LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
NC_PC
Pratchawiec ,
pozwolę sobie nie zgodzić się z Tobą w ostanim zdaniu- wg mnie ,ocena efektywności powinna być wykonana w oparciu o interwały w podobnych warunkach ( np kilka godzin pracy w stabilnej temp zewnętrznej)
Pzdr
Zgoda, ale w warunkach w pełni powtarzalnych, w tym dotyczących równiez temperatury i rodzaju wylewki, strat ciepła, dodatkowego źródła ciepła jakie prawdopodobnie pracowało w chwili prezentowanego pomiaru, itp.
Liczy się również stopień oszronienia jednostki i parę innych czynników.
Pratchawiec
  • Odpowiedzi 1,1k
Pratchawiec ,
nie chcę być upierdliwy , ale z moich pomiarów COP mają zaczenie dwa parametry ( po za temp oczywiście) :
-wilgotność powietrza
-moc PC
Reszta ma wpływ na zużycie kWh - a w tym "biznesie" zazwyczaj chodzi o niskie koszty i powinno chyba też chodzić o najlepszą sprawność sprzętu (danego )
Pzdr
Wilgotność powietrza jest dla wszystkich (prawie) inwerterów parametrem obiektywnym.
Sposób i efektywność odszraniania mogą być mniej lub bardziej dopracowane, ale w istotny sposób nie wpływają na całoroczną sprawność urządzenia.
Przy obserwacjach i pomiarach chwilowych z pewnością tak.
Moc PC - inwertera jest z definicji zmienna, a COP chwilowy zależny od wspomnianych wyżej czynników, w tym obciążenia sprężarki, wrażliwego na parametry DZ i GZ.
Te, jak wiemy bywają zmienne zarówno w czasie jak i zależnie od miejsca.
Pratchawiec
Hej CNC
a możesz podpiąć licznik energii elektrycznej pod tą Thermę i podać średnie COP z kilku godzin w miarę stabilnych temp zewnętrznych ?
Ciekawi mnie jak wypadnie LG w porównaniu z Panasem ( zwykłym i T-capem) w pełnym cyklu (np z defrostami)
Pzdr
Hej, podsyłam wyniki testu LG Therma V 9kW
START TESTU:
22:00 wskazanie ciepłomierza 5,444GJ Licznik prądu: 1187,24
KONIEC TESTU :
23:12 wskazanie ciepłomierza 5,472GJ Licznik prądu: 1190,23
Produkcja ciepła: 7,77777kWh Zużycie prądu: 2,99kWh COP 2,60
Maksymalna zaobserwowana moc grzewcza na ciepłomierzu 8,2kW
Warunki testu A-7,7W35 wilgotność średnia( po opadach śniegu)
W trakcie testu był jeden defrost 4minuty, drugi defrost po 4 minutach od zakończenia testu.
A co oznaczają temperatury 29,7 powrót i 26,0 zasilanie z 23 sekundy nagrania?
Edit
Przed chwilą spojrzałem na mój ciepłomierz i sterownik.
temp. zasilania 32,
powrót 28,
delta 3,3,
obciążenie 1,58 kW,
moc cieplna ok. 5,80 kW (waha się)
temp. zewnętrzna -5
COP chwilowy 3,67
Podaję te pomiary by zwrócić uwagę na nieprzydatność pomiarów chwilowych dla oceny efektywności urządzenia.
3 minuty później ciepłomierz wskazuje już 6,0 kWh a temp.powrotu 29 bez zmiany pozostałych parametrów.
PC pracuje zatem ze zmienną mocą, zależną w dużej mierze od aktualnego zapotrzebowania na ciepło.
Podstawą oceny powinna być efektywność energetyczna z całego sezonu.
Pratchawiec
po delcie widzę że pompa nie pracowała na 100% więc nie był to dobry moment na pomiar, u mnie żeby zachować stabilne warunki pomiaru czyli W35, miałem włączone 2 pompy obiegowe za buforem na podłogówkę, oraz na kilka chwil drugą pompę ciepła dochładzającą bufor ponieważ zaczynał się grzać i było W36.
Może ktoś wie ile LG Therma 5kw ma mocy przy temperaturach zewnętrznych -15 i -20 dla ogrzewania temperaturą wody w co +35 i oczywiście jaki COP wtedy ?
Przy jakiej temperaturze zewnętrznej obowiązkowo załącza się grzałka w LG Therma 5kw ? Czy można programować przy jakiej temp zewn ma się grzałka załączać ?
Podoba mi się ta 5kw bo ma moc przy -7 stopni 4.09 KW i zużywa wtedy tylko 1,4 kwh więc COP 2,91.
wklejam tabele z mocą modelu 5kW:
Temperaturę załączenia grzałek można regulować na sterowniku. można je tez hamsko wyłączyć bezpiecznikiem.
Istnieje możliwość sterowania tą pompą poprzez instalację automatyki domowej? np modbus? Ewentualnie sterować nią poprzez internet tak aby zmienić zdalnie temperaturę przed przyjazdem z urlopu?
Pompa posiada styk ON/OFF termostatu pokojowego więc wymuszając jej włączenie przekaźnikiem wyłączy się kiedy system mod bus rozewrze styk ON/OFF.
Tak więc można sterować pompą zewnętrznie.
  • 4 weeks później...
Jesli chodzi o pompę LG to widzę że producent w gwarancji zmusza uzytkownika do dwóch !!!! płatnych przeglądów w ciągu roku.
Czy u innych producentów jest tak samo ?
Co jest takiego w tej pompie że wymaga przeglądu 2x do roku ???
Bo wygląda na zwykłe "skubania" użytkownika albo na to aby w razie awarii nie respektować gwarancji ...
Czy tak samo jest w Panasonicu ?
Chyba wtedy najlpiej dogadać się z jakimś huydraulikeim i niech wstawi pieczatkę , bez żadnego przeglądu i w ten sposob można obejść ten bzdurny zapis ...
Z tego co kojarzę to tak mają nie tylko oni.
W Imergasie tak mam na pewno i chyba w V też ale muszę sprawdzić.
Klimy mam z LG, Panasonica i kilka daiknów i ogólnie mają wszystkie po 2 przeglądy w roku.
Jak w pracy montujemy klimy do chłodzenia maszynowni / serwerowni to robimy u klientów 4 przeglądy w roku.
