mark014 28.12.2016 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Kupiłem właśnie wyłącznik (sterownik) czasowy, aby oświetlenie świąteczne przed domem świeciło tylko wieczorem. Latem pewnie znajdzie zastosowanie do podlewania ogrodu po podłączeniu do niego pompy wodnej. Urządzenie ma swój wewnętrzny akumulatorek do podtrzymania ustawień przez około tydzień. Zastanawiam się co zrobić z tym sterownikiem, gdy nie będzie potrzebny. Lepiej niech się sprzęt rozładuje i dopiero doładuje się kiedy będzie potrzebny po paru miesiącach, czy lepiej podłączyć go do jakiegoś gniazdka i niech cały czas będzie podładowany. Kóra z opcji zapewni dłuższy czas sprawności urządzenia? Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225331-wy%C5%82%C4%85cznik-czasowy-pr%C4%85du-z-akumulatorem-gdy-nie-jest-w-u%C5%BCytku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 28.12.2016 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Kóra z opcji zapewni dłuższy czas sprawności urządzenia?ostatniapodłączyć go do jakiegoś gniazdka i niech cały czas będzie podładowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225331-wy%C5%82%C4%85cznik-czasowy-pr%C4%85du-z-akumulatorem-gdy-nie-jest-w-u%C5%BCytku/#findComment-7254532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark014 28.12.2016 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Dzięki za odpowiedź. Czyli lepiej nie dopuszczać do całkowitego rozładowywania akumulatorka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225331-wy%C5%82%C4%85cznik-czasowy-pr%C4%85du-z-akumulatorem-gdy-nie-jest-w-u%C5%BCytku/#findComment-7254921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 29.12.2016 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 tam zapewne sa zwykłe akumulatory, wiec ich rozładowanie i długie takie utrzymywanie w stanie rozładowania spowoduje ich "śmierć", ale .... mozesz wyjac naładowany akumulator i nie podłączać nigdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225331-wy%C5%82%C4%85cznik-czasowy-pr%C4%85du-z-akumulatorem-gdy-nie-jest-w-u%C5%BCytku/#findComment-7254962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 01.01.2017 03:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Dzięki za odpowiedź. Czyli lepiej nie dopuszczać do całkowitego rozładowywania akumulatorka. Naprawdę akumulatorek, czy zwykła bateryjka? To ważne! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225331-wy%C5%82%C4%85cznik-czasowy-pr%C4%85du-z-akumulatorem-gdy-nie-jest-w-u%C5%BCytku/#findComment-7257057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 01.01.2017 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 (edytowane) Na 99% w takim prograatorze jest zamontowany akumulator NiMH. KAŻDY cykl ładowania obniża jego sprawność (jak większości współczesnych ogniw). Przechowywać takie baterie, a w związku z tym całe urządzonko, należy nie podłączone do prądu oraz w możliwie niskiej temperaturze. Czyli konkretnie bierzesz taki pogramatorek, średnio naładowany i zanosisz do piwnicy/garażu. hardkorowo: schładzasz je jednocześnie susząc (czyli przewiew zimnym powietrzem) do temperatury ok 4oC, po czym przechowujesz w lodówce. Edytowane 1 Stycznia 2017 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225331-wy%C5%82%C4%85cznik-czasowy-pr%C4%85du-z-akumulatorem-gdy-nie-jest-w-u%C5%BCytku/#findComment-7257108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
