bonku5 27.12.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 (edytowane) Czy jest gdzieś opisane "na chłopski rozum" ustawienia krzywej grzewczej w RC300? Interesuje mnie czym różnią się parametry dotyczącej krzywej grzewczej: 1) "wpływ pomieszczenia" zapis z instrukcji: "Wahania temperatury w pomieszczeniu w ustawionej wysokości kompensowane są przez przesunięcie równoległe krzywej grzewczej (opcji tej należy używać tylko wówczas, gdy moduł obsługowy jest zainstalowany w odpowiednim pomieszczeniu wiodącym). Im wyższa jest wartość nastawy, tym większy jest maksymalny możliwy wpływ temperatury pomieszczenia na krzywą grzewczą" 2)"korekta temperatury pomieszczenia": zapis z instrukcji: "Przesunięcie równoległe krzywej grzewczej (np. jeżeli temperatura pomieszczenia zmierzona termometrem odbiega od ustawionej wartości zadanej)" oraz w głównym menu-> ustawienia jest jeszcze: 3) opcja synch. temp. czujnika.pomieszczeń Czy opcja 2 i 3 to nie to samo? Kiedy należy korygować opcje 1? (To oznacza, że im większa nastawa tym bardziej patrzy na temp wewn.? niż na krzywą grzewczą i temp zewn? Ma to wpływ na zużycie? W tym filmie to wręcz mi sie wydaje, że gość mówi o tym samym przy różnych opcjach: Edytowane 27 Grudnia 2016 przez bonku5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225307-buderus-rc300-gb072-krzywa-grzewcza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 25.01.2017 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Czy udało ci się coś więcej dowiedzieć? Zmieniłeś krzywą grzewczą? Edit: Właśnie doczytałam że masz kocioł gazowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225307-buderus-rc300-gb072-krzywa-grzewcza/#findComment-7279496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 25.01.2017 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 krzywa grzewcza - zmienia nachylenie, np. przy +10 jest ok a przy -10 za zimno, zwiekszamy krzywakorekta- przesuniecie gora dół, np. przy +10 i -10 mamy o 2 stopnie za zimno to przesuwamy wykres w gorewpływ- wiedełki wg ktorych zmienia sie wartosc wynikajaca z krzywej i jej korekty, zalezy od rzeczywistej temp w pomieszczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225307-buderus-rc300-gb072-krzywa-grzewcza/#findComment-7279510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12marek 15.11.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 Odnowię nieco temat. Dotychczas grzałem dom i c.w.u. kominkiem z płaszczem wodnym układzie otwartym. Po osiągnięciu 35'C załączały się pompy i poprzez wymiennik płytowy i zawór trójdrożny woda z układu CO grzała najpierw ciepłą wodę użytkową a po osiągnieciu zadanej temperatury zawór trójdrożny przełączał na obieg centralnego ogrzewania. Układ CO z kolei posiadał jeszcze odejście na układ ogrzewania podłogowego z osobną pompą i zaworem mieszającym. W sezonie letnim wodę użytkową zapewniały solary. Zasobnik 300 l dwuwężownicowy. No ale chciałem mieć lepiej i założyliśmy teraz piec Buderus GB 072 + sterownik RC 310 +pogodówka. I zaczęła się zabawa... Ma ktoś podobny układ? Jak to poustawiać? Jakie są najlepsze wartości? Na dzień dobry po odpaleniu pieca okazało się że podłogówka nie grzeje bo pompa była zasilana wraz z pompami kominka. Gdy układ kominka wyłączony to pompa podłogówki nie ma zasilania Jak załączę to obawiam się że będzie mi piec gazowy grzał płaszcz wodny kominka Jak zatem zrobić sterowanie tą pompą? Temperaturą cieczy CO na rozdzielaczu? Wracając do pieca: Sterownik wisi w przedpokoju i ma zadane 22'C. Po osiągnieciu tej temperatury w przedpokoju wyłączył piec. A w pokojach na piętrze zimno.... Tam są grzejniki z głowicami termostatycznymi. Serwisant po odpaleniu pieca ustawił sterowanie o ile dobrze zrozumiałem wg temp w pomieszczeniu? Czyli w przedpokoju? To pokoje u góry nigdy się nie nagrzeją! Co i jak ustawić? Krzywa grzewcza to dla mnie abstrakcja a wg serwisanta coś czego się nie stosuje w domkach... To serwis czy ludzie na forum wiedzą lepiej? Kolejny problem który już widzę to solary. Rozumiem że piec będzie utrzymywał zadane np 50'C całą dobę. A solary przecież podgrzewają w ciągu dnia i ich efektywność jest największa w zakresie niskich temperatur. Da się ustawić żeby ten piec podgrzewał wodę dopiero po poludniu na przykład o godz.17.00 gdyby solary nie zagrzały do tej pory? Rano i tak jest zazwyczaj z dnia poprzedniego dość ciepła a raczej i tak nikt się nie kąpie. O ograniczeniu mocy palnika itd nawet nie wspominam bo nie wiem czy ktoś tu zajrzy... Jakby co to się napisze Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225307-buderus-rc300-gb072-krzywa-grzewcza/#findComment-7602346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin55 30.12.2018 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Witam,Również podłączam się pod temat.Posiadam kocioł Buderus GB072 14KW + RC310, podłogówka 100%, powierzchnia 200m2 podłogi.Aktualnie instalator ustawił grzanie wg. temp. zewnętrznej - krzywa grzewczą + sterownik jest w salonie i działa wg. temp z tego pomieszczenia.Instalacja ma dwa obiegi - parter i piętro na oddzielnych pompach, sprzęgło + mieszacz - na zestawie grup pompowych buderusa (grzejników brak) Aktualnie gdy w salon osiągnie daną temperaturę, wyłacza grzanie na dwóch obiegach.Docelowo i tak będą sterowniki we wszystkich pomieszczeniach wiec badanie temp. w pomieszczeniu wiodącym będzie wył. Pytanie jak ustawić krzywą grzewczą, czytam i na FM są podawane współczyniki 0,2-0,6, tylko na RC310 nie ma czegoś takiego - tam wybiera się temp. przy -20 st. na zasilaniu. Na razie dom jest w trakcie wykańczania wiec chyba ten tryb wg. temp. pomieszczenia chyba jest OK.Bedę wdzięczny za dobre rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225307-buderus-rc300-gb072-krzywa-grzewcza/#findComment-7627116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 30.12.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Najmniej problematyczne to ustawić moc kotła na jakies 2,5kW i aby grzał 24/dobę i bedzie ok (czyli ustawic temp w pomieszczeniu np na 30 stopni i temp na kotle na 40 stopni).Odbior ciepła i tak nie pozwoli kotłowi przy tak małej mocy przegrzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225307-buderus-rc300-gb072-krzywa-grzewcza/#findComment-7627226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin55 31.12.2018 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Najmniej problematyczne to ustawić moc kotła na jakies 2,5kW i aby grzał 24/dobę i bedzie ok (czyli ustawic temp w pomieszczeniu np na 30 stopni i temp na kotle na 40 stopni). Odbior ciepła i tak nie pozwoli kotłowi przy tak małej mocy przegrzać 2,5kw się nie da bo min. moc to 3,2kW, można ew. ograniczyć max moc kotła, ustawiłem z 14KW na max 8kW. Mam ustawioną temp. 17st na pierwszy obieg wg. temp. pomieszczenia (salon) drugi obieg wg. temp. zewn. z grzywą grzewczą - max temp. zasilania ustawiłem 37st przy i -20, temp. początkowa 20st dla +20 Nie wiem jak modulł RC310 łapie priorytet ale jak dobrze myślę powinien dobić do 17st wg. sterownika w salonie i wyłączyć kocioł, drugi obieg pewnie gdy temperatura spadnie na zasilaniu powinna również uruchomić kocioł. Jest zestaw pompowy dwie odrębne pompy wilo na obieg 1 i 2 ze sprzęgłem i mieszacz z zestawu wpięty jest w obieg parteru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225307-buderus-rc300-gb072-krzywa-grzewcza/#findComment-7627648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 16.01.2019 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Witam, Najlepszym sposobem, aby dostosować pracę kotła do optymalnej pracy oraz zmianę ustawień krzywej grzewczej kotła jest wizyta Autoryzowanego Serwisanta, który na miejscu zweryfikuje pracę kotła oraz dokona odpowiednich zmian, np. w nastawach krzywej grzewczej. Wizytę serwisanta można umówić za pomocą kontaktu z infolinią serwisową 801 777 008 lub bezpośrednio z wybraną firmą – lista pod adresem: http://www.buderus.pl/kontakty/autoryzowani-serwisanci.html Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225307-buderus-rc300-gb072-krzywa-grzewcza/#findComment-7637298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin55 20.01.2019 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 M oj autoryzowany serwisant nie bardzo czaił bazę i ustawienia... sam lepiej doszedłem jakie wartości zadać ech... jak mam wezwać kolejnego i zapłacić za wizytę i ma to wyglądać jak ostatnio to dziękuje za taki autoryzowany serwis.. Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi od niego w jakiej cenie mogę dokupić sterownik RC200 2,5kw się nie da bo min. moc to 3,2kW, można ew. ograniczyć max moc kotła, ustawiłem z 14KW na max 8kW. Mam ustawioną temp. 17st na pierwszy obieg wg. temp. pomieszczenia (salon) drugi obieg wg. temp. zewn. z grzywą grzewczą - max temp. zasilania ustawiłem 37st przy i -20, temp. początkowa 20st dla +20 Nie wiem jak modulł RC310 łapie priorytet ale jak dobrze myślę powinien dobić do 17st wg. sterownika w salonie i wyłączyć kocioł, drugi obieg pewnie gdy temperatura spadnie na zasilaniu powinna również uruchomić kocioł. Jest zestaw pompowy dwie odrębne pompy wilo na obieg 1 i 2 ze sprzęgłem i mieszacz z zestawu wpięty jest w obieg parteru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225307-buderus-rc300-gb072-krzywa-grzewcza/#findComment-7639500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 20.01.2019 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 jakby autoryzowani serwisanci umieli ustawiać sterowniki to by ludzie na forach nie pytali:) Zreszta podobnie jak te konta konsultantów Junkers i Buderus jedyne treści które przesyłają to skierownia do autoryzowanego serwisu lub autoryzowanego sprzedawcy. jaka zatem wartośc z udziału takiego konsultanta w dyskusji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225307-buderus-rc300-gb072-krzywa-grzewcza/#findComment-7639522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafalisko1980 27.11.2020 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Witam, Również podłączam się pod temat. Posiadam kocioł Buderus GB072 14KW + RC310, podłogówka 100%, powierzchnia 200m2 podłogi. Aktualnie instalator ustawił grzanie wg. temp. zewnętrznej - krzywa grzewczą + sterownik jest w salonie i działa wg. temp z tego pomieszczenia. Instalacja ma dwa obiegi - parter i piętro na oddzielnych pompach, sprzęgło + mieszacz - na zestawie grup pompowych buderusa (grzejników brak) Aktualnie gdy w salon osiągnie daną temperaturę, wyłacza grzanie na dwóch obiegach. Docelowo i tak będą sterowniki we wszystkich pomieszczeniach wiec badanie temp. w pomieszczeniu wiodącym będzie wył. Pytanie jak ustawić krzywą grzewczą, czytam i na FM są podawane współczyniki 0,2-0,6, tylko na RC310 nie ma czegoś takiego - tam wybiera się temp. przy -20 st. na zasilaniu. Na razie dom jest w trakcie wykańczania wiec chyba ten tryb wg. temp. pomieszczenia chyba jest OK. Bedę wdzięczny za dobre rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225307-buderus-rc300-gb072-krzywa-grzewcza/#findComment-7864400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjw 20.10.2021 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Dzien dobry,również jestem posiadaczem kotła buderus gb072 24kW obsługującego dwa obiegi grzewcze. Pierwszy to podłogówka (ustawiony jako pierwszy) drugi to grzejniki. Do tego zbiornik wody, rc300, rc200, 2xMM100 i czujnik zewnętrzny temperatury. Podłogówka posiada automatyczny zawór trójdrożny. O ile w miarę ogarnąłem sprawę temperatur, jeśli mi nie pasuje wprowadzam drobną korektę ustawień. Normalnie wszystko jest sterowane temperaturą zewnętrzną z punktem początkowym i jest dobrze (tak myśle). Problemem są temperatury rządu kilkunastu stopni jesienią (moze są najbardziej dla nas odczuwalne). Dzisiaj dla przykładu jestem w domu, na zewnątrz na poziomie 14-15 stopni, w domu rzędu 19.5. Nie mogę zmusić kotła do dogrzania budynku. Ustawiłem temp. 30 stopni i przełączyłem na sterowanie temperaturą pomieszczenia. Kocioł się nie włączył.Dołączę tutaj do opini pozostałych o serwisantach - montażyści nie potrafili nawet uruchmić kotła (w roku 2017), a serwisant czyści parownik, ale w strukturę nie wnika. W sterowniku (RC300) brakuje prostego guzika - dociągnij do temperatury komfortowej.Czy orientujecie się, w jaki sposób zmusić ten system do podniesienia temperatury w pomieszczeniach?z góry dziekuje za pomocpozdrowieniaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225307-buderus-rc300-gb072-krzywa-grzewcza/#findComment-7955478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_86 02.11.2021 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 Podepnę się pod temat z innym problemem. Mam system smart home AMPIO i sterowanie podłogówką w kilku strefach. Choć dziś już stwierdzam, że przy podłogówce nie ma to większego sensu. Dom ma duże przeszklenia i generalnie przy słonecznej pogodzie sztbko się nagrzewa. Zatem pomimo temperatury na zewnątrz np 8st, nie mam potrzeby aby kocioł pracował. (w domu mam temp komfortową). Problem jest w tym że pomimo wszsytkich zaworów zamkniętych w rozdzielni kocioł czasem grzeje. Czy da się go jakoś ustawić aby wiedział że ma się nie włąćząc kiedy zawory są zamknięte i w momencie kiedy jakikolweik zawór automatycznie się otworzy to wówczas ma zacząc pracę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225307-buderus-rc300-gb072-krzywa-grzewcza/#findComment-7959235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
