Wpierw ogrodzenie, potem kostka. Taka kolejność wydaje mi się bardziej logiczna, ale też praktyczna. Jeszcze pytanie jakiego typu ma to być ogrodzenie - czy bardziej "zaawansowane", czy najprostsze siatkowe. To ostatnie można zrobić na samych słupkach i napinaczach z muntech24, jeśli chodzi o inne opcje to będzie już więcej zabawy. Ale to kwestia Twoich preferencji. Gdy idzie o logikę prac, to zacznij od ogrodzenia. Kostką sobie potem do odpowiedniego miejsca wyrównasz i git.
https://forum.murator.pl/topic/225347-kolejno%C5%9B%C4%87-ogrodzenie-czy-kostka/#findComment-7259434
Praktyczniej to bardziej wg mnie jest chodzić suchą nogą po działce niż chwalić się ogrodzeniem ;-) Wylałabym ew. podmurówkę pod ogrodzenie i robiła kostkę. A idealnie jest, jak można razem, ale niestety wiadomo jak to jest.
https://forum.murator.pl/topic/225347-kolejno%C5%9B%C4%87-ogrodzenie-czy-kostka/#findComment-7259580
Z doświadczenia, po wykonaniu wielu ogrodzeń, mogę stwierdzić jednoznacznie, że ogrodzenie jako pierwsze, przynajmniej fundamenty i słupki metalowe, ewentualne prace murarskie i montażowe można zostawić na później... I tu taka sytuacja, gdy kostka pierwsza to przy wylewaniu ław fundamentowych, można kostkę uszkodzić lub zabrudzić, i odwrotnie, gdy ogrodzenie już stoi, przychodzą brukarze, i jak zaczynają docinki robić, to pół okolicy w pyle, a nowe ogrodzenie wygląda jak stare...
https://forum.murator.pl/topic/225347-kolejno%C5%9B%C4%87-ogrodzenie-czy-kostka/#findComment-7261555
  • 1 month później...
Osobiście planuję tak:
1.) fundament pod ogrodzenie, cały front działki (23 m), z wyprowadzonym uzbrojeniem pod słupki
2.) kostka brukowa (pewnie betonowa) na podjazd, chodnik od furtki, opaska wokół domu
3.) regeneracja funduszy
4.) murowana część ogrodzenia - pustaki systemowe Joniec
5.) reload $$$
6.) elementy metalowe - brama, furtka, przęsła
7.) załamka psychiczna bo znowu kasy nie ma
8.) automatyka bramy
Edytowane przez kater-acme
https://forum.murator.pl/topic/225347-kolejno%C5%9B%C4%87-ogrodzenie-czy-kostka/#findComment-7302441
