porsche2006 28.12.2016 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Witam . Mam pewien mały problem ponieważ ok 2 lata temu postanowiłem przekształcić Domek letniskowo-gospodarczy w mieszkalny ponieważ miałem dość mieszkania w kawalerce. I mam mały problem ponieważ strasznie dużo spala mi piec na ekogroszek (termo-tech 16 kw). Przy mrozach ok -5 spalanie na dobę to ok 6-8 kg . Ocieplenie domku to 12 cm styropian + zewnetrzna deska 22 mm + folia + wełna 10 cm + karton gips 12 mm. Na poddaszu wełna 15 cm. Proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny pozerania ekogroszku . Załączam zdjecie domku. 20160110_150136.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225325-dom-szkieletowy-o-malej-pow-40m2-poddasze-podpiwniczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
porsche2006 28.12.2016 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Pomylilem sie przy spalaniu ok 10-13 kg na 24h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225325-dom-szkieletowy-o-malej-pow-40m2-poddasze-podpiwniczenie/#findComment-7254380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
porsche2006 28.12.2016 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 https://zapodaj.net/4c884b58dd78c.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225325-dom-szkieletowy-o-malej-pow-40m2-poddasze-podpiwniczenie/#findComment-7254384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.12.2016 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Za mały piec przecież na taki metraż to ledwo idzie włożyć coś 4 kW .. a i to jest za bycze.. pelet/ gaz/ kocioł + bufor. Patrząc na zdjęcia - to malizna domek .. a pożera .cho cho .. może trzeba się zapytać kogoś od ustawiania kotłów .. np Kolega Jarecki79 jest tu w tych sprawach biegły, ale czuję że kocioł jest 4 x za duży do potrzeb przy -20.. a co dopiero przy 0 .. to już 8x ... a jeszcze patrząc na izolację.. to kocioł jest tak o 13 kW za duży lekko licząc.. Obciążenie cieplne jak by było 50 W/m2 .. ile masz mocy ? 2kW ..a masz buchaja na 16 kW .. no naprawdę malutki kociołek. http://strefaokazji.com/upload/images/products/big/JUCO_MLOTEK_SLUSARSKI_10_KG7692.jpgp/img] to jest jak by takiego młota używać do wbijania gwoździków w boazerii sprzedał bym tego kotła .. poszukał czegoś np klimatyzator spli.. ba nawet farelka na prąd .. a nie buchaj na 8 takich domków .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225325-dom-szkieletowy-o-malej-pow-40m2-poddasze-podpiwniczenie/#findComment-7254500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
porsche2006 28.12.2016 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Piec wstawiony 16 kw ponieważ przeliczone było w ten sposób : parter 40 m2 + poddasze 30 m2 + podpiwniczenie ogrzewane 1 - pomieszczenie 15 m2 .85 m2 i ten kto montowal stwierdził że musi być zapas. A ocieplenie scian nie za małe?? I to nie zwiększa spalania?? Edytowane 28 Grudnia 2016 przez porsche2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225325-dom-szkieletowy-o-malej-pow-40m2-poddasze-podpiwniczenie/#findComment-7254603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.12.2016 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Ale to i tak piec gigant .. ocieplenie nie jest chude, nawet powyżej przeciętnej .. zapasu nie potrzeba - chyba że palnik malutki - kocioł wielki. A czemu izolacja ma zwiększać spalanie? bo to wręcz brzmi absurdalnie... nie uważasz ? 22cm zliczyłem na ścianach - to mało nie jest.. Pomylilem sie przy spalaniu ok 10-13 kg na 24h to pominąłem .. 10-13 kg wynikiem złym nie jest do końca .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225325-dom-szkieletowy-o-malej-pow-40m2-poddasze-podpiwniczenie/#findComment-7254626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
porsche2006 28.12.2016 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 O izolację to chodziło mi o to ze za cienka warstwa oCieplenia tz . Grubosc sciany.Dziękuję za pomoc to już mam wszystko wyjaśnione. A jeszcze jedno pytanie czy na poddasze 15 cm wełny to nie za mało?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225325-dom-szkieletowy-o-malej-pow-40m2-poddasze-podpiwniczenie/#findComment-7254870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 27.01.2017 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Na dachu nigdy za wiele (w granicach rozsądku) bo ciepło leci do góry, zwłaszcza skoro na ścianach masz więcej.Może kup/wypożycz jakieś grzejniki konwektorowe na prąd i przez parę dni sprawdź ile zjadają prądu. To będziesz miał zwymiarowane ile kW potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225325-dom-szkieletowy-o-malej-pow-40m2-poddasze-podpiwniczenie/#findComment-7281033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.01.2017 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Nagrzane powietrze niesie ciut więcej energii, ale ale to nie jest taka różnica, aby wpadać w panikę. To będziesz miał zwymiarowane ile kW potrzebujesz. długa seria danych, pogoda musiała by być np -5 st .. zero wiatru, zero zmian, zero słońca itp.. wtedy można by było przyjąć to za prawie pewnik. Dopiero zestawienie tego z danymi z całego sezonu, z temp wew, zew i tak seria paru lat - można powiedzieć o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225325-dom-szkieletowy-o-malej-pow-40m2-poddasze-podpiwniczenie/#findComment-7281047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 27.01.2017 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 No tak, i jeszcze doktorat będzie można z tego zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225325-dom-szkieletowy-o-malej-pow-40m2-poddasze-podpiwniczenie/#findComment-7281065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.01.2017 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 I robią koledzy doktoraty z tych dziedzin, właśnie tam wykuwa się prawdziwa praktyka, a nie na budowie.. jakiś goguś sobie coś stwierdzi..subiektologia stosowana, to najcześciejszejesz zachowanie - klejenie na plackach itp.. bo coś tam bo coś tam..Podałem przybliżony sposób na wykonanie miarodajnego pomiaru, gdzie czas jest jedną ze zmiennych.Trzeba mieć dokładne dane, inaczej to jest nie badanie- a wróżenie. Mówię do Taty - trzeba 30-35mp drewna.. a gdzie tyle.. teraz wychodzi..że troszkę słabiej się grzeje, nie wszędzie trzyma +20 st ipt. na podstawie takiego zachowania, nie można wyciągnąć wniosku..zwłaszcza że dom nie jest stabilny termicznie, U przegród = 0,70 W/m2K- każdy jeden m2 "świeci ciepłem" z mocą 14 Wat przy 0st..dużo .. jedna elewacja to 70 takich żaróweczek.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225325-dom-szkieletowy-o-malej-pow-40m2-poddasze-podpiwniczenie/#findComment-7281135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
