisać , że film o poprawnej pracy PC - mógłby sugerować , że zazwyczaj tak nie jest ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 01.01.2017 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 CNC , a czy te parametry są lepsze od danych producenta ? Pzdr PS Ktoś mało Tobie życzliwy może napisać , że film o poprawnej pracy PC - mógłby sugerować , że zazwyczaj tak nie jest ... Na chwilę obecna jest to samo, czekam na nowy ciepłomierz, bo jeden mi umarł i jakieś niższe temperatury wtedy zobaczę czy w niższych temperaturach tez się zgadza. ale badało to już kilka instytutów wiec moje testy nic nowego raczej nie wniosą. Co do poprawnej pacy, ciężko nagrać film niesprawnej pompy ciepła, większość pracuje bez problemów. Ale tak dla oderwania się od wątku mogę wrzucić kilka niesprawnych układów: Agregat 250kW, z przylewaną sprężarką: https://www.facebook.com/PompyMeeting/photos/a.441966509221387.1073741828.441956679222370/1057522634332435/?type=3&theater https://www.facebook.com/PompyMeeting/photos/a.441966509221387.1073741828.441956679222370/1057522614332437/?type=3&theater niezgodne ze specyfikacja parametry pompy podczas pracy, przyczyna? napięcie zasilania: https://www.facebook.com/PompyMeeting/photos/a.441966509221387.1073741828.441956679222370/996038253814207/?type=3&theater Klimatyzacja nie działa, z lewej filtr taki jak był przed czyszczeniem a z prawej po czyszczeniu: https://www.facebook.com/PompyMeeting/photos/a.441966509221387.1073741828.441956679222370/992584027492963/?type=3&theater Pompa ciepła wyłącza się i wyskakuje błąd przepływu: https://www.facebook.com/PompyMeeting/photos/a.441966509221387.1073741828.441956679222370/926439407440759/?type=3&theater elektryk trochę poszalał.... Pompa ciepła 30kW, w której ukręciła się sprężarka, a to dlatego że średnica rury byłą PEX 25 a pompy obiegowe podłączone w ten sposób: https://www.facebook.com/PompyMeeting/photos/a.441966509221387.1073741828.441956679222370/920808851337148/?type=3&theater to takie ostatnie sytuacje z problemami które muszę czasem ogarniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.01.2017 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 CNC,Chyba powinien powstać kolejny temat pt Jak to się nie powinno robić.W Twoich instalacjach zastanawia mnie tylko dlaczego stosujesz stalowe łączki ?Instalatorzy mają nie stalowe łączki w bardzo korzystnej cenie.Przy piecu węglowym nie było by pytania.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 01.01.2017 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 CNC, Chyba powinien powstać kolejny temat pt Jak to się nie powinno robić. W Twoich instalacjach zastanawia mnie tylko dlaczego stosujesz stalowe łączki ? Instalatorzy mają nie stalowe łączki w bardzo korzystnej cenie. Przy piecu węglowym nie było by pytania. Pzdr Hej żadna z powyższych instalacji nie jest moja Co do złączek, tanie złączki mosiężne to bywa dopiero problem, uwierz mi że ich jakość jest tak kiepska, że wolę użyć stali która jest znacznie wytrzymalsza. Mosiężne instalacje robimy gdy w rolę wchodzi chłodzenie, ponieważ na stali faktycznie wychodzi rdza. Jak nie używamy PC do chłodzenia to ze stalą nawet po 10 latach nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.01.2017 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Ponawiam pytanie. Czy te nowe pompy również mają aluminiowe wymienniki jak klimatyzatory LG? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 01.01.2017 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Ponawiam pytanie. pytasz o parownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.01.2017 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 01.01.2017 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 (edytowane) Tak. Rurki w parowniku miedziane, ale to norma. Lamele parownika to jakiś stop bo nie są srebrne a złote. Czyli coś jak aluminium + miedź Na moim filmie tez widać trochę kolor chociaż jest zaszronione: https://www.youtube.com/watch?v=YbEpbndas8Y Tu masz też fotkę odemnie: Tutaj masz coś więcej o parownikach, i na innych filmach też opowiadają: https://www.youtube.com/watch?v=4PRR7rB8dBI Edytowane 1 Stycznia 2017 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 02.01.2017 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Co do złączek, tanie złączki mosiężne to bywa dopiero problem, uwierz mi że ich jakość jest tak kiepska, że wolę użyć stali która jest znacznie wytrzymalsza. Potwierdzam. U mnie na przyłączu wody przed licznikiem po roku od założenia samoistnie pękła mosiężna mufa. Dobrze, że ciśnienie w sieci prawie zerowe więc nie miałem potopu w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 08.01.2017 00:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Praca LG Therma V podczas mrozu -16st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kicaj222 21.01.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Istnieje możliwość sterowania tą pompą poprzez instalację automatyki domowej? np modbus? Ewentualnie sterować nią poprzez internet tak aby zmienić zdalnie temperaturę przed przyjazdem z urlopu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 21.01.2017 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 jest możliwość podpięcia styku sterującego włącz/wyłącz na 230V, a temperaturą w domu można poprzez dodatkowy ewentualnie sterownik który będzie włączał lub właśnie wyłączał pompę. Bardziej rozbudowany system jest w Mitsubishi: https://play.google.com/store/apps/details?id=mitsubishi.wifi.android.mitsubishiwifiapp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 07.02.2017 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 (edytowane) Praca pompy LG Therma V przy -7st.C MOC 7,3kW COP 2,83, dla porównania parametry Panasonic 9kW 1F w tych samych warunkach to MOC 5,9kW COP 2,52 Edytowane 7 Lutego 2017 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.02.2017 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Hej CNCa możesz podpiąć licznik energii elektrycznej pod tą Thermę i podać średnie COP z kilku godzin w miarę stabilnych temp zewnętrznych ?Ciekawi mnie jak wypadnie LG w porównaniu z Panasem ( zwykłym i T-capem) w pełnym cyklu (np z defrostami)Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 07.02.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 (edytowane) Witam A co oznaczają temperatury 29,7 powrót i 26,0 zasilanie z 23 sekundy nagrania? Edit Przed chwilą spojrzałem na mój ciepłomierz i sterownik. temp. zasilania 32, powrót 28,delta 3,3, obciążenie 1,58 kW, moc cieplna ok. 5,80 kW (waha się)temp. zewnętrzna -5COP chwilowy 3,67 Podaję te pomiary by zwrócić uwagę na nieprzydatność pomiarów chwilowych dla oceny efektywności urządzenia.3 minuty później ciepłomierz wskazuje już 6,0 kWh a temp.powrotu 29 bez zmiany pozostałych parametrów.PC pracuje zatem ze zmienną mocą, zależną w dużej mierze od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Podstawą oceny powinna być efektywność energetyczna z całego sezonu. Pozdrawiam Pratchawiec Edytowane 7 Lutego 2017 przez Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.02.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Witam A co oznaczają temperatury 29,7 powrót i 26,0 zasilanie z 23 sekundy nagrania? Edit Przed chwilą spojrzałem na mój ciepłomierz i sterownik. temp. zasilania 32, powrót 28, delta 3,3, obciążenie 1,58 kW, moc cieplna ok. 5,80 kW (waha się) temp. zewnętrzna -5 COP chwilowy 3,67 Podaję te pomiary by zwrócić uwagę na nieprzydatność pomiarów chwilowych dla oceny efektywności urządzenia. 3 minuty później ciepłomierz wskazuje już 6,0 kWh a temp.powrotu 29 bez zmiany pozostałych parametrów. PC pracuje zatem ze zmienną mocą, zależną w dużej mierze od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Podstawą oceny powinna być efektywność energetyczna z całego sezonu. Pozdrawiam Pratchawiec Pratchawiec , pozwolę sobie nie zgodzić się z Tobą w ostanim zdaniu- wg mnie ,ocena efektywności powinna być wykonana w oparciu o interwały w podobnych warunkach ( np kilka godzin pracy w stabilnej temp zewnętrznej) Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
