Ze względu na charakter działki, która ma spadek wyszło tak, że pół domu nie ma opaski, zastanawiam się jak to rozwiązać obawiam się o stan elewacji jeśli dam w tej części tylko tynk. Co prawda okap dachu jest dość dużo wysunięty w stosunku do elewacji ale przy silnym wietrze mimo wszystko zacina pod samą ścianę. Myślałem nad dwoma rozwiązaniami dać dokoła całego domu powyżej opaski trzy warstwy płytek klinkierowych poziomo lub jedną w pionie. Druga opcja, jeśli jest taka dostępna, dać powyżej opaski, która będzie z płytek klinkierowych pas z tynku żywiczne w kolorze lub zbliżonym odcieniu do tynku właściwego. A może po prostu zostawić jak jest i odłożyć opaskę tam gdzie jest a na drugiej połowie dać tynk do samej ziemi?
Druga sprawa to zielenienie tynku od strony północnej, dom stoi przy lesie, więc zjawisko jest nasilone czy tynk mineralny plus dobre farby caparola będą odporne na mech?
http://images81.fotosik.pl/259/222997df10577eb9.jpg
http://images84.fotosik.pl/259/1b32339b36b58dd8.jpg
Edytowane przez Beata&Slawek
https://forum.murator.pl/topic/225385-cze%C5%9B%C4%87-elewacji-bez-opaski/
NAjważniejsze czy odwodnienie sprawne , drugie czy północ przewiewna zapoznaj się z pojęciem efekt lotosu nie bęę spamował a łatwo wygooglać . Czy drogi środek nie będzie tańszy od płytek etc.
https://forum.murator.pl/topic/225385-cze%C5%9B%C4%87-elewacji-bez-opaski/#findComment-7255906
Odwodnienie przy takim nachyle? Spadki są tak porobione że woda spływa wokół domu jak w rzece nic nie leci pod dom woda przepływa w najbliższym punkcie około 2 metry od elewacji, wszystko co spada wokół domu odpływa natychmiast we wszystkich kierunkach powierzchnią nie wiele zdarzy wsiąknąć.
https://forum.murator.pl/topic/225385-cze%C5%9B%C4%87-elewacji-bez-opaski/#findComment-7255977
