lzakrz07 28.12.2016 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Witam,szukałem na forum i w google, jednak nie znalazłem jasnej odpowiedzi. Aktualnie jesteśmy na finiszu wykończenia swojego domu, położone są tynki w środku, pomalowane ściany itd- lada dzień planujemy się wprowadzić. Balkony w domu mają zrobioną wylewkę i są ocieplone (elewacja) od dołu i po bokach i od przodu.Od góry nie mają nic poza wylewką. Tutaj pojawia się pytanie:Czy jak zostanie to w takim stanie do wiosny, to jest zagrożenie, że np wilgoć przesiąknie do środka na ściany i pojawi się pleśń? Balkony są połączone z wieńcem budynku. Czy jednak nie należy się niczym martwić i po prostu to zostawić? Balkony nie były niczym impregnowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225329-balkony-w-nowym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 28.12.2016 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Rozumiem, że ta wylewka to już na gotowo t,j, na porządnej izolacji ( np. papa z wywinięciem na ścianę? Jeżeli tak to możesz obłożyć je od góry styropianem ( wolne arkusze na to dobra gruba folia i docisnąć np. deskami. Zimę przetrwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225329-balkony-w-nowym-domu/#findComment-7254503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.12.2016 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 http://muratordom.pl/gotowe-rozwiazania/budowa/nowoczesne-systemy-balkonowe-izolacja-balkonu-krok-po-kroku,146_14725.html tak powinno to wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225329-balkony-w-nowym-domu/#findComment-7254543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lzakrz07 28.12.2016 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Aktualnie jest balkon wylany z betonu potem jest styropian, a następnie wylewka właściwa (taka sama jak w środku w domu).NA około balkon jest wyłożony styropianem, pociągnięty klejem i otynkowany (na około tzn od boków i od przodu). Od góry jednak jest tylko ta wylewka nie ma nic więcej - płytki będziemy robić dopiero na wiosnę. Stąd moje pytanie czy tak jak jest, jest ok i wilgoć nie przejdzie do domu po balkonie?Dodatkowo cały dom jest już ocieplony i otynkowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225329-balkony-w-nowym-domu/#findComment-7254575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 30.12.2016 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Teraz na to daj papę, opierzenie pod drzwi oraz kapinos po krawędzi, następnie na papę Enkryl. Na enkryl można już kłaść płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225329-balkony-w-nowym-domu/#findComment-7255774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
