Jak w temacie Zamierzam sie wprowadzic do nieocieplonego domu (mur z ytonga 24cm)
U muru to 0.677 w/m2×k czyli daleko od tego co mowia standardy. Dom ma byc grzany gazem
Ktos juz to moze przerabial???
Miliony polaków.
Jesli sciany jest 200m2, temperatura +22C, średnia temperatura zew. -1C, 180dni, to mój excelowy kalkulator mówi ucieknie Ci 13.500 KWh ciepła.
Jakby sciana miała U=0,2 to by uciekło 3970KWh
Na m3 gazu już se sam przelicz.
https://forum.murator.pl/topic/225365-pierwszy-sezon-grzewczy-bez-ocieplenia-ytong-24-u067/#findComment-7255285
Uzywajac przelucznika 11 (kwh => m3) otrzymalem okolo 1300 metrow. Koszt okolo 2.5 kzl
Oczywisicie to jest czesc ciepla tracona przez sciany. Do tego dojdzie wentylacja dach etc. Ale daje to pewien rzad wielkosci
Dzieku za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/225365-pierwszy-sezon-grzewczy-bez-ocieplenia-ytong-24-u067/#findComment-7255585
Do tego - trzeba doliczyć zagrożenie ratyfikacją i hodowlą drożdży. Kolejna sprawa, samo U na kartce, to jedno..
trzeba dodać jeszcze jak dobrze są bloczki połączone, czy nie mają szczelin itp,
Temperatura powierzchni ścian będzie niższa- co właśnie sprzyja wytrącaniu się kondensatu w narożnikach itp, stąd wentylacja będzie musiała być intensywniejsza= większy koszt.. poniżej 40% powinno już być przy tej pogodzie bezpiecznie. A przy ostrym mrozie .. trzeba jeszcze zejść, chyba że chcesz ratyfikator mieć .. czym prędzej na wiosnę myśl o zamianie - ratyfikatora - na termos.
a Raflone dodaj do tego wilgoć technologiczną w Ytongu, który pewnie dostał w czasie budowy deszczu, wilgoci itp .. niczym dach powstał. To też nici z U które zostało przestawione, on musi dojrzeć i odparować z niego wilgoć. Nie chodzi mi o straszenie, tylko o świadomość, że to może być dość droga impreza.
A jeszcze jedna sprawa ? może dwie.. masz za pewne gaz, kondensat- załóżmy że dobrze wyliczona moc podłogówki, czy grzejników. Wtedy będzie pracował stale na kondensacji.
Teraz grzejniki są policzone dla mocy przy gaconym domu, a tu trzeba będzie siłą rzeczy mocniej grzać i przejść nie raz w poza zakres kondensacji.
To oczywiście przypuszczenia, bo nie mamy info- co z dachem, jakie okna itp..
bo może być tak - że tylko ściany są goluśkie.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/225365-pierwszy-sezon-grzewczy-bez-ocieplenia-ytong-24-u067/#findComment-7255594
Slusznie. Poniewaz jest to pierwszy sezon to budynek bedzie mial duzo wilgoci. Szczegolnie po tynkach i wylewkach Planuje je w maju i mam nadzieje ze przez lato uda sie go wygrzac i jak najwiecej odparowac.
CO jest w trakcie projektowania.
Okna 3 szybowe ( uw na poziomie 0.8 na oknie ref.), g szyb 54%
Dach welna 20 poki co ale chce dodac jeszcze 15
Podloga na gruncie 12cm styro.
Edytowane przez Raflone
https://forum.murator.pl/topic/225365-pierwszy-sezon-grzewczy-bez-ocieplenia-ytong-24-u067/#findComment-7255610
Jeśli chodzi o okres suszenia .. to teraz jest dobra pora.. też.. bo powietrze na zewnątrz jest naprawdę bardzo suche..
jak jest -5 i nawet 99% wilgotności to po ogrzaniu do ponad 20 st będzie ile .. z głowy napiszę 20-25% max.. tak że jest gdzie upakować
i przy takiej suchości ściana szybko odda co trzeba.
Bardzo dobrze 35 cm w dachu to już jest w miarę dobra wartość.
Zart czy fakt?
fakt - akurat z domu gdzie też nie ma izolacji piszę.. a łącznie dom ~zjada 570 W/K co daje spokojnie 11,5 kW przy 0 st..
U ścian 0,7 .. masa trochę mostków termicznych, okna skrzynkowe .. Uf 1,0 Ug 2,8 i chyba z głowy zacytuję 2,2 Uw.
Wentylacja przedmuchowo-wyporowa.. no i przepalania 60 -80 kg buczyny every day ;)
Wilgoci boje sie najbardziej bo temperatura muru moze byc ponizej punktu rosy. Musze to przeliczyc...
to Cie pokrzepi
ada94de532af.jpg grzyba niet..
ale .. sucho w domu .. wilgotność na poziomie ile ? pod 30 % to jest max co może być.. tak że da radę uniknąć tych spraw.. ale sucho w domu będzie.. i tego bym się trzymał - jakiś higrometr ? do czuwania nad stanem %... polecam.
https://forum.murator.pl/topic/225365-pierwszy-sezon-grzewczy-bez-ocieplenia-ytong-24-u067/#findComment-7255626
Na szczęście nadproza okienne sa systemowe wiec cieple z betonu komorkowego.
Nie przeskocze natomiast strefy gdzie jest wieniec pomiedzy parterem a pietrem. Tam bedzie przeciagac i cos sie moze kondensowac. Zobaczymy w praktyce...
Dzieki.
https://forum.murator.pl/topic/225365-pierwszy-sezon-grzewczy-bez-ocieplenia-ytong-24-u067/#findComment-7256773
