Robin77 28.12.2016 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Witam Mam do kuchni dołączoną odrębną linię 1 fazową z 3 przewodami o przekroju 4mm2Muszę do tego podłączyć piekarnik elektryczny 3,5kw, małą zmywarkę bosch, lodówkę i iskrownik z płyty gazowej - razem 4 sprzęty Czy mógłby mi ktoś napisać jakie gniazdo lub gniazda zastosować na końcówce tej linii? Jak to podłączyć? DZIĘkuje z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.12.2016 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Nie mógłby.Ale szanowny pan mógłby napisać, jakie jest założone zabezpieczenie na tym przewodzie. Reszta później w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7254390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 28.12.2016 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 (edytowane) nie mógłby. Ale szanowny pan mógłby napisać, jakie jest założone zabezpieczenie na tym przewodzie. Reszta później w tym temacie. 25a Edytowane 28 Grudnia 2016 przez Robin77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7254402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.12.2016 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 I teraz do zabezpieczenia 25 A założysz gniazda o obciążalności prądowej 16 A ?Pięknie.Pamiętaj, że wyłącznik samoczynny 25 A wytrzymuje przeciążenie do godziny czasu wielkość od 1,14 - 1,45 prądu znamionowego, a więc grubo ponad 30 A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7254423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 28.12.2016 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 I teraz do zabezpieczenia 25 A założysz gniazda o obciążalności prądowej 16 A ? Pięknie. Pamiętaj, że wyłącznik samoczynny 25 A wytrzymuje przeciążenie do godziny czasu wielkość od 1,14 - 1,45 prądu znamionowego, a więc grubo ponad 30 A. Dziękuje. To ile powinno być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7254791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.12.2016 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Nie "ile powinno być", tylko jak powinno być.A powinno być kilka obwodów do tej kuchni, zgodnie z zasadą, że odbiorniki powyżej 2 kW maja być na osobnych przewodach i osobnych zabezpieczeniach.Dlaczego nie zostało tak zrobione ? Swoją drogą montaż osprzętu typu gniazda na przewodzie o przekroju 4 mm 2 to ... masakra. Wypada zmienić przekrój (na przykład poprzez puszkę) , ale w tym przypadku również zmienić zabezpieczenie, dostosowane do tego przekroju. Edytowane 28 Grudnia 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7254803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 28.12.2016 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Dobra. Mówiłem z pamięci. Patrzę teraz na tą eskę jest 16A, a nie 25 jak mówiłem z głowy. Mam tyle obwodów w kuchni ile mam. Dwa, jeden na gniazdka nablatowe drugi na sprzęty. Więcej nie wyczaruje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7254825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 28.12.2016 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Chcę się jakoś uratować. Elektryk chcę wstawić zwykłą puszkę z 4 gniazdami 16A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7254835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 28.12.2016 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 https://goo.gl/images/VabrwO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7254838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.12.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Chcę się jakoś uratować. Elektryk chcę wstawić zwykłą puszkę z 4 gniazdami 16A To ma sens. Oczywiście wyłącznik samoczynny 16 A oraz RCD 30 mA, tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7254869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 28.12.2016 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 To jest instalacja dwużyłowa więc RCD nie ma sensu niestety. Tak jest w całym bloku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7254871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.12.2016 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 To jest instalacja dwużyłowa więc RCD nie ma sensu niestety. Tak jest w całym bloku Zaraz, zaraz - wczesniej kolega napisał : Mam do kuchni dołączoną odrębną linię 1 fazową z 3 przewodami o przekroju 4mm2 Z trzech żył zrobiły się dwie. Z zabezpieczenia 25 A zrobiło się 16 A. Dziwy jakieś, prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7254876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 28.12.2016 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Ta jedna jest tylko 3 zylowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7254920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 29.12.2016 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Czy piekarnik 3480watt i lodówka zmieści się na jednej linii, przy 16A które teoretycznie jest do 3680? Jak obliczyć maksymalna moc agregatu w lodówce mając jedynie zużycie roczne? Dziękuje z gory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7254977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.12.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Powinien się zmieścić.Zresztą zasada działania wyłączników samoczynnych pozwala na niewielkie przeciążenie w określonym czasie (patrz : charakterystyka czasowo-prądowa wyłączników) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225320-1-faza-4mm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7255021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
