Mariog86 30.12.2016 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Witam jak w temacie, mieszkam na parterze w kamienicy zabytkowej 120m podpiwniczonej. Chciałem ocieplić od strony piwnicy stop bo podłogi są koszmarnie zimne i ciepło momentalnie się traci jak wygaśnie w piecu. Teraz pytanie Wełna skalna czy styropian ? Czy grubość 10 cm wystarczy ? Czy znacie jakieś sposobny ocieplenia ścian od środka, oczywiście żeby się grzyb nie pojawił. Pytam o ocieplanie od wewnątrz z racji tego, że przy zabytku nic na zewnętrznej elewacji nie wolno zrobić.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225388-kamienica-zabytek-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 30.12.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Wełna lepsza styropian tańszy ,ale 10 cm. to mało minimum 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225388-kamienica-zabytek-ocieplenie/#findComment-7256002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 30.12.2016 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Wełna lepsza styropian tańszy ,ale 10 cm. to mało minimum 15 cm. A czemu to wełna lepsza? Tylko błagam, nie mów że oddycha Ja powiem inaczej. minimum 15,5cm!! 15 to nędza. Drzewiej dawali 5cm i wystarczało, teraz daja minimum 15? Co to fizyka się zmieniła i ciepło szybciej przenika przez przegrody? Chcesz miec dobrą odpowiedz, to trzeba policzyc ile tego ciepła ucieka obecnie a ile bedzie uciekać po zadaniu X czy Y cm ocieplenia. Zestawiasz to z cena materiału ociepleniowego o grubości X czy Y i masz odpowiedz ile "Ci" wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225388-kamienica-zabytek-ocieplenie/#findComment-7256067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 30.12.2016 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Wcześniej dawali 5 cm. bo nie oszczędzali na ogrzewaniu , teraz oszczędzają i 15cm. dają ... Nie trzeba liczyć , żeby to wiedzieć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225388-kamienica-zabytek-ocieplenie/#findComment-7256251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.12.2016 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 (edytowane) Wcześniej dawali 5 cm. bo nie oszczędzali na ogrzewaniu , teraz oszczędzają i 15cm. dają ... Nie trzeba liczyć , żeby to wiedzieć ... Brak spójności w tym co piszesz. Skoro nie oszczedzali na ogrzewaniu to po co dawali nawet 5cm? A co jak teraz dadzą 10cm, to nie bedzie to oszczędzanie na ogrzewaniu? Bedzie, tylko mniejsze niż przy 15cm. I jeszcze mniejsze niż przy 20cm. TRZEBA liczyc żeby włąsnie wiedzieć ile się oszczędzi a ile się zapłaci za wykonanie. Inaczej można się rozczarować, przepłacić itp Edytowane 31 Grudnia 2016 przez Jastrząb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225388-kamienica-zabytek-ocieplenie/#findComment-7256769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariog86 31.12.2016 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Panowie powiem tak wełna jest niepalna i tu jest plus bo mam piec w piwnicy natomiast cena jest bardzo podobna nie wiem czy mi sie ludzie zgodza na 20 cm, bede sie staral jak najgrubsze ale 20 cm to bedzie max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225388-kamienica-zabytek-ocieplenie/#findComment-7256875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 31.12.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Zanim zaczniesz cokolwiek robić zapytaj się konserwatora co o tym sądzi i dlaczego. Może mieć własny pomysł, może go nie mieć. Pytanie deczko z boku: ściany suche czy wilgotne? Teoria twierdzi, że wełna powinna być ok, zwłaszcza jak powietrze jest w miarę suche a pomieszczenie ogrzane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225388-kamienica-zabytek-ocieplenie/#findComment-7256976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 31.12.2016 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Pytam o ocieplanie od wewnątrz z racji tego, że przy zabytku nic na zewnętrznej elewacji nie wolno zrobić. Pozdrawiam. w całym budynku jeśli to zabytek, bez zgody konserwatora zabytków nie możesz nic zrobić, nawet jak pomalować chcesz, to tez musisz mieć zgodę konserwatora zabytków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225388-kamienica-zabytek-ocieplenie/#findComment-7256986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariog86 05.01.2017 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 (edytowane) Rozmawiałem z Administratorem i nie widzi problemu, Konserwator czepia się zewnętrznych ścian. W piwnicach nie ma wilgoci i nie są ogrzane, jedynie można powiedzieć, że moja jest ogrzana bo mam tam piec czyli jakieś źródło ciepła jest. co myślicie o tym ?http://allegro.pl/welna-elewacja-fasada-lamela-petralamela-15cm150mm-i6666951953.html Edytowane 5 Stycznia 2017 przez Mariog86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225388-kamienica-zabytek-ocieplenie/#findComment-7260577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.01.2017 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Rozmawiałem z Administratorem i nie widzi problemu, Konserwator czepia się zewnętrznych ścian. nie pytaj administratora, zapytaj konserwatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225388-kamienica-zabytek-ocieplenie/#findComment-7260938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 05.01.2017 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 znaczy co planujesz podłogi te lodowate a i jak rozumiem ściany. Kamienica już ma pustkę powietrzną w ścianach fasadowych? Jeśli tak to pustkę wypełniasz /wypełnia firma . Jeśli nie wiesz /nie ma to sugerowałbym folie wielowarstwowe, na posadzkę też . Tylko to drogo wychodzi i tak jak przy styropianie wentylacja dobra musi być . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225388-kamienica-zabytek-ocieplenie/#findComment-7260985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
