Witam, pare miesięcy temu skończyłem ocieplać poddasze i to pierwsza zima przed nim. Aktualnie nie grzejemy w domu bo czekamy jeszcze na wodę (ogrzewanie pompa ciepła) lecz w środku wykanczamy. Ostatnio ekipa od malowania i gładzi zwróciła mi uwagę ze po tym jak zaczęli grzać elektrycznymi grzejnikami gdzie niegodzie w katach poddasza poskraplala sie woda. Czy to normalne ze jeżeli nie było grzane w ogóle i nagle ogrzali to tak sie dzieje czy w tych miejscach poddasze jest złe ocieplone i należy już ścigać wykonawcę? Wole to zrobić na tym etapie niż za rok jak mi pleśń wyjdzie.
Ewentualnie moze tak po prosu zawsze sie dzieje, a od kolejnej zimy na pewno będzie już grzane bo będziemy mieszkać wiec nie będzie sie tak działo?
Proszę o informacje.
https://forum.murator.pl/topic/225353-ocieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/
Najlepiej zrobić termowizje. Teoretycznie jak nie było grzane i w środku jest taka temperatura jak na dworze, to może się skropić. Trzeba zadbać o wentylację, problemu nie będzie. Jeżeli, jednak w środku było w miarę ciepło, to nie powinno się skroplić i możliwe, że masz tam mostek. Termowizja, najlepiej wszystko pokaże
https://forum.murator.pl/topic/225353-ocieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7254976
Troszkę nie tak, z tym kiedy było równie zimno co na zewnątrz - wtedy na pewno nie będzie problemu - bo stężenie pary wodnej jest zgoła równe ...
ale po nagrzaniu powietrza, rośnie jego pojemność na parę wodną.. i niesie w sobie więcej wilgoci .. napotyka na źle wykonane miejsca i następuje kondensacja, imo będzie gorzej po wprowadzeniu jak temperatura będzie stale np 21 st..
Kolega wyją mi posta, z pisania - termowizja podstawą.
https://forum.murator.pl/topic/225353-ocieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7254978
A co za wykończeniowe prace robicie? Nie aby jakieś mokre? Brak wentylacji, paru chłopa zapierniczajacych w jednym pomieszczeniu, mokra robota i wszedzie sie wykropli.
https://forum.murator.pl/topic/225353-ocieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7255155
Jak wszędzie? Tam gdzie zimno, jak ciepło to się nie wykropli. Jeszcze raz - Termowizja
https://forum.murator.pl/topic/225353-ocieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7255446
Głównym czynnikiem będzie relacja temperatury powierzchni ściany do temperatury wewnątrz pomieszczenia i wilgotności w nim panującej..
i tam gdzie będzie za duży rozjazd, np w narożnikach - będzie następować kondensacja..
Prawdopodobnie - ściana szczytowa dzieli izolację poddasza i izolację ściany na 2 części.. to już jest wystarczający czynnik żeby przy trzymaniu wewnątrz 50% i 20st temp nastąpiło w narożniku skraplanie - który przy -5 będzie miał ile ? +7 / +9 st.. stąd biorą się problemy.
Zresztą - wykres moliera do rąk.. i pirometr do drugich rąk i będzie wiadomo - jakie nasycenie % i jaka temperatura jest już bezpieczna, a przynajmniej problem z oczu znika.
https://forum.murator.pl/topic/225353-ocieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7255652
