montenegro 30.12.2016 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Witam Który sposób montażu bramy jest prawidłowy/najlepszy : 1. Zalanie słupków, odczekać aż beton stwardnieje a potem wieszanie bramy ? 2. Montaż słupków, montaż bramy , ustabilizować ją za pomocą desek, kantówek a potem zalanie słupków betonem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225396-monta%C5%BC-bramy-dwuskrzyd%C5%82owej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 30.12.2016 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Raczej numer 2 gdyż wtedy dobrze można ustawić słupki i bramę . Wiadomo, że po zalaniu przynajmniej dobę niech wszystko postoi zanim zdejmiesz skrzydła bramy- oczywiście jeżeli zachodzi konieczność niezwłocznego korzystania z przejazdu. Przy sposobie nr 1 trzeba bardzo dobrze rozmierzyć odległości słupków, wypionować zablokować co jest trudniejsze w wykonaniu no chyba, że zawiasy będą później montowane. Oba sposoby są do ogarnięcia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225396-monta%C5%BC-bramy-dwuskrzyd%C5%82owej/#findComment-7256147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montenegro 30.12.2016 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225396-monta%C5%BC-bramy-dwuskrzyd%C5%82owej/#findComment-7256263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greghus 02.01.2017 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Sposób 2 na pewno lepszy. Przy 1 potrzebna jest bardzo duża precyzja, musi być zrobiony naprawdę dobry montaż, aby wszystko ładnie grało. Lepiej jest mieć złożoną bramę, ustawioną na cacy. Wtedy na pewno głupich niespodzianek nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225396-monta%C5%BC-bramy-dwuskrzyd%C5%82owej/#findComment-7257943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 02.01.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Tak masz rację tym bardziej, że z tego co czytałem w innych postach to założyciel postu ma zamiar sam to wykonywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225396-monta%C5%BC-bramy-dwuskrzyd%C5%82owej/#findComment-7258271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greghus 08.01.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Tak masz rację tym bardziej, że z tego co czytałem w innych postach to założyciel postu ma zamiar sam to wykonywać. Samemu można zrobić, bez problemu. Choć na pewno warto by sobie kogoś dobrać do współpracy, co 4 ręce to nie 2. Sam się wkiedyś tak właśnie też oszukałem i nie było fachowego montażu, za to sporo straconego czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225396-monta%C5%BC-bramy-dwuskrzyd%C5%82owej/#findComment-7263528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbert27 08.01.2017 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Witaj... Bramę masz już gotową czy będziesz robił na zamówienie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225396-monta%C5%BC-bramy-dwuskrzyd%C5%82owej/#findComment-7263625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
