Witam. Mam pytanie jaką rurą najlepiej poprowadzić odpowietrzenie kanalizy przez strych ponad dach?
Proszę o jakieś konkretne przykłady
Moim zdaniem okrągłą:lol2:
Tak serio to wydaje mi się, że Ø 110 minimum od parteru do strychu pcv, a od strychu do dachu rura spiro. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/225346-odpowietrzenie-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-7254873
Najlepiej rurą rząd mniej i nie na dach ale na strych(jeśli nieużytkowy ) i zawór napowietrzający ...a nie odpowietrzający.
We współczesnej kanalizacji jest troszkę inaczej niż w tej gdzie śmierdziało na całej ulicy proporcjonalnie do długości instalacji. Ogólnie kanalizacja jest szczelna, a ciśnienie tam panujące jest raczej stałe jeśli "otworzysz "taką kanalizację poprzez pion wysoki to cały smród będzie u Ciebie na działce. Początkowo będzie ok problem pojawi się razem ze zmianami ciśnienia atmosferycznego jeśli będzie wysokie smród będzie wysoko i nie będzie go czuć jeśli niskie to będzie dawało w całej okolicy, jeśli będzie wiało tak jak ostatnio "Barbara" to będzie smród w całym domu.
Trzeba wszystko przemyśleć, ale najlepiej zawory napowietrzające.
https://forum.murator.pl/topic/225346-odpowietrzenie-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-7254902
Coś nie zgadza się polecany wujek Google (cytaty z pierwszego linku) z Twoim wcześniejszym postem :) :
http://instalreporter.pl/ogolna/jak-dobrze-napowietrzyc-kanalizacje/
"...Montaż wywiewki
Rura wywiewna stanowi zakończenie każdego pionu kanalizacyjnego. Jest ona przedłużeniem pionu kanalizacyjnego ponad najwyżej położonym podejściem kanalizacyjnym, stanowiącym jego zakończenie i mająca połączenie z atmosferą. Głównym przewodem wentylacyjnym podłączonym do pionu kanalizacyjnego jest pion wentylacyjny. Jego zadaniem jest ograniczenie wahań ciśnienia w konkretnym pionie kanalizacyjnym. Dzięki wywiewce instalacja ma bezpośrednie połączenie z atmosferą. Podczas odprowadzania ścieków powietrze atmosferyczne zasysane jest przez wywiewkę do pionu wentylacyjnego i dzięki temu kanalizacja działa prawidłowo. Brak wywiewki powoduje, że powietrze pobierane jest przez najbliższe zamknięcie wodne (syfon). Skutkiem tego jest obniżenie się zwierciadła wody w syfonie lub też w sytuacji ekstremalnej całkowite wyssanie wody z zamknięcia wodnego, wynikiem czego jest wydostawanie się nieprzyjemnych i bardzo niebezpiecznych (wybuchowych) odorów do wnętrza pomieszczeń (gazy kanałowe), w których zainstalowane są przybory sanitarne. Wywiewka musi mieć średnicę równą lub większą (zależnie od rozwiązania systemowego) od średnicy wentylowanego pionu kanalizacyjnego. Prawidłowa praca całego dobrze zaprojektowanego i wykonanego systemu kanalizacyjnego zależy w bardzo dużym stopniu od jego napowietrzania. ...
Głównym zadaniem napowietrzania jest utrzymanie w określonych granicach nadciśnienia i podciśnienia występującego w przewodach. Każdy zbiornik bezodpływowy (szambo) musi być wyposażone we własną wywiewkę, w żadnym przypadku!!! nie może to być zawór napowietrzający. ..."
bartass_88 - wyciągnij piony nad dach tą samą średnicą (jeśli pion 110, to wywiewka 110), wywiewki rozmieść zgodnie z normą (wysokość nad dachem, odległość od kanałów wentylacji/ okien dachowych). Zawory napowietrzające daj, jeśli masz długie poziome podejścia, pamiętając o dostępie do nich (trzeba je czyścić okresowo, i lubią się zawieszać).
Jeśli masz szambo, to zrób do niego osobną wentylację wywiewną (to osobny temat, poczytaj - bo może smrodzić jak pisał CityMatic).
https://forum.murator.pl/topic/225346-odpowietrzenie-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-7255129
Najgorsze jest to , że to co piszą jest oczywiście słuszne ale z reguły dochodzi jeszcze własne doświadczenie - a z tym jest tak, że jeśli zrobi się dobrze - napowietrzenie to działa długo bezproblemowo i bez smrodu.
Odpowietrzenie w 97% śmierdzi w 3 % są to góry lub takie warunki terenowe, że smród nie jest dokuczliwy.
https://forum.murator.pl/topic/225346-odpowietrzenie-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-7255148
Minimalna średnica to 100mm - wyprowadzona w kalenicy, z odpowiednimi odległościami od górnej krawędzi okien i drzwi - wszystko jest zapisane w Technicznych Warunkach jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - to są przepisy wykonawcze z Prawa Budowlanego.
Gazy z kanalizacji muszą zostać odprowadzone, ciśnienie w instalacji wyrównane.
https://forum.murator.pl/topic/225346-odpowietrzenie-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-7255621
