kaszpir007 28.12.2016 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Witam ! Pytanie moze dziwne , bo większość robi kominki wentylacyjne , bo tak sie robi i itd . ale ... Dom będzie miał poddasze nieużytkowe. Dodatkowo na dachu nie bedzie żadnego komina (no może w przyszlości jeden komin stalowy do kominka)W domu ma być WM z rekuperatorem .. Najchętniej bym nie montował kominka wentylacyjnego , bo dodatkowy koszt i nie wiem czy to bedzie ładnie wyglądało a dodatkowo dach bedzie miał dachówkę cementową płaską Brass Teviva i widzę że nigdzie nie mogę znaleźc jakiegoś kominka wentylacyjnego a ten systtemowy jest drogi i niezbyt piękny. Pomyślałem wiec nad napowietrzaczem. Są takie na fi110 membranowe wysokiej jakości i taka rura mogła by się znaleźc na poddaszu ...Na poddaszu nieużytkowym i tak chyba muszą być kratki wentylacyjne aby poddasze było wentylowane Więc przepływ powietrza bedzie (bo chyba musi być ?) Wtedy nie musiałbym bezsensownie dziurawic dachu i psuć wyglądu dachu i było by sporo taniej ... Dom ma mieć oczyszczalnie ekologiczną. Czy ktoś z Was ma taki napowietrzacz ? Jakie opinie , jakie wady ?Czy ktoś z Was kto miał napowietrzacz wymienił na kominek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225317-napowietrzacz-kanalizacj-czy-kominek-wentylacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 28.12.2016 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Interesujący temat, w sumie u mnie też tak by można było zrobić A co z wyrzutnią rekuperatora? będziesz miał na ścianie? Bo ścienne lubią zaciekać skroplinami więc może warto jednak coś dobrać na dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225317-napowietrzacz-kanalizacj-czy-kominek-wentylacyjny/#findComment-7254312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 28.12.2016 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Interesujący temat, w sumie u mnie też tak by można było zrobić A co z wyrzutnią rekuperatora? będziesz miał na ścianie? Bo ścienne lubią zaciekać skroplinami więc może warto jednak coś dobrać na dach? Nawiew/wywiew chce zrobić w kotłowni. Niechcę ciągnąc bez sensu rur na nieogrzewane poddasze. Dam wykonacy 2 rury fi160 i niech zamontuje mi w ścianie najwyżej jak sie da i jak najdalej od siebie i tyle. Obecnie nawiew mam także na elewacji. Niestety masz racje i zacieka , ale u mnie zapewne z powodu przechodzenia z pomieszceń ogrzewanych i nieogrzewanych i różnic temperatur . Najchętniej bym nie wyprowadzał wentylacji kanalizacji na zewnątrz a zostawił na nieużytkowym poddaszu z dobrym napowietrzaczem , tyle nie wiem czy to ma sens i czy to się sprawdzi , bo jednak napowietrzacz działa tylko w jedna stronę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225317-napowietrzacz-kanalizacj-czy-kominek-wentylacyjny/#findComment-7254398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 28.12.2016 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Ja mam jeden napowietrzacz DN50 na caly dom w garazu 1m od posadzki, mialem wyprowadzac na poddasze, ale odpuscilem bo dziala OK i nie mam zadnych sygnalow zeby bylo cos nie tak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225317-napowietrzacz-kanalizacj-czy-kominek-wentylacyjny/#findComment-7254592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
