wojtas.87 30.12.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Witam Przymierzam się do wykonania balustrady na klatce schodowej. Temat jest taki, że schody to jedyne miejsce "tranzytowe" na piętro, więc jeżeli trzeba coś wnieść lub wynieść robię to klatką schodową. Jako, że moja córka już raczkuje i wkrótce będzie chodzić muszę dorobić balustradę oraz bramkę wejściową na schody. Koncepcja jest, tzn. będą dwa słupy początkowe, poręcz, dolna belka oraz tralki. Wszystko będzie wykonane z kantówki dębowej - ot taki nowoczesny, ale zarazem prosty pomysł. Cały pic polega na tym, że muszę wykonać całą konstrukcję aby była ona demontowalna i po demontażu nie zostały żadne wystające z trepów elementy kotwiące oraz kiedy dzieci urosną całość będzie zdemontowana i otwory po kotwieniu zaślepione. Pytanie główne... Jakie kotwy wybrać żeby całość była stabilna? Muszę dodać, że brameczka wejściowa będzie przykręcona do górnego słupa. Słupy początkowe zamówiłem o wymiarach 85mm x 85mm. Poręcz i dolna belka 60mm x 40mm, tralki 15 sztuk 30mm x 30mm. Kotwienie wchodzi w grę tylko od czoła po dwa wkręty na słup. Zakotwienie w betonie pełnym. Czy takie będę wystarczające? Koszulka fi 12 x 80mm, wkręt 8mm x 140mm Balustrada będzie o długości ~1.9m, więc słupa środkowego nie zamierzam montować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 30.12.2016 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Hm jak bobas zwyczajny to rozważ środki typu ośmiorniczka , pistolet gluownica , dobra dwustronna taśma ta droooga po 2-5 m sprzedawana. Jak dorośli będą uważać to poczynania dziecka konstrukcja wytrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/#findComment-7255915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 30.12.2016 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Do ściany jeśli chcesz demontować a jest beton to tylko kotwy. Zawsze można śrubę wykręcić i zaszpachlować albo wkręcić zaślepkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/#findComment-7255958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 30.12.2016 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Do drewna wkręty typu konfirmaty kupić krótkie.Po demontażu można wkręcić ponownie i wcisnąć zaślepkę meblową dobraną do schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/#findComment-7255964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas.87 30.12.2016 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Balustrada na kleju? Chodzi mi o kotwy, którymi przykręcę słupy do stopni schodów. Całość będzie wyglądała jak na rysunku. Chodzi mi czy całość będzie stabilna jeżeli będzie się trzymała na 4 dużych dyblach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/#findComment-7255967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 30.12.2016 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 (edytowane) Witam Przymierzam się do wykonania balustrady na klatce schodowej. Temat jest taki, że schody to jedyne miejsce "tranzytowe" na piętro, więc jeżeli trzeba coś wnieść lub wynieść robię to klatką schodową. Jako, że moja córka już raczkuje i wkrótce będzie chodzić muszę dorobić balustradę oraz bramkę wejściową na schody. Koncepcja jest, tzn. będą dwa słupy początkowe, poręcz, dolna belka oraz tralki. Wszystko będzie wykonane z kantówki dębowej - ot taki nowoczesny, ale zarazem prosty pomysł. Cały pic polega na tym, że muszę wykonać całą konstrukcję aby była ona demontowalna i po demontażu nie zostały żadne wystające z trepów elementy kotwiące oraz kiedy dzieci urosną całość będzie zdemontowana i otwory po kotwieniu zaślepione. Pytanie główne... Jakie kotwy wybrać żeby całość była stabilna? Muszę dodać, że brameczka wejściowa będzie przykręcona do górnego słupa. Słupy początkowe zamówiłem o wymiarach 85mm x 85mm. Poręcz i dolna belka 60mm x 40mm, tralki 15 sztuk 30mm x 30mm. Kotwienie wchodzi w grę tylko od czoła po dwa wkręty na słup. Zakotwienie w betonie pełnym. Czy takie będę wystarczające? [ATTACH=CONFIG]377126[/ATTACH] Koszulka fi 12 x 80mm, wkręt 8mm x 140mm Balustrada będzie o długości ~1.9m, więc słupa środkowego nie zamierzam montować. słup 85 mm, śruba 140 - co daje max 55mm w betonie (jeśli nie dasz podkładek, a raczej powinieneś dać). Dałbym dłuższe (180mm lub 160mm z zagłębianiem w słupie) wkręty z szeroką główką i dobrym (głębokim) gwintem. Kup jakieś firmowe kotwy lub osobno wkręty i koszulki. Klejenie itp przy barierce sobie odpuść - nigdy nie wiadomo kto i kiedy się oprze. Barierka albo 100% pewności albo wcale (wtedy każdy uważa). Jeśli pochwyt i dolna belka usztywnią konstrukcję na tyle, że słupek nie będzie pracował to ok, natomiast jak masz wątpliwości, czy potrafisz połączyć "na sztywno" pochwyt i belkę pod kątem ze słupkami, to daj też kołki fi 10mm. Edytowane 30 Grudnia 2016 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/#findComment-7256018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas.87 30.12.2016 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 (edytowane) słup 85 mm, śruba 140 - co daje max 55mm w betonie (jeśli nie dasz podkładek, a raczej powinieneś dać). Dałbym dłuższe (180mm lub 160mm z zagłębianiem w słupie) wkręty z szeroką główką i dobrym (głębokim) gwintem. Kup jakieś firmowe kotwy lub osobno wkręty i koszulki. Klejenie itp przy barierce sobie odpuść - nigdy nie wiadomo kto i kiedy się oprze. Barierka albo 100% pewności albo wcale (wtedy każdy uważa). Myślałem nad tym żeby w betonie dać całą koszulkę, tzn. 80mm, a w słupie podfrezować otwór żeby zostało około 55mm na głębokość. Rozważam też stalowe kotwy, ale w beton musi wchodzić jedynie tulejka żeby po wykręceniu śruby nic nie wystawało. Polecicie jakieś rozwiązania? Aha i oczywiście musi to być zrobione na mocno, bo tylko takie rozwiązania preferuję. Ponoć sprawdzają się kotwy chemiczne, ale ja nie mogę sobie na to pozwolić, bo całość musi się dać rozmontować i zamontować ponownie i podczas gdy balustrada będzie zdemontowana nie może nic wystawać. Może wymyślam i może dlatego żaden stolarz w okolicy nie podjął się tematu, ale ja mam wizję i muszę ją wdrożyć Edytowane 30 Grudnia 2016 przez wojtas.87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/#findComment-7256021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 01.01.2017 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Jeśli beton solidny to tylko kotwy-tuleje.Jeśli już upierasz się na kołki PCV to tylko Fischer ale kupowane razem ze śrubą komplet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/#findComment-7257353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas.87 02.01.2017 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Sam beton wie jaki on solidny Dom budowany 30lat temu z materiałów, które były dostępne w danej chwili, więc dlatego nastawiam się na kołki z tworzywa żeby nie napytać sobie biedy. Nie jestem w stanie również stwierdzić czy w miejscu kotwienia nie ma pęknięć. Ogólnie dom jest trudny do wszelakich prac remontowych, bo nie wiadomo na co się można natknąć w danym momencie. Przy montażu listew ozdobnych na schodach okazało się, że schody nie są osadzone w poziomie, więc każdą listwę trzeba było dopasowywać osobno... Szkoda gadać ,a problem trzeba jakoś rozwiązać. Czy jesteście w stanie zaproponować jakiś konkretny kołek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/#findComment-7257814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas.87 03.01.2017 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 OK, poczytałem trochę na temat zamocować i okazuje się, że kotwienie takich słupów nie musi być nad wyrost mocne. Przy montażu słupów "do czoła" na schodach drewnianych wystarczy montaż na konfirmaty lub wkręty ciesielskie, także myślę, że zacznę u siebie od wypróbowania tulejek stalowych lub mosiężnych fi 8mm na śrubę M6. Jeżeli całość będzie mało stabilna to zamontuję na kołkach, których zdjęcie wkleiłem w 1 poście. Jeżeli nadal będzie słabo to górny słup dostanie dodatkowe mocowanie do ściany i wtedy będzie bardzo mocno. Dziękuję wszystkim za sugestie i pomoc w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/#findComment-7258458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 03.01.2017 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 OK, poczytałem trochę na temat zamocować i okazuje się, że kotwienie takich słupów nie musi być nad wyrost mocne. Przy montażu słupów "do czoła" na schodach drewnianych wystarczy montaż na konfirmaty lub wkręty ciesielskie, także myślę, że zacznę u siebie od wypróbowania tulejek stalowych lub mosiężnych fi 8mm na śrubę M6. Jeżeli całość będzie mało stabilna to zamontuję na kołkach, których zdjęcie wkleiłem w 1 poście. Jeżeli nadal będzie słabo to górny słup dostanie dodatkowe mocowanie do ściany i wtedy będzie bardzo mocno. Dziękuję wszystkim za sugestie i pomoc w temacie. Daj wspomniane Fischery. Zwykłe kołki wylezą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/#findComment-7258989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas.87 04.01.2017 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Daj wspomniane Fischery. Zwykłe kołki wylezą. Ale myślisz o Fischerach koszulkach + śruby czy o tulejkach kotwiących? Szukałem koszulek i śrub Fischera o odpowiedniej długości, ale znaleźć nie mogę w detalu. Potrzebuję raptem 4 sztuki, a wszędzie po 50-100szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/#findComment-7260275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 04.01.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Ale myślisz o Fischerach koszulkach + śruby czy o tulejkach kotwiących? Szukałem koszulek i śrub Fischera o odpowiedniej długości, ale znaleźć nie mogę w detalu. Potrzebuję raptem 4 sztuki, a wszędzie po 50-100szt. PCV + śruby. To fakt na sztuki raczej nie sprzedają ale popatrz w marketach budowlanych znajdziesz małe opakowania a reszta gdzieś zawsze w domu się przyda. Oczywiście wyjdzie o wiele drożej niż za opakowanie większe ale tak to jest. Przyjedziesz do mnie to dam Ci za darmo te 4 sztuki oczywiście jak znajdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/#findComment-7260305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas.87 04.01.2017 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 PCV + śruby. To fakt na sztuki raczej nie sprzedają ale popatrz w marketach budowlanych znajdziesz małe opakowania a reszta gdzieś zawsze w domu się przyda. Oczywiście wyjdzie o wiele drożej niż za opakowanie większe ale tak to jest. Przyjedziesz do mnie to dam Ci za darmo te 4 sztuki oczywiście jak znajdę. Licząc koszty dojazdu nie będzie mi się kalkulowało, ale doceniam chęci. Muszę w takim razie zrobić rundę po marketach. Może coś dobiorę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/#findComment-7260390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas.87 05.05.2017 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Sam sobie udzielę odpowiedzi... Otóż zakotwiłem słupy za pomocą kołków ramowych (koszulka fi10 x 80, wkręt 7,5 x 152mm) Całość przytwierdzona jest stabilnie i nawet mocne szarpnięcia nie są w stanie ruszyć słupa. Balustrada już prawie gotowa, ale z powodu mnogości innych prac wszystko się przeciąga w czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225382-kotwienie-s%C5%82up%C3%B3w-balustradowych/#findComment-7347079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
