Dachówka Brass Teviva czy Euronit Kapstadt ?
Co lepiej wykonane , bardziej proste , co ma lepszą warstwę "ochronną" ?
Co bardziej wytrzymałe i itd ?
Teviva ma warstwę Cisar , a Kapstadt ?
Cenowo wycena bardzo podobno. Teviva delikatnie droższa ...
Jakie Wasze doświadczenia i opinie ?
Dach będzie dwuspadowy (prosty) , kąt 35 stopni.
Nie bedzie żadnych dachówke wentylacyjnych , dachówek szczytowych i itd ...
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/
Wszystkie maja swoje wady ( niedolania) zniekształcenia itd. Kladlismy to i to , moja opinia to taka ze to badziew bo zamki są mega kruche i jak ktos inny przjedzie po dachu to ją połamie w mak ...Co innego jesli nikt na pewno ne bedzie chodzil zadnych law stopni. Osobiscie wybral bym wtedy kapstadt
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7253837
Dziwne.
Mam Kapstadt. Leży na dachu pięć lat, chodziłem po niej niejeden raz i jakoś nic nie pęka. Nic megakruchego w nich nie zauważyłem. Również nie wiem o co Ci chodzi z tym, że każda ma niedolania, zniekształcenia. W mojej jakoś nienachalnie.
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7254141
Betonowe są bardziej kruche niż ceramika ? Myślałem że betonowe są wytrzymalsze ?
Co do chodzenia po dachu to raczej chciałbym aby tego chodzenia było jak najmniej.
Na poczatku chyba nie będzie komina , a jak już to dopiero będzie po zakończeniu budowy (będzie stalowy) do kominka.
Raczej zrobię na poddaszu nieużytkowym "rewizję" aby dało się czyścić bez wchodzenia na dach , ale zapewne trzeba bedzie i tak wejsc na dach aby komin zamontować ..
Obie dachówki mi się podobają , ale chyba Brass ma nowszą powłokę Cisar i jest ona chyba nowocześniejsza niż standardowa powłoka w Kapstadt.
Dachówka Brassa troszkę lepiej według mnie wygląda sądzę że dzięki powłoce Cisar ...
Dlatego bardziej skłaniam się ku Brassowi , ale wygląd ma dla mnie duże znaczenie , ale też inne cechy i właściwości są ważne ...
Wiem że obie dachówki są budżetowe i zapewne są lepsze ale nic lepszego w tej cenie nie znajdę ...
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7254203
Ceramika jest mocniejsza i to bez gadania. Gdyby kolega zobaczył co potrafią zrobić ludzie od instalacji odgromowej na dachu z tą dachówką to by zawału dostał ! Tak jak wspominałem ranty zamków są szersze i węższe ( źle odlane) ale nie aż w takich ilościach. Osobiście lepsza w wyglądzie i wykończeniu jest Kapstadt. Najważniejsze jest to aby ułożyć ją na przemian, ponieważ jak pęknie zamek dachówki ten nie widoczny przykryty górnym ( nie wiesz o tym że tam jest pęknięte, bo ktoś przeszedł nieumiejętnie) to ratuje cię przykrycie dachówką z góry na przemian. Zamki kruszą się u góry i na dole. Nie zabraniam kładzenia dachówki w linii, ale mówię jak jest bezpieczniej, tak aby uniknąć nieszczęścia.
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7254566
A mi się wydawało że właśnie Brass Teviva z powłoką Cisar jest lepszy od Kapstada , bo ma lepszą powłokę ...
Chyba od 2015r ma powłokę juz Cisar.
Kapstadt ma chyba jakąś standardową i od lat nic chyba nie zmieniali ...
Z tego co widziałem na zdjeciach obu producentów to są one pokazane ułożone na przemian i tak chce aby była położona ...
Z tego co patrzyłem dachówka Kapstadt jest delikatnie cięższa wiec chyba wytrzymalsza , ale nie są to jakieś wielkie różnice i nie wiem czy niw wynikaja one z innych rozwiązań.
Gdzieś wyczytałem że Teviva jest krucha ale czy jest bardziej krucha od Kapstada ?
Która z nich była by bardziej odporna "na chodzenie po dachu" i ma bardziej "pewne" i odporne na połamanie zamki ?
Dzięki !!!
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7254915
To jeszcze pytanie.
Dachówki "półówki" w Kapstadzie są drogie . Chciałbym położyć dachówkę z przesunięciem jak polecasz .
Czy dachówki mogą być cięte na pół ?
Rozumiem że takie połówki będą na końcu i na początku dachu.,
W orygininalnym projekcie domu nie ma końcówke szczytowych i boki są obrobione (zakończone) blachą (tak chodziaż ze zdjecia wynika)
W ofercie Creatona do Kapstadata jest specjalny gąsior (płaski) ale jest też alternatywny ktory też pasuje. Alternatywny jest tańszy i chciałbym go użyć bo to dodtkowe 700zł oszczędności
Czy widziałeś kiedyś taki "mix" ?
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7260684
Moga byc ciete na pol ale pamietaj ze nie zawsze dotniesz ją prosto. Co do gasiora to stosowalismy zwykly ten tanszy poniewaz oryginalny kapstadt nie ma trojnika a w naszym przypadku byly potrzebne 3 sztuki
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7260883
Połówki są potrzebne gdy stosuje się dachówki skrajne i ewentualnie przy oknach i kominach aby nie wstawiać wąskich pasków. Maszyną na wodę utnie się dachówki idealnie. Przy nie wielkiej wprawie z ręki też. Drobne nierówności nie są widoczne. Na lewym szczycie dachu zamki też muszą być ścięte. Można obróbkę szczytu od strony połaci wykonać na nokach. Widziałem też kalenicę zakryta obróbką z blachy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7261422
Skrajne są jednej szerokości więc aby realizować krycie z przesunięciem trzeba w co drugim rzędzie zastosować połówkę. Nie ma lepszego rozwiązania jak noki. Nie ma też podstawowej ceny bo każdy dach jest inny. Natomiast większość dekarzy nie wie co to jest nok więc nie potrafi odpowiednio skalkulować takiej pracy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7262484
Musze sie z Panem nie zgodzic poniewaz Kapstadt tak samo jak braas turmalin, czy tegalit ma skrajne polowkowe. Wiem ze są bo je montowalem osobiście. Jedynie nie ma Teviva Edytowane przez Kamil30cm
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7262582
Teviva też ma połówkowe.
Problem jest taki że przy Tevivie cena połówkowej jest niemalże identyczna jak zwykłej dachówki a przy Kapstadzie cena połówkowej jest prawie 5x wyższa niż normalnej dachówki ...
Dlatego pomyślałem że przecież i tak trzeba będzie ciąć dachówki przy obróbce okien to co za problem te pociąć przy układaniu dachu.
Raczej wątpie aby mój wykonawca miał maszynę do cięcia na wodę , będzie zapewne ciął szlifierką z dużą tarczą ...
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7263116
kaszpir i co wybrałeś?
Z racji Cisar-a i połówek skłaniam się ku Braasowi ale z racji koloru...zona chce jasny szary, raczej nic innego niż Kapstadt nie mieści się w budżecie.
Pozostaje jeszcze kwestia kruchości o czym piszą koledzy wyżej - musze mieć odgrom wiec mam nadzieje ze jej nie połamią przy montażu;-/
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7277872
Instalację odgromową w obrębie dachu powinien zamontować dekarz w trakcie wykonywania krycia dachu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7277928
Brass Teviva Cisar , bedzie układana z przesunięciem.
Czemu Brass ? Z pwoodu lepszej powłoki ...
Na dniach będzie układana
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7278137
Dzięki za info - zapytam o to goście co mają dach robić - choć jak mówiłem o dachu z dachówką, betonową płaską to już marudzili... ze się zle układa, że wychodzą klawsze itp. Co prawda mam pełne deskowanie lub OSB wiec nie powinno być krzywo...ale ryzyko jest.
Masz porównanie między tymi dwoma dachówkami? Warto brać z powodu powłoki CISAR?
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7278156
Warto! Płaska dachówka cementowa "klawiszuje" tylko wówczas gdy płaszczyzna dachu nie jest wyprowadzona. Dachówki cementowe nie są wypalane więc z samej natury są proste. Może warto się rozejrzeć za inną firmą. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/225285-dach%C3%B3wka-brass-teviva-czy-euronit-kapstadt/#findComment-7278560
