Witam.
Czy opaska z kostki brukowej dookoła budynku może znajdować się powyżej izolacji poziomej?
Izolacja pozioma kończy się na ścianach fundamentowych na równi z chudziakiem i ociepleniem fundamentów(xps 12cm), a na tym jest pierwszy bloczek z porothermu.
Po wylaniu wylewek i wykończeniu podłóg, będę jakieś 22cm nad izolacją i na tej wysokości chciałbym mieć dookoła kostkę żeby nigdzie nie było żadnego schodka.
Czy wystarczy że teraz na ten porotherm dam styropian (20cm grafit) i mogę spokojnie dojechać kostką do samego budynku?
Wstawiam zdjęcie poglądowe.
https://forum.murator.pl/topic/225392-izolacja-pozioma-a-opaska-z-kostki/
No masz nisko osadzony ten dom, ale to nie problem. Przy ocieplaniu, należy położyć od ziemi opaskę 30-40 cm. ze styroduru, czyli zrobić taki uskok na 3-4cm. pomiędzy ociepleniem właściwym, a cokołem. I będziesz potem mógł se robić kostkę, czy co tam chcesz.
Pogadaj z ekipą od ocieplenia, a oni wszystko ci ładnie zrobią.
Edytowane przez portaga
https://forum.murator.pl/topic/225392-izolacja-pozioma-a-opaska-z-kostki/#findComment-7256324
Witam.
[ATTACH=CONFIG]377145[/ATTACH]
generalnie kostka powinna byc nizej i teren ale ja podobnie robie jak mowil przedmowca - bede mial styrodur niemniej wierzch kostki bedzie u mnie 15cm....zobacz ponizsze zdjecie bo bardzo podobne do twojej sytuacji i tak moglbys zrobic:
http://bertrand.pl/pl/images/realizacje/budownictwo_jednorodzinne/2013_jednor_1/6.jpg
https://forum.murator.pl/topic/225392-izolacja-pozioma-a-opaska-z-kostki/#findComment-7256562
  • 1 year później...
